Erfahrungen mit dem Mugello Kit
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 265,5Tsd
  • I only tested every kit (except those supplied with longer stroke cranks) with 58mm stroke because that is the stroke that most kits are designed for so this issue did not crop up for me. Many 58mm st
  • Erste Prüfstandskurve vom 186er V4 Bin den Motor diese WE auf Strecke gefahren, läuft erstaunlich souverän, zieht in jedem Gang sauber in den Reso und dreht aus. Der Knick nach dem Peak schiebe ich de
  • der eine hat mehr Hubraum als der andere.
Alles klar danke. Das grösste ist bei mir glaube ich ein 4er. mal probieren (etliche haben keine Aufschrift). Des weiteren hab ich mir überlegt ob ich mit der offenen Luftfilterbox nich mit Kanonen auf Spatzen schiesse. Zylinder ist nur aufgesetzt, nix angepasst am Motorengehäuse, in Kombi mit 22iger Gaser ev. einfach zu viel Luft und garnicht mehr einstellbar. Auch das werde ich testen. Wenigstens habe ich wieder Anhaltspunkte. Danke Werner. Werde berichten!
Auspuff rückrüsten fällt weg. Der Dl200 Puff ist jetzt auf der Spezial. Motor ist 125ccm mit DL Zylinder mit erweitertem und poliertem Auslass und sauber an den Aunsauger angepasstem Einlass. Der Roller läuft seidenweich (und sooooo leise!!!) und dreht wunderbar hoch. Vmax ist zwar nicht hoch aber höher als bei meiner Lince mit 150ccm :-D
offene Luftfilterbox halte ich schon für Sinnvoll,
Klar wenn der Gaser zu mager Bedüst ist funktioniert eine orginale besser, aber was bringen tut die Schon und einstellbar ist das auch noch!
anderer Gedanke
Benzinhahn verstopft?
Bearbeitet von Werner Amort
anderer Gedanke
Benzinhahn würde keine Fehlzündungen hervorrufen, Tank ist entrostet und versiegelt, Benzinhahn neu. Das kann eigentlich ausgeschlossen werden.
Edith meint, wenn das Mischrohr das Nadelöhr ist, kann ich raufdüsen wie ich will, da ändert sich nix. Würde eigentlich zu meinen gleichbleibenden Symptomen passen. Wer hat Mischrohre 4 - 6 :-D
Bearbeitet von swissscooter
doch wenn das gemisch so stark abmagert
bei gelegenheit mal die Vari auf 27° stellen
hat zwar nix mit dem Symptomen zu tun drückt dann aber mehr
Benzinhahn ist kein Fastflow, Durchfluss wird getestet. Könnt also sein, dass zwar noch Benzin durchfliesst aber zuwenig, dass der Motor sauber läuft, zuviel dass er ganz ausgeht. Beim starten ist die Benzinwanne voll, Symptome treten erst auf wenn der Pegel in der Wanne absinkt (und nicht wie von mir angenommen der Motor wärmer wird). Wie teste ich ob da genügend durchfliesst? Muss da eine gewisse Menge in einer gewissen Zeit durch? Gibts da grobe Werte?
Grobe Werte wirds da vermutlich nicht geben. Wer misst sowas schon, und wie ? Sticky ?
Aber eigentlich ist ein Fast Flow bei nicht originalen Motoren fast immer notwendig. So zumindest meine Erfahrung (175er Wiseco auf diese Weise öfter mal zum Abklemmen gebracht, und mich lange gewundert warum der nicht gescheit läuft).
Wie ich das messe? Stelle einen Messbecher darunter und messe, wie Lange es dauert bis z.B. 100mml rausgelaufen sind. Fastflow war mit DL Puff eben nicht nötig. Dass ich einen einbauen werde ist klar....
das würd ich so nicht sagen
bei mir gibts kurz bevor auf reserve umgeschaltet wird ein akustisches Wahrnsignal in Form einer Fehlzündung
ev auch mal mit Kompressor vom der Vergaser Seite in den Tank zu pusten
damit sollte der Durchfluß kurzzeitig auch besser werden
Das schon. Aber woher hast Du eine Referenz ? Wie erzeugst Du jedesmal den exakt gleichen Stand im Tank ?
Und wie verhält sich der Durchfluss wenn Schlauch + Vergaser dranhängen.
Evtl klären transparenter Schlauch und trasnparente Schwimmerkammer das Problem.
Hab jetzt mal einen Fasflow bestellt. Irgendwann find ich das Problem. Wird es eben einfach immer weiter eingekreist!
Fastflow hat gerade garnichts geändert. :-D :-D Jetzt versuch ichs noch mit einem andern Mischrohr und Tankdeckel (wobei beim ablassen kein Unterschied war mit, ohne Deckel). Am Schieber kanns nicht liegen oder (den hab ich nur einmal).
Habs gefunden :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha: Hab noch den Schwimmer und die Nadel gewechselt! Und siehe da die neue Nadel (weiss leider nicht mehr von wo ich die hab) ist ca. 1mm länger als sie eigentlich sein sollte. So macht der Schwimmer zu früh zu! So ein kleines Sch****teil hat mir jetzt etliche Abende in der Garage beschert. Aber darauf muss man erst mal kommen. Nur als ich zwei Nadeln nebeneinander gelegt habe, ist es mir überhaupt aufgefallen.
Motor läuft wunderbar ev. noch leicht zu fett, aber da taste ich mich jetzt ganz langsam ran.
...hallo - mache gerade wieder einen 186er Mugello von nen Kumpel mit 60er-Welle und
KODI (ohne FUDI). Beim Ausmessen des Zylinders und Probemontieren auf dem Block,
habe ich festgestellt, dass im UT das Boostportfenster des Kolbens in den Einlass reinschaut
(Einlass weder hoch noch runter gezogen). Das hatte ich bei den Mugellos noch nie ?
.....was meint Ihr bzw. hattet Ihr schon so einen Fall ?
lg
lg
Wie weit steht der Kolben in das Fenster rein ? Mit FUDI immer noch ?
Schon komisch. Wenn der jetzt schon reinsteht bräuchte man ja geschätzt ne 4mm Fudi, damit das Fenster im Kolben in UT das tut was es soll, nämlich vollflächig mit dem Boostport überschneiden um diesen mit Gemisch zu versorgen.
....mit FUDI steht das Boostportfenster ja noch weiter rein in den Einlass und dann wäre ja eine
dauernde Verbindung zwischen Kurbelwellengehäuse und Einlass vorhanden. Also wenn dann würde
ja nur abdrehen helfen, damit der Kolben im Zylinder weiter oben steht. Mich wunderts nur weil ich bei
den letzten 2 Mugellos mit Langhubwelle solch ein Problem nie hatte, dass das Fenster in den Einlass steht.
So kann die Kiste unmöglich laufen, wegen der ständigen Verbindung Vergaser-Kurbelwellengehäuse (ohne
Membran)
lg
hallo,
wir waren gestern mit dem 186er Mugello eines Kumpels auf dem Prüfstand:
Setup:
186er Mugello
60er Welle
30er TMX auf Mugello-Stutzen, RamAir mit 90°-Rüssel
Variantronic
JL-Road
Ergebnis:
ca. 17,5NM bei ca. 6.000 U/min
ca. 16,8PS bei ca. 6.500 U/min
Kurve muß noch eingescannt werden.
angestrebt war ein Tourenmotor mit ca. 15PS - wir sind schwer zufrieden mit den kleinen "Scheißer" und fährt sich wunderbar.
...ja ist ein V2-Mugello. Steuerzeiten 126/188°, Kopf ausgelitert und auf 11,5:1 Verdichtung angepasst, QS1.4mm.
Da würde aber noch einiges gehn - jedoch war das Ziel einen haltbaren 15PS-Motor zu bauen und das haben wir
bei Weitem erreicht. lg
Hi,
wie hast du das mit dem Kolbenfenster der bei UT in den Einlass schaut, gelöst?
Motorblock geplant oder Zylinder unten abgedreht ?
Steuerzeiten: 126/188 ergibt einen Vorauslass von 31°, cool.
Hast du den Auslass hoch gezogen, original hat der Muggy 186cc lt. SCK-Online-Katalog NUR ca. 22° Vorauslass bei 123/166 Steuerzeiten, oder haben die falsch gemessen?
Die 60er-Welle macht da nicht soviel aus.
Simon
Bearbeitet von simlim
...ich habs so belassen und ausprobiert und es funzt. Es scheint so, als würde es wenig ausmachen, da
sich der Kolben im UT ja nur in einer minimalste Zeitdauer befindet. lg
...ach nochwas - vielleicht neue Angaltswerte für die TMX30-Einstellung:
HD210
ND22,5
PJ30
Nadel 3.Clip von oben
Gemischschraube ca. 2 Umdrehungen raus
auf 90°-GP-Gummi mit RamAir
Wir haben die HDs und PJs von 210-250 bzw. 30-60 versucht, war aber alles zu
fett und hat nicht ausgedreht.
Hi,
Simon
...ich bin bei seinem Block mit der 60er-Welle und ohne FUDI auf ca. 126/172° gekommen und
hab dann den Auslass hochgezogen. Wichtig ist für den schönen Drehmomentverlauf und einen
schönen Kick die Auslassform.lg
und was hast du für eine Auslassform gewählt ? Ich glaube der hat original einen trapezförmigen, wie auf Bildern vom SCK zu sehen ist.
Hast du den dann einfach nur nach oben gezogen ?
Simon
...nö - hab ich mit meiner 2-Takt-Tuningsoftware berechnet und eine spezielle Schablone angefertigt - also
nix mit nur hochziehen. achja, das Ding dreht bis an die 8.500 U/min und das mit dem JL-Road.
und was hat er jetzt für eine Form der Auslass, eher rechteckig oder oval ?
Simon
mein kleiner Mugello braucht einen neuen Vergaser
Setup ist
186er V1 Standart mit irgendwie stage 4 steuerzeiten und
Ancillotti
schwanke noch zwichen 26 oder 28mm...
was meint das GSF?
bin bisjetzt mit dem 28er echt gut gefahren aber der Sprudel wird ja auch nicht billicher
