PK 125 ETS (P 125 ETS)
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 149Tsd
  • Hab meine ETS mal auf Vordermann gebracht. Lack poliert und versiegelt, neues Fahrwerk, alle Anbauteile schwarz, Fyscreen aus dem 3D Drucker, Motor überholt und mit Übermaß Kolben versehen.
  • Zack mal eben aufgeflext, ja sieht so aus. :)
  • t5undtets
    t5undtets
    Sooooo schön.......
ich würd die 2 ets rahmen mal komplett vom dreck befreien und alles aufpolieren die sehen besser aus wie meine ets und ich finde da kann man einiges draus machen ...
Der rote ist ein bischien gestaucht und der grüne gehört gescheißt beim Ansaugstutzen , mit an fleckerlteppich möcht ich halt auch nicht fahren weist.
@ Rupert
Ich sehe das du den Zylinder da hast. Kannst du mir sagen wie weit die Stehbolzen für den Krümmer herausragen? Ich kämpfe hier gerade mit dem Anbau eines Replika ETS Krümmer. Der Radius dieses Krümmer ist so ungünstig, da dürfte der Stehbolzen so gut wie gar nicht herausragen.  Das kann doch nicht sein, oder?
Hoerbi
Bearbeitet von vespaorange
Stehbolzen am zylinder richtung krümmer hat 1,75 cm da ich keinen ets auspuff habe sondern den original pk topf kann ich dir nur sagen wie weit der Stehbolzen mit dem pk krümmer heraus steht; bei mir waren es an die 7mm im montieren zustand.
Lg. Rupert
Danke für die Antwort. 18mm sind es hier auch. Ich habe den Krümmer  mit dem original Auslassstutzen verglichen. Der Radius ist tatsächlich anders. Bei allem Übel kriege ich den Stehbolzen auch nicht rausgedreht um ihn gegen einen kürzeren  auszutauschen.  :cry:
Edit:
Letztendlich habe ich den betreffenden Stehbolzen gekürzt. Maßlich alles sehr knapp, aber es hat dann doch funktioniert.
Hätte eine frage bezüglich der farbe noch mal hab im Internet was gefunden , schauts ech des an bitte danke
post-54163-0-09547400-1406796112_thumb.p
Bei mir war eine verbaut , komisch, werde am nachmittag schaun ob eine Nummer drauf steht. Past der ansauggummi ohne hülse , hmm
Es gibt zwei Versionen des Shb 20mm Vergaser. Einmal mit Hülse und ganz normalem 19er Ansaugstutzen und einmal ohne Hülse nur zum draufstecken, hier hat der spezielle Ansaugstutzen aber ca. 23mm Innendurchmesser
Bearbeitet von BeneBene
...Danke für Euere Infos.
Ich habe nachgemessen. In der Tat, meiner hat 23 mm Innendurmesser. D. h. der Vergaser passt so drauf.
ABER: Wie wird er befestigt? Der Klemmverschluss geht ja nicht, oder?
Nimmt man da [post='http://www.scooter-center.com/de/product/1110024/Verbindungsgummi+VergaserAnsaugstutzen+BGM+ORIGINAL+3434mm?meta=1110024]SO einen Gummi?
WEnn ja, welcher Außendurchmesser hat der Vergaseranschluss? (ich habe noch keinen zum Ausmessen)
Bearbeitet von teutonier
Prima, besten Dank für die Aufklärung.
Habe ich gleich bestellt, geliefert bekommen und passt perfekt auf den Ansaugstutzen.
Servus ,
ich habe noch eine Frage:
Mein Original-ETS-Zylinder ist gerade beim Bearbeiten.
Wie wird denn der ETS-Auspuff http://www.sip-scootershop.com/de/products/auspuff+ets+banane+fur+vespa+_24985000
am Zylinder befestigt?
Brauche ich da einen Auslassstutzen oder kommt der direkt auf den Zylinder? Wenn Auslassstutzen, welchen brauche ich da?
Vielen Dank.
Markus
Der kommt direkt an den Zylinder geschraubt . Bei der Banane ist ein krümmer dabei .
  • 4 Monate später...
ich lasse wie es aussieht nochmals ein paar dekorsätze für die ets fertigen ,falls da jemand Interesse hat bitte pn ...
eine frage sind diese uv fest? viele grüsse jürgen
Servus,
bin gerade dabei einen 125 ETS Motor herzurichten, den ich in meine PK 50 XL einbauen möchte,
Der Aufbau erfolgt soweit möglich in Orginal. Nun frage ich mich, welche Vergaser Ansaugstutzen hülse brauche ich für einen SHB 20/20 VErgaser. Den da?http://www.lambretta-teile.de/Huelse-Ansaugstutzen-19mm-Vespa-PK
Gibts Alternativen?
die ets hat keine hülse original
Danke.... :wacko:
passt leider nur andersherum da das ets lager schmaler ist 6005 (ets 12mmbreit)          6204 (pk/s XL 14mm breit)
Liest du auch die Antworten die schon gegeben wurden?
Das mit dem Ansaugstutzen ist lange gelöst und bei der Lagergeschichte ist die Breite das kleinste Problem.
Hier mal meine ETS beim Beschleunigungsrennen in Bremen.(Zweites Bild vom Pien) Gerissen habe ich natürlich nix. Spass hatte ich aber allemal.
Habe nur ein 1,6kg schweres Lüfterrad verbaut und ansonsten in unveränderter Art ( Kytronik SM1+25PHBL, sonst nix.) gefahren.
Zeit: Lahme 20.739 bei 97km/h .. für ne "originale" ETS find ich das ganz gut :thumbsup:
Die Felgen gestalte ich noch um. Das polierte mag mir nicht gefallen.. :-D Das Kennzeichen ist das originale aus England und natürlich nur für das Rennen montiert gewesen..
..Suche noch immer für hinten rechts einen kompletten Blinker+Rahmen. Nur der Rahmen würde auch gehen..
Bei Facebook gabs derzeit auch eine ETS zu sehen und hier zu kaufen : http://www.retrospectivescooters.com/vespa-ets-125-/
Sind die Sticker vorne original?
Hier weitere Bilder: https://www.flickr.com/photos/gs3vespa/sets/72157649653737927
...Frohes neues!
post-34278-0-94066000-1420211477_thumb.j
post-34278-0-13156900-1420211682_thumb.j
Bearbeitet von F.eatR
die letzten sind etwa 2,5jahre alt und noch top ...
wenn du noch paar jahre wartest berichte ich nochmal ! :-D
die kleber am beinschild sind nicht orginal...
Bearbeitet von ludy1980
