Erfahrungen mit dem Mugello Kit
@Rainer: Danke für das Angebot. Das Schwabinger Lader sollte ich mal besichtigen.
@TV175: Die Geschwindigkeit würde mir auch reichen.
Hoffentlich hält das die Kupplung. Da sind schon ein bissl härtere Federn drinnen. Ich hoffe die rechen aus.
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 265,4Tsd
  • I only tested every kit (except those supplied with longer stroke cranks) with 58mm stroke because that is the stroke that most kits are designed for so this issue did not crop up for me. Many 58mm st
  • Erste Prüfstandskurve vom 186er V4 Bin den Motor diese WE auf Strecke gefahren, läuft erstaunlich souverän, zieht in jedem Gang sauber in den Reso und dreht aus. Der Knick nach dem Peak schiebe ich de
  • der eine hat mehr Hubraum als der andere.
Werde da auch nochmal beigeben. habe mich nie soo intensiv mit dem Gaser beschäftigt, tendenziell ist da alles zu fett...
Schieber und Düsenstock sind die, die vor 15 Jahren beim Kauf drinsteckten. Da kann an sich sicher noch was rauskitzeln
Bearbeitet von TV175
Bei mir nicht. Ich fahre jetzt in der >100 kg Klasse.
Mit originaler Übersetzung fahren und nicht an jedem Berg zu hängen würde mir schon genügen.
Ein schicker Auspuff soll auch noch dran. Da bin ich aber noch ein wenig unentschlossen.
finde den Casa S2 Clubmann extrem geil
Ich wollte doch was gecurltes damit ich nicht an meinem Trittbrett rumschneiden muss.
Aber ich habe so meine Bedenken.
An meiner anderen 2. Serie hab ich einen alten PM hängen, der passt da schon kaum drunter...
JL-Road-Curly fährt die Maggie unter Ihrer span. Winter-Ser.2. Läuft sehr geil - allerdings auf'm Oansa. :wacko:
Damit kann ich nicht dienen.
Aber einen neuen Mugello! Hast Du schon einmal so ein Projekt begleitet, Rainer?
Mugello
Der ist sicher auch geeignet, mit seiner AuslaßstOI!erzeit einen Road zu "bedienen".
Sprach der Fellmann nicht von einem 25 PHBL-DellSporto? Was nutzt ihm da Deine Baydüsigung eines PWK?
hat mit ihm sein post vonn gestern zu tun
Doch, sprach er.
Ist eine PWK HD nicht so groß wie sich das anhört? Eine 142er (wenn es die gibt) bei einem PHBL würde wohl einen sehr hohen Verbrauch versprechen. Der liegt mir gar nicht...
Ich würde den JL nehmen aber aber Casper Club passt eher unter n s2 wie ich finde
Casper Club??
Casa S2 Clubmann
Grundsätzlich finde ich den schon ok, aber ein richtiger RAP sieht halt doch immer bissl cooler aus.
Da muss ich erstmal wieder sparen oder aus den unzähligen Auspuffanlagen bei mir zuhause was selber schweißen...
original kurbelwelle? reso über den original luftfilter und relativ kleinem vergaser? und dem langen tv getriebe? über 100kg? 2serie schrankwand? hört sich alles nicht wirklich stimmig an.
Tja, es ist ein Prozess. Mal sehen was daraus wird. Wenn sie stabil 95km/h macht, reicht mir das eigentlich. Für mehr Leistung braucht es eh einen TS1 (stimmts Rainer)
ein vernünftg gemachter mugello mit größerem vergaser und reso kann durchaus ohne weitere bearbeitung an die 20 ps kommen.
Und 95 km/h sind schön. Aber du brauchst Reserven um nicht ständig bei max Drehzahl rumeiern zu müssen. Daher lieber noch ein bisschen investieren (bsp. Zündung, gaser) und dann entspannt fahren.
Und keine sorge, ne rennmaschine wird er damit eh nicht.
Fährt aber gar nicht soo schlecht
Daher lieber noch ein bisschen investieren (bsp. Zündung).
Die bringt genau nix. :wacko:
Ich weiß, es gibt Leute die nicht so viel von der vario halten. Bei mir läuft sie wunderbar und durch den variablen zzp und das leichte lüfterrad sicherlich besser als so ein indisches dinges.
