Projekt Vespa PX für den Alltag Planänderung 40PS Membran
Kürzt du da noch die Schwinge oder hast vor das so zu fahren? Ich denk mir, wenn schon Breitreifen dann wirklich breit :inlove:
  • Antworten 389
  • views 45,8Tsd
  • So Silentgummis getauscht und das Ding läuft super, jetzt kanns weitergehen mit einem Termin beim TÜV und ein paar Kleinigkeiten.
  • Das 4 Zoll Kit trägt halt schon sehr pornös auf obwohl der Scootsmart sehr spitz baut. Bin auf dein Endprodukt schon sehr gespannt
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Den bekommst Du hier im Forum von einem extrem netten, fähigen, freundlichen, bescheidenen, kompetenten und wohlriechenden sowie gut aussehenden jungen Mann, der am Glas eine ebenso beeindruckende per
Nene das wird noch mittig gesetzt, wollte nur mal sehen wie es ausschaut. Klar 130er sieht noch geiler aus aber das muss erstmal reichen :D
Es ging etwas weiter, ich habe Schrauben angeschweißt um die linke Haube zu befestigen. Für die andere Seite loch gebohrt für Außenverschluss und das Stück gesetzt für den Verschluss. Dann wollte ich hinten ein Loch bohren und eine Mutter einschweißen für die Sitzbankverriegelung. Zur Überraschung saß die Mutter schon da:cheers:
Es geht weiter, Löcher für Trittleisten gebohrt.IMG_3594.thumb.jpeg.e9f4aa017709eb0062ef01ff748cea51.jpeg#
Jetzt die große Frage, T5 oder PX Lusso Kaskade??
vor 2 Stunden schrieb timo123:
PX-alt Kaskade. :-D
Ist immer noch mein Favorit. Dann Lusso.
T5 nur auf ner T5 - allenfalls noch auf nem 90er Jahre "Racer" / Cutdown
Ich bin mir da einfach nicht so sicher. Px Alt Kaskade ist raus, gefällt mir nicht so. Die Entscheidung schiebe ich mal auf.
Einmal gemessen die weit die Traverse gekürzt werden muss. 1cm passt, stand auch so in der Beschreibung vom Sip.
375DA3E9-8587-43E5-8D10-A4CE97D2C1E6.thumb.jpeg.dfce8186ca8d9aab0355e7e228d4b61a.jpeg375DA3E9-8587-43E5-8D10-A4CE97D2C1E6.thumb.jpeg.dfce8186ca8d9aab0355e7e228d4b61a.jpeg
Dann habe ich einmal geguckt wie das mit der Bremse passt, gefällt mir gut.
Irgendwie bekomme ich die Bilder nicht gedreht :wallbash:
So diese Woche soll mein vmc 245 kommen. Übersetzung habe ich 63/24 oder 63/23 geradeverzahnt und zusätzlich einen kurzen 4. Gang. Könnte das trotzdem noch zu lang sein für den Motor? Soll mit si24 und box Auspuff laufen.
Für den Breitreifenumbau benötige ich noch eine Distanzbuchse für die Traverse, gibts die irgendwo zu kaufen? Finde nur das Set von S&S.
Ich habe 24/63 auf dem Malossi drauf mit kurzen 4. . Da sollte der vmc das locker ziehen.
Thema Kaskade: Die Entscheidung kann dir keiner abnehmen. Weil die Geschmäcker sind verschieden. Sieht man ja jetzt wieder.
Bearbeitet von benny.79
Den 1cm Versatz musst du an der Motorseitenbacke wieder holen, sonst streift es da.
Daran hast du auch gedacht?
Am besten beide Backen gleich 1,5cm verbreitern verbreitern
Bearbeitet von WULF
Auf jedenfall probieren vorm Lack  👍
Ich hab z.B. noch nie eine PX gesehen, wo Standart ein Daumen breit zwischen Lüfter Deckung und Seitendeckel passt.
Habe einige aussagen bekommendas es passt wenn an das ungelegte Blech zusammendrückt oder entfernt. Die Backen verbreitern möchte ich absolut nicht! Gefällt mir optisch überhaupt nicht
Ich hab fürs typisieren eine geschlossene Backe montiert, und mit minimalem Zug in der Mitte der Backe waren 6-7mm Platz vorhanden, was mehr als ausreichend war. Lann aber natürlich variieren. Besser zuerst kontrollieren :-)
Wird einen knappe nummer, gerade auch dann wenn man zylinder mit mehr hub fährt die höher bauen (260/265cc da steift dann die zylinderhaube an der backe im bereich der sikke und drückt dagegen
meine erfahrung: original piaggio backengummis tragen am meisten auf -falz an der backe im bereich der Zylinderhaube innen etwas weiter umbördeln und die backe etwas stauchen, dann geht 1cm gerade so... lüraabdeckungen von elestartblöcken muss man auch oben bearbeiten und generell mir kürzen des Lüradeckels gehen auch nochmal 2-5mm Freigang:
37EC5C17-2E0A-4C59-A822-12764B135C41.thumb.jpeg.85116fe864a29b984b3f3e8ce6e4b509.jpeg4ED0467D-8447-44FC-93E1-62F0F1BC4DDC.thumb.jpeg.f4299a50c16bb2b118d6d03cb8c3007f.jpeg99A37CFF-4857-4940-9FBB-8900FFC1A7D9.thumb.jpeg.666c427f5c07231726da4b1dd81514aa.jpeg
ps. cooles gebastel - aboniert :thumbsup:
Bearbeitet von px211
Bei nem cm Motorversatz neben den genannten Maßnahmen noch den hinteren Einschnubbelpin von der Backe um 10-15mm nach hinten versetzen. Dann beult sich die Backe weiter aus. Kann man dann son bißchen so hindrücken das die maximale Ausbeulung über dem Lüra liegt.
Hat bei mir bei zwei Rollern so gereicht bei 10mm Motorversatz.
Der Plan hah sich etwas geändert, als Gehäuse dient jetzt ein 200er Cosa Gehäuse mit Bremsplatte und Buchsen. Kann mir einer sagen ob der Sip 2.0 Dämpfer hinten auch passt? Der BGM Dämpfer soll ja problemlos passen.
Heute kam der Sip Dämpfer und ich habs mal probeweise montiert, Optik gefällt mir, schwingenwinkel kann man so schlecht sagen.
Den Lenker habe ich auf einer Seite gebuchst, für die andere muss ich mir nochmal wieder eine Buchse bestellen. Dann habe ich mir nochmal den Bremshebel für die Bremspumpe gefeielt.
Bearbeitet von timo123
Schwingenwinkel sieht schon arg flach aus...
vor 20 Stunden schrieb timo123:
den hätte es schon fertig gegeben :-) -
Am 6.12.2023 um 16:51 schrieb px211:
Das weiß ich doch, ich bin zwar keine Schwabe aber genau so geizig :muah:
Im Moment läuft es leider nicht mit, nicht nur das meine Laufbahn vom
VMC kacke aussieht
(siehe Topic), ebenfalls meine Sip Welle ist zur groß fürs  Cosa Gehäuse, 0,05mm geht nicht rein:(.
Dann habe ich nochmal alles grob zusammen gesetzt um mir den Schwingelwinkel zu betrachten, ich denke das ganze ist zu flach (ich sitze auf dem Roller).
Muss ich mir wohl einen BGM Dämpfer besorgen.
Könntest ggf auch oben unterlegen zwischen dämpferplatte und Gabel - 5mm-10mm oben rein und die Welt sieht anders aus
vor 8 Minuten schrieb px211:
Wo genau meinst du? Allzu viel gewinde ist ja oben nicht über da gehen höchstens 5mm ehr weniger.
Edit, habs verstanden. Eifach zwischen den beiden schrauben. Ist das unbedenklich? Dann werde ich das so machen.
Längere Schrauben brauchst du halt, aber ja is unbedenklich
Ich habe jetzt den Drehschieberspalt mit Ventilschleifpaste bearbeitet um auf 0,05mm spiel zu kommen.
Dann habe ich den Dresden gefräst, wollte auf 130°/65° gehen aber leider habe ich die welle mit kurzer Einlasszeit. Muss jetzt so genügen, muss jetzt mal sehen was für eine Einlasszeit ich tatsächlich habe.
So es ging ein bischen weiter. Beim Thema Gabel habe ich mal 10mm untergelegt, da sieht ganz gut aus mit dem Schwingenwinkel. Muss ich mal gucken was für Buchsen ich da einsetzen kann.3B0D17E9-10FC-46A9-84C9-731D1BBBA67A.thumb.jpeg.907c0542b2ff8fd3fbcd2da3df37b86b.jpeg
Die DRT nieten wurden eingebaut und die Lager in die kleine Gehäusehälfte eingebaut.
Jetzt muss ich noch auf das Lager für die Hauptwelle warten, dort verbaue ich ein geschlossenes da ich noch eine Lusso Bremstrommel habe und von daher auf innenliegenden Simmerring umbaue.13EC409B-3B8A-4C96-85FF-E23D622D2959.thumb.jpeg.f94e0c6f13001ef4837a56f42913d432.jpeg
Der Spurversatz pass fast, muss die Buchse noch minimal tiefer setzen.3D04E57A-804B-454A-8BD0-81D83B992737.thumb.jpeg.1d29464c6cbc0fbe0235bafdde8a628f.jpeg
Für Buchsen zum Unterlegen kannste mal „michgibtsauch“ anschreiben. Der sollte das können.
So es ging weiter am Motor, Lager eingebaut, Getriebe auf 0,2mm distanziert.
Für den Vergaser habe ich extra lange Stehbolzen eingebaut weil sich bei mir in der Vergangenheit immer die Muttern gelöst haben.IMG_3741.thumb.jpeg.e3b352cec327e911a676f8c1d153644e.jpeg
Dann habe ich eine Crimaz andruckplatte gekauft ohne zu wissen das sie nicht passt. Habe die Platte mit der Flex so angepasst das man sie benutzen kann
Ausgleichsbehälter ist ebenfalls angekommen.DCF522ED-D7C6-4053-AD83-76DBC6526F05.thumb.jpeg.680096c36b2b4e70ad9bf9de616712dc.jpeg
Der Motor sollte auch unter die Seitenhaube passen.
Ich drehe den Korb immer rund aus um die Abdruckplatten mit o Ring fahren zu können
vor 1 Stunde schrieb px211:
Passt aber so noch mit dem O-Ring.
