PX Vespa
+++ÄHM_OI_KAHL+++
Sollen die PX Roller in der Galeri nicht gesondert ausgestellt werden???
184 Benutzer abgestimmt
Du hast nicht die Erlaubnis, an dieser Umfrage teilzunehmen oder die Umfrageergebnisse zu sehen. Bitte melde Dich an oder registriere Dich, um an dieser Umfrage teilzunehmen.
  • Antworten 62
tach :-D ,
es handelt sich um eine abstimmung, daher beobachte ich das ganze!
und ich muss leider feststellen, dass es doch sehr viele loide giebt, die die PX als gutaussehend titulieren! :puke:
naja nicht des do trotz, es ist erfroilich zu sehen, dass es loide giebt, die meine meinung zustimmen! :-D
und ja ich möchte spielen ;-)
oi OI_KAHL
tach :-D ,
oi OI_KAHL
da isser wieder!
Aber weiß inzwischen einer was er fährt???
Mit der Rechtschreibung klappt noch immer nicht so...... :-D !
Gruß........Christian
ich ich finde man sollte die PX'en keinesfalls woandershin verbannen!
...ein großes "ACHTUNG PX!!, PX kucken kann schwere Depressionen und Augenkrebs verursachen" in der Überschrift reicht völlig aus finde ich. Muss jeder selber wissen was er tut, wir sind doch keine Kinder mehr. :-D:-D
jaja Sprint, SS, PV etc loben und px fahren...die die am meisten maulen haben in ihren alten Kisten eh einen px Motor drin odr???
PX super Bremsen, super Fahrwerk, super Motor, super servicefreundlich - gegenüber den alten. Das will natürlich nicht heißen, daß ich die alten häßlich finde - im Gegenteil. PX hat alle Merkmale einer Vespa und die oben genannten Goodies dazu...also von wegnehmen KEINE REDE..... :veryangry:
ach menno! wenn es für die PX eine extra galerie gibt, dann könnte mann die ja auch wieder nach baujahr und farben sortieren, denn blaue und schwarze PXen sind doch zweifelsfrei schöner als andersfarbige oder sogar bunte! und alte sind schöner als neue und eine galerie für rote custom-PXen und eine galerie für welche mit ganz viel bimbamborium dran und eine für die spartanische sorte und eine galerie für rat-PX und... hach :love: :-D
Ich wusste gar nicht das ich ein rammstein hörer oder ein gut gelaunter pfarrer bin(Pfarrer mit 17 schon klar :plemplem: :plemplem: ).
@tourismoveloce du kannst nicht alle über einen kamm schären nur weil wir px fahren. :plemplem: :plemplem:
Jedem das seine und gut. :-D:-D;-)
Jedem das seine und gut. :-D   :-D   ;-)
Ich wollte mit der banalisierten Aussage auch nur akzentuieren, daß die PX nur eine Allerweltshanswurstelkarre der 80er und 90er ist und mit einem klassischen Roller nicht das entfernteste zu tun hat.
Bis auf den "Vespa"-Schriftzug allenfalls.
:grins:
    • ... steht hinter der Person über ihm
    • Ja mache ich, bin für jeden Hinweis oder Tipp, wer etwas wissen könnte dankbar.   Eine Erklärung der unterschiedlichen Verkabelungen von Zündungen könnte auch sein, die sind schlicht angepasst auf die Komponenten des Rollers, für welche eben die Zündung verwendet wurde ab Werk.   Beispiel PX. Die CDI ist ein kompaktes Bauteil, völlig mit Kunstoff umhüllt. Das eben dieses Bauteil einen eigenen Anschluss "Masse" hat (plus noch einen weiteren, das geble Kabel), ist somit nicht verwunderlich. Beispiel LML Star Automatik. Die "CDI" Zündspule ist nur zum Teil verkleidet, der "Eisenkern" (mir fehlen leider die Fachbegriffe) ist unverkleidet und damit wird die Zündspule direkt an die Karosserie und somit Masse angeschlossen. Ein eigener Anschluss Masse fehlt hier.   Mein nächster Plan zur Lösung des Problems ist ein Testaufbau. Altes Motorgehäuse, eine Kurbelwelle (ohne Pleuel), dann eine originale Zündung verbauen mit Rotor und entweder per Kickstarter oder an der Verschraubung des Rotors eine Bohrmaschine als Antrieb verwenden um den Ausgangswert der Spulen  messen zu können. Vielleicht auch in Kombination mit einem Spannungsregler und angeschlossener Batterie.   Bin nicht sicher, was passiert, wenn die Zündung Strom produziert und keine Verbraucher oder Batterie angeschlossen ist. Nicht das die heiß wird und abraucht. Beim Kickstarter-Betrieb wohl nicht, Bohrmaschine vielleicht.   Da hab ich einfach leider zu wenig Ahnung von dem Zeug...   Sollte der Plan zu messbaren Ergebnisen führen, hätte ich einen Anhaltspunkt, was die nicht originale Zündung für Werte haben sollte, um den gleichen Job zu erfüllen.
    • deine Frage ist hier besser aufgehoben.  schreib am besten im anderen Thread in welcher Klasse du starten willst.
