killer Geschrieben 6. März Teilen Geschrieben 6. März Moin, wie bekomme ich die Griffe runter, sie sitzen bombenfest. Ich will sie gerne erhalten . Warmes Wasser, Fön, Gleitcreme... ? Womit habt ihr gute Erfahrung gemacht. Ich habe Angst sie kaputt zu machen. Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Reiti Geschrieben 6. März Teilen Geschrieben 6. März Warmes Wasser/ Luft könnte gehen, oder aber mit der Druckluftpistole runter „schießen“ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
great8ride Geschrieben 6. März Teilen Geschrieben 6. März (bearbeitet) Anheben Rostlöser reinspritzen und mit Heisluftföhn erwärmen Bearbeitet 6. März von great8ride Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thisnotes4u Geschrieben 6. März Teilen Geschrieben 6. März Spiritus flutscht gut, ist billig und verdunstet Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 7. März Teilen Geschrieben 7. März vor 12 Stunden schrieb great8ride: Anheben Rostlöser reinspritzen und mit Heisluftföhn erwärmen Mit dem Heißluftföhn hab ich bisher auch alle runter bekommen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
500 Miles Geschrieben 7. März Teilen Geschrieben 7. März dann könnte ich mir kochen auch gut vorstellen, weil das bei sovielen einfach sicherer mit der Temperatur im Rahmen bleibt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespanarr Geschrieben 7. März Teilen Geschrieben 7. März Luftpistole mit langem dünnen Rüssel reinwürgen, Vollgas geben und die Griffe gleiten, unterstütztmit leichten Drehbewegungen, auf einem Luftpolster dahin. Davor kannn man beliebiges Flutschi (WD40, Spiritus, Flüssigseife, Pril, Silokonspray, Massageöl, ...) reindrücken. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kbup Geschrieben 7. März Teilen Geschrieben 7. März Irgendwas Dünnes langes unter die Griffe pfriemeln, so dass ein kleiner Hohlraum ensteht, in den man dann Kriechöl reinspritzen kann. Das funzt wunderbar! Hab' damit einen Kumpel verdutzt, der mit unglaublich viel Kraft versucht hat, die Griffe wieder abzukriegen. Der war richtig sauer, als er gesehen hat, wie einfach das geht, wenn man weiß wie... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 7. März Teilen Geschrieben 7. März Aus der Apotheke ne Spritze mit eine langen Kanüle kaufen, Kriechöl rein und zwischen Gummi und Rohr stecken, Öl einspritzen. Dann den Griff runter schieben, niemals ziehen! Beim schieben wird das Gummi etwas größer im Durchmesser, beim ziehen kleiner Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 8. März Teilen Geschrieben 8. März Jepp - durchs ´Schieben´ innen am Kragen wird leicht gestaucht und ballt sich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wasserbuschi Geschrieben 8. März Teilen Geschrieben 8. März vor 21 Stunden schrieb vespanarr: Luftpistole mit langem dünnen Rüssel reinwürgen, Vollgas geben und die Griffe gleiten, unterstütztmit leichten Drehbewegungen, auf einem Luftpolster dahin. Davor kannn man beliebiges Flutschi (WD40, Spiritus, Flüssigseife, Pril, Silokonspray, Massageöl, ...) reindrücken. Wie soll das gehen? Bei PX-alt kann das eigentlich nicht funktionieren, da der Griff unten eine ziemlich dicken Kragen hat und mit dem Lenkkopf bündig abschließt?!? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
turbine930 Geschrieben 9. März Teilen Geschrieben 9. März Ein bisschen Bremsreiniger ist besser als Silikon etc. verdunstet vor allem vollständig und so werden die Griffe auch wieder fest beim neu montieren! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
icemax Geschrieben 13. März Teilen Geschrieben 13. März Muss sagen mit warmen Wasser hab ich bis jetzt die besten Erfahrungen gemacht jedoch waren die Griffe nie älter als 30 Jahre. Sehr befriedigendes Gefühl Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
