vor 4 Minuten schrieb heizer:
gibts den kolben irgendwo einzeln? bei sip und co hab ich ihn auf die schnelle nicht gefunden.
Nein, aber im Polinishop in Deutschland müsste es welche geben. Zumindest gibt es die Ringe da. Schau mal auf die Artikelnummer die im Blatt in der Verpackung dabei war.
Folgende Sachen sind mir zum Zylinder negativ aufgefallen, was teilweise auf eine erschreckende Qualitätssicherung bei Polini zurückzuführen ist. Ich hoffe ich hatte Pech und bin ein Einzelfall...
1. Zylinder (Rohling außermittig bearbeitet)
  • Confused 1
2. Zylinder (äußere Schäden / Riss im Zylinderfuß)
Der Zylinderfuß ist aufgrund der Unterschiede im Honbild schon bei der Bearbeitung defekt gewesen oder dabei beschädigt wurden. Der Teil der Kühlrippe war auch nicht im Karton, also auch schon bei Polini rumgeflogen. Geht trotzdem so an den Kunden...
Bearbeitet von Jonas B.
3. Zylinder (Harriss im Hemd)
Denke das ganze ist aufgrund der Verpackungsart von Polini beim Versand passiert. Alternativ auch beim Bearbeiten?
Schaden fast nur mit Risspray sichtbar zu machen.
Zylinder Nr.2 (war eigentlich nur als Ersatz für mich) wurde bereits reklamiert und getauscht. Dafür gab es Zylinder Nr.3 :wacko:
Zylinder Nr.1 ist für meine Zwecke nicht brauchbar, also ist Zylinder Nr.1 und Nr.3 auch in Reklamation... gucken was daraus wird. Alle Zylinder beim gleichen Händler gekauft. Nervt mich und sicherlich auch den Händler.
Mein finaler Zylinder kommt direkt aus Italien, da war er günstiger. Der ist bei allen "Problemstellen" unauffällig, eventuell hat Polini ja unterschiedliche Bearbeiter.
Fahren würde ich keinen Zylinder mit Riss im Zylinderfuß, egal wie klein dieser ist.
  • Confused 1
vor 18 Stunden schrieb Jonas B.:
Steuerzeiten: 120° / 175,5°
Vergaser:
HD: 98
ND: 50
Nadel: D22
Nadelposition: Mitte
Wenn die 98er HD aus der Dellorto Kiste kommt sollte das passen, wenn es gemessene 0,98mm sind, dann würde ich mal mindestens auf 105 gehen.
vor 18 Stunden schrieb Dr.Tyrell:
Ist jetzt echt nicht verkehrt. Hmm…Luftfilter?
Du hattest mich doch noch überredet eine 65er Nebendüse reinzuschrauben!
Jo, ist ja auch laut Polinibeschreibung für den Membranansauger so vorgeschlagen :laugh: und wenn er gut läuft. Die 50er wäre für Drehschieber ok‘ish, aber er fährt ja Membran, deswegen wär auch 60-65 ok!
Mit Luftfilter wär die 98er (echte) nicht verkehrt. Aber ohne stimme ich mit @alfonso überein. Du kannst D26 mal versuchen und D29. AQ264 hast Du?
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Hallo Leute
Ich hab gerade gesehen dass mein zylinder den selben Riss hat:shit:. Nachdem kommenden Donnerstag eine 10 tägige Tour ansteht bin ich auf der suche nach einer Alternative mit annähernd den selben steuerzeiten.alter polini geht wegen den zu kleinen üs nicht.ist der Alu Evo gleich? Lieber wäre mir eigentlich wieder ein GG.
Danke schon mal:thumbsup:
  • Sad 1
Haltet mich jetzt nicht für doof, aber wenn die Mühle schon gelaufen ist und der Riss, der sowieso im Gehäuse versenkt ist, bis jetzt keine Probleme gemacht hat, würde ich da einfach weiter fahren. Kolbenring kommt sowieso nicht hin. Oder ist der noch Fabrikfrisch?
100km gelaufen, ich befürchte dass der Riss größer wird und wenn was bricht steht ein richtiger Motorschaden an.....also weiter fahren ist für mich keine Alternative
vor 1 Stunde schrieb Lenzi150:
Dann flex das Stück doch einfach weg 😉
vor 5 Stunden schrieb Dr.Tyrell:
Danke, ich hab das Stück jetzt entfernt und werd erstmal so fahren. Hab mir den vmc gerade angesehen. Schaut nach einer guten Alternative aus.danke für den Tipp.Nach der Tour werd ich den zylinder mal ziehen und schauen was sich getan hat. So schauts jetzt mal aus.sollte eigentlich unbedenklich sein wenn der Riss nicht noch irgendwo da ist und doch weitergeht....?
LG. Lenzi
Das halte ich auch noch für unbedenklich. Ohne die ganze Seite fahren wäre doof. Ich wäre sogar noch entspannt, wenn man quasi die beiden Ecken abrunden würde oben. Quasi Mitte vom Boostport als obersten Punkt und dann nach oben hin abrunden. Aber wenn der Riss weg ist, würde ich das so lassen. Ist ja kaum anders geführt der Kolben an der Stelle.
Bau drauf :cheers:;-)
Am 10.6.2025 um 11:20 schrieb Dr.Tyrell:
Danke , ich werde nach der Tour berichten.  LG.
War das ein Fiebertraum oder gibt es den Guss Evo auch direkt gesaugt?
Oder müsste man für den Usecase auf Italkast ausweichen?
Bearbeitet von M245
Hallo Leute,
Wollte nur kurz berichten, dass der Zylinder ohne Probleme gehalten hat :thumbsup:.
Danke für eure Infos bzw. Tipps.
Ich werde ihn die nächten Tage mal abmontieren und schauen ob wirklich alles passt.
Im Zuge dessen würde ich gleich neue Kolbenringe verbauen ( hat beim einfahren mal geklemmt) .
Ich kann bei den üblichen Shops keine finden, kann mir wer sagen wo ich welche bekomme?
lg. Lenzi
Da geht es ja um den Kolben inkl. Ringe usw.
Hab da nur diese Ringe gefunden POL2060138. Da steht nicht dabei ob die für den 135 GG sind.
Könnten ja auch für den Alu EVO2 sein.... Keine Ahnung ob da von den Ringen ein unterschied ist (Dicke, Pins , usw.).
lg.
    • Nach dem Studium nicht mehr. Mir hat allerdings im Studium Höhere Mathematik 1 & 2 das Genick gebrochen. War Fahrzeugtechnik, damals noch Diplom an der FH. Aber dahingehend im Grundstudium war das parallel zu Maschinenbau.   Ich sage immer, dass ich mit Äpfeln und Birnen rechnen kann. Sobald es aber um Umstellungsgeschichten geht oder auch "komplexere" Kurvendiskussionen steige ich aus. Das was ich (an)"fassen" kann geht - wenn es irgendwie abstrakt wird bin ich raus. Ich "sehe" auch nicht, wo man was umstellen könnte oder so. Ein guter Kumpel, der mich damals für das Abi in Mathe unterstützen wollte ist da fast verzweifelt. Aber mit genau dem Kumpel bin ich widerum fast verzweifelt im technischen Zeichnen. Der sieht eine dreidimensionale Zeichnung einfach nicht. Das sind bei ihm alles nur Striche. So wie bei mir Formeln nur Zahlen, Buchstaben und Zeichen sind.
    • Hallo,   auf dieser Seite gibt es bei der Motovespa 125 CL und 150 CL einen Fehler. https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Modellübersicht_Vespa_(Rahmennummern_und_Stückzahlen)     Die Zuordnung ist genau umgekehrt, lt. offiziellen Handbuch.     Könnte dies bitte jemand ausbessern?   Wie bekommt man eigentlich Zugangz zum Wiki, sodass man die Inhalte auch editieren kann? Oder ist dies nur wenigen Auserwählten erlaubt?   Vielen Dank.
    • …ich bin auf der Choker-Ausfahrt am Freitag dabei und komme aus der Bundeshauptstadt (also bitte keine Ausreden, die lasse ich nicht gelten)
    • Hallo,   Danke für die Antwort. Das diese Tachoschnecke nicht mehr funktioniert ist mir auch klar.. Die war aber noch definitiv in Takt als ich sie eingebaut habe. Des weiteren habe ich eine kpl. neue Tachowelle und einen kpl. neuen Bremstrommelflansch / Achse vorne eingebaut. Die Gabel wurde komplett auseinandergebaut und überholt. Die Vespa sieht im übrigen jetzt so aus... (siehe Bild)   Fakt ist, wenn ich das Vorderrad drehe, dreht sich die Tachoschnecke im Uhrzeigersinn. Am Tacho muss ich aber gegen den Uhrzeigersinn drehen, damit sich die Nadel bewget. Also arbeiten die beiden Systeme gegeneinander, was auch erklärt, dass sich die Tachowelle aufgewickelt hat und die Tachoschnecke sich so abgenutzt hat.   Meine Frage war, ob es Tachos gibt die gegen den Uhrzeigersinn laufen, dass würde dann das Problem erklären...    Danke für eine Rückmeldung.
