Hallo zusammen
BodoRider
Ich bin Bodo und ich bin neu hier im Forum. Ich bin ein begeisterter Mopetfahrer und habe mich entschieden, mich diesem Forum anzuschließen, um meine Leidenschaft mit Gleichgesinnten zu teilen und von der kollektiven Erfahrung und dem Wissen hier zu profitieren.
Ich liebe es, auf zwei Rädern unterwegs zu sein und die Freiheit und das Abenteuer, die das Mopetfahren mit sich bringt, zu genießen. Ich habe schon viele Touren gemacht und freue mich darauf, meine Erfahrungen zu teilen und von euren zu lernen.
Neben dem Fahren bin ich auch daran interessiert, mehr über die Wartung und Pflege von Mopets zu lernen. Ich bin sicher, dass ich hier viele nützliche Tipps und Ratschläge finden werde.
Ich freue mich darauf, Teil dieser Gemeinschaft zu sein und hoffe, dass ich auch einen Beitrag leisten kann. Lasst uns die Straße erobern!
Beste Grüße,
Bodo
vor 4 Minuten schrieb sidewalksurfer:
Ich bin sicher, dass Bodo demnächst einen Link zu Wartungs- und Pflegeprodukten posten und sich nach den Erfahrungen mit solchen Produkten erkundigen wird.
Ich freue mich auf Bodos Versuche im viralen Marketing!
Würde ich gut finden, nach 6 Jahren Vespa Abstinenz hat sich da sicherlich auch einiges getan 😁
vor 1 Minute schrieb sidewalksurfer:
Dazu kannst du auch selbst bei Wish oder Amazon suchen, mehr wird auch Bodo nicht bieten können.
Warum suchen  ?
Bodo hat vielleicht Wundermittel 😂
Bearbeitet von tts
vor 19 Stunden schrieb BodoRider:
Ich empfehle veganen,biologisch voll abbaubaren,
Zweikomponentenklimakleber aus :shit: und Mist im Grossgebinde...  :-D
Herzlich Willkommen im GSF,und der virtuellen Realität!
vor 37 Minuten schrieb Polinski:
Plaste und Rutschriemen
Kann man mit dem von mir empfohlenen Kleber beides schön fixieren.
Dann rutscht da auch nix mehr.   :-D     :cheers:
Edith sagt noch,dass das erfahrungsgemäss auch mehr Laufruhe bringt.
Es ist dann quasi nur noch so ein fluffiges dahingleiten auf der Route 66...
Bearbeitet von Kosmoped
vor 54 Minuten schrieb *Wolfgang*:
Vielleicht erübrigt sich dann die Frage nach Pflege- und Reinigungsmitteln.
Das von mir empfohlene Produkt konserviert nicht nur phänomenal,
es frischt auch von der Eisdielensonne ausgeblichene,
braune Sitzbänke und Griffgummis wieder auf,
macht sie wieder richtig geschmeidig,
und gibt Weisswandreifen den gewissen Vintage Touch.   :-D
Die enthaltenen Ballaststoffe haben eine schonende,reinigende Wirkung.
Das Mittel ist für alles anwendbar.
Sogar als anlassbezogener Scherzartikel.
Ihr braucht also alle nur noch mein,aus Frikadellen und Haferflocken,
klimaneutral hergestelltes Produkt.
Achtung,kann Spuren von Sellerie,und Senf enthalten...  :whistling:
vor 22 Stunden schrieb *Wolfgang*:
Jetzt warten wir doch erstmal ab welches MOPET Bodo fährt. Vielleicht erübrigt sich dann die Frage nach Pflege- und Reinigungsmitteln.
Ich glaub, da isser sich selber nicht so sicher, was er genau fährt:
Hallo zusammen - Treffen - Mofa-Moped-Online | M-M-O
