Hi zusammen,
hatte mir vor ein paar Wochen eine PX200 gekauft und nun festgestellt, daß ein Malossi Zylinder verbaut ist. Finde ich eigentlich ganz cool...:-)
Jetzt würde ich gerne herausfinden welche Variante (MK1, MK2, Sport, MHR) des Malossi es ist. Der Vorbesitzer hat keine Ahnung, weil es wohl vor seiner Zeit verbaut wurde.
Anbei 2 Fotos vom Zylinder. Sagen Euch die Nummern (15620, 3 13) etwas? Zweiteres könnte das Produktionsdatum sein.
Das zweite Foto ist durch den Auslass. Hier sieht man das der Kolben nicht diese graue Beschichtung der neueren Malossi 210er aufweist. Daher gehe ich davon aus, daß es ein MK1 sein muss.
Was meint Ihr?
Danke im Voraus & Grüße
Tom
Auf der polrad Seite sollte entweder Sport oder mhr stehen.
Sollte das nicht der Fall sei,  dann wäre es ein Malossi alt.
2013 waren aber eigentlich die Sport/MHR schon da.
Es anfänglich Sport Zylinder die den unbeschnitten Kolben noch verbaut hatte!
vor 3 Stunden schrieb Marcelleswallace:
Auf der Polradseite steht nur Malossi und darüber das Malossi Logo...
Folgende Versionen gab es (stimmt das so???):
alt
2008 nun mit Zylinderkopf, verbesserte Vorresoleistung
2013 (Sport/MHR verfügbar) geänderte Überströmerkanäle
2016 (Sport/MHR verfügbar) nochmals geänderte Überströmkanäle, VERTEX Graphit-Kolben
2021 MK2 (Sport/MHR verfügbar)wie 2016, jedoch geschraubter Auslass
Ich tippe darauf, das ich den 2008 oder 2013 verbaut habe. Ganganschlussprobleme zwischen 3 und 4 Gang habe ich jedenfalls nicht, das war wohl nur beim Malossi "alt" ein Thema.
Bearbeitet von Tom
Steht Lüfterradseitig nichts drauf außer Malossi sollte es mit diesem Gußdatum eher ein 210er Sport sein!
Zylinderkopf runter und wenn Zentrierbuchsen bei zwei Stehbolzen vorhanden dann ist es bestimmt ein Sport.
Mhr stand auf jeder Version des Mhr Zylinders drauf, auf der Sport Version steht meines Wissens nichts...hatte jedoch nur 2013 u. 2016 Versionen in der Hand, keinen mit geschraubtem Auslass also MK2:-D
Die 1. Versionen hatten alle...egal ob 210er Sport, 210er Mhr ... den alten Malossikolben mit 2 Kolbenringen drinnen, erst ab 2016 den kürzeren Vertex.
Der 221er Mhr hatte 2013 jedoch schon einen 1Ring Kolben.
Der 210er Mhr 2016 dann 1 Ring Vertex.
Bearbeitet von GT DRIVER
vor 29 Minuten schrieb Marcelleswallace:
2013 und 2016 hat sich nichts geändert an dem porting oder überströmer..
Der Mythos wird gerne mal so verkauft in kleinanzeigen oder im GSF.
@AIC-PX hat das mal verglichen soweit ich mich noch erinnern kann.
Drum wird der 2013er gerne mal für 700€ hier angeboten....:whistling:
:muah:
vor 2 Stunden schrieb timo123:
Hier sport:15068FBB-2EDD-499A-B080-3DD1BB29D865.thumb.png.d6ee4189d33174ee5e41e91a8a97f07b.png
so wie auf diesem Bild sieht es bei mir lüferradseitig aus.
...damit müsste es ein Malossi 2013 Sport sein. Das Gußdatum weißt auch darauf hin. Jetzt könnte ich noch den Zylinderkopf abbauen und schauen, ob Zentrierbuchsen vorhanden sind. Muss ich dann die sicherheitshalber Zylinderfussdichtung wechseln oder kann ich die weiter verwenden?
Macht definitiv Spaß! Möchte jedoch noch das eine oder andere PS rauskitzeln. Drehmomentorientierte 20PS wären schön - aber tourenfest muss es sein!
Mein Plan:
-Malossi SPort beibehalten
-60mm Langhubwelle (welche soll ich nehmen? Mazzuchelli, SIP,..???)
-26er Pinasco Vergaser
-SIP Road 3.0
Nimm die Sip Welle mit den langen Einlasszeiten, 26er würde ich mir sparen. Fast Flow verbauen und spritbohrung beim 24er kontrollieren.
QK kontrollieren und Zündung auf 18° abblitzen.
Bearbeitet von timo123
Danke für die Tipps. Wenn ich den 24er SI behalte, müsste ich den Spritkanal auf 2,5mm aufbohren. Habe zwar sehr gute Bohrer aber keine Ständerbohrmaschine. Weiß noch nicht, ob ich mir das antun will. Laut der Beschreibung hört es sich einfach an.
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vergaser_Dell'orto_SI_Tuning
Dann müsste ich noch die Cosa Schwimmerkammer verbauen, richtig?
....und ovalisieren?
Oder ist das übertrieben?
Zum Vergleich:
Ein H Schwimmerkammerdeckel Pinasco, DRT kostet 70-90 Euro. => Für 220€ bekomme ich schon den 26SI von Pinasco mit Venturi Aufsatz...
Bearbeitet von Tom
Du brauchst weder Cosa Schwimmerkammer noch ovalisieren. Spritkanal und Löcher neben Schwimmernadel reicht.
Geht problemlos ohne Ständerbohrmaschine, musst dir nur mit nem kleinen Bohrer die Tiefe messen und z.B. mit Klebeband am 2,5er anzeichnen. Sonst bohrst du mit deinen guten Bohrern noch komplett durch den Gaser... der ist weich wie Butter
Hi zusammen,
habe mittlerweile etwas Zeit investiert und bin relativ zufrieden soweit.
-Vergaser (24Si): Spritbohrung auf 3mm aufgebohrt, Cosa Schwimmernadel
-Bedüsung: optimiert (aktuell 68/160 & 160/Lemarxon xx34/125)
-Venturi und Pinasco Vergaserwannendeckel
-SIP Road3
-CNC Kupplung (23 Zähne)
 Endgeschwindigkeit 117-118Km/H. Beschleunigt sauber durch. Kann mit kleiner Drehzahl ohne Ruckeln gefahren werden. Einzig Vibration könnte weniger sein. Speziell zwischen 5.500- 6.500 vibriert er ordentlich - habe versucht, daß mit der Bedüsung zu optimieren...
Nächster Schritt soll die 60mm Welle (wahrscheinlich Stoffi) sein. Muss ich dafür das Kolbenhemd kürzen? Zur Erinnerung: Bei mir ist der Malossi Sport 2013 verbaut.
Danke Euch!
Thomas
Bearbeitet von Tom
vor 11 Stunden schrieb timo123:
Kolbenhemd muss nicht gekürzt werden, aber mach dir nicht zu viel Hoffnung, ich habe die Vibrationen auch mit 60mm sip welle
Kolben muß bei 60er Welle gekürzt werden;-)
Beim Malossi Sport 2013 ist noch der alte Malossikolben drinnen, nicht der kürzere beschichtete Vertex vom 2016er!
Am 24.7.2023 um 23:08 schrieb iooh.max:
Auspuff nur mit federn befestigen und nicht klemmen, hilft gerne mal gegen Vibrationen. Ist jedenfalls einen Test wert
Ich habe da gegenteilige Erfahrungen gemacht: auf meinem O-Tuning vibriert der O-Pott mit Schelle deutlich weniger als die LTH-Box mit Viton/Feder (beide verspannungsfrei montiert).
Glaube das es eher am Zusammenspiel Auspuff als Ganzes und der jeweiligen Befestigungsform liegt...
Am 18.6.2023 um 16:30 schrieb timo123:
Am 25.7.2023 um 09:50 schrieb GT DRIVER:
Danke Dir! Das habe ich befürchtet. Habe gelesen, der Kolben muss um 2mm gekürzt werden.
Weiß nicht, ob mir das antun will. Habe bei solch Aktionen schon mal Lehrgeld bezahlt;-)
Hat jemand Interesse an einem 2013 Malossi Sport Satz? Laut Vorbesitzer ist der keine 1000km gelaufen. Ich bin damit 300km gefahren. Hat keine Klemmer...
vor 4 Minuten schrieb Tom:
Das ist aber überhaupt kein Thema den Kolben zu kürzen!
Falls du das trotzdem nicht möchtest, kannst du dir ja einen neuen Vertexkolben vom Malossi Sport kaufen;-)
ja, hab ich mir auch schon gedacht. Kostet 130€ :wallbash:
....oder gleich den GS Kolben kaufen wäre auch eine Alternative. Ca 100€
Das macht auch nicht wirklich Sinn.
Bearbeitet von Tom
Also, ganz ehrlich - den Kolben um 2mm zu kürzen, ist echt keine große Hürde ;-)
Kolben ausbauen, mit Tape oder Kreppband abkleben, 2mm anzeichnen und dann am Schleifbock / mit Flex (Winkelschleifer)  / mit Dremel / mit Feile / mit Eisensäge / mit Schleifband o.ä. kürzen… Entgraten, Saubermachen, einbauen - fertig.
Is jetzt echt keine Raketenwissenschaft.
vor 10 Stunden schrieb OFFI:
Naja, bisschen russische Rakete ist da schon mit dabei. Abdrehen wäre da die schönere ESA Technik ;-)
vor 4 Minuten schrieb FOX Racing:
...klar, wenn man ne Drehbank in der Werkstatt stehen hat - top...
...noch besser wäre natürlich eine 12-Achs CNC-Fräse, wo man den Kolben mal flott einspannt...dann "mal kurz" einprogrammieren, und ratz fatz sind die 2 mm ab ;-)
...russisch wäre, das Kolbenhemd aufm Asphalt abzuraspeln :wheeeha:
Ja Drehbank wäre mir auch lieber.
Wenn ich dies tun müsste, würde ich ein Schleifband auf auf die Werkbank zwingern und den Kolben in die Hand nehmen, dann hin und herschieben und immer messen.
Aber erst würde ich jeden fragen z. B. den Powerracer ob er mir den Kolben abdreht.
    • @PXCop Nicht vergessen er ist neu in der Materie;) @TecDas hat natürlich was. Zweiradelektrik ist ein seeeehr beliebtes Thema bei den meisten Zweiradmechanikern;))) ZGP neu (fachmönnisch) verdrahten wirkt manchmal Wunder.   Problem ist halt, wir können dir nur bedingt helfen bei so einem Problem. Die meisten Punkte wurden genannt und nun muss man da halt mal ran. Vielleicht helfen uns ein paar Bilder... Roller/ZGP/Verkabelung/vergaser... vielleicht finden wir da was auf den ersten Blick.   Gibt es in der Potsdamer Ecke vielleicht doch ein paar GSFler die weiterhelfen könnten wenn auch nur mit Teilen?
    • So Freunde, ich gestehe, dass ich so langsam richtiesch  Bock auf den Kram habe. Vorfreude! Ich wünsche allen eine geschmeidige Anreise!
    • Heute habe ich nochmal den Ansaugstutzen unter die Lupe genommen. Sah soweit aber alles i.O. aus. Mit einer 72er Düse (noch nicht nachgemessen) habe ich bis jetzt die beste Beschleunigung erreicht. Habe jetzt auch wirklich alles von 60 bis 78 probiert…   Sie bleibt trotzdem bei ziemlich genau 40km/h stehen. Habe viel bezüglich Drossel gegoogelt. Anscheinend soll es ja für die PK50XL keine Drosselung gegeben haben.   Bin morgen bei mir in der Halle. Werde endlich mal die Kompression messen und direkt eine Druckverlustprüfung machen. Habe die blöde Befürchtung, dass das gute Ding Falschluft zieht. Kein wirklich gut einstellbares Standgas und leichtes hochdrehen im Stand. Denke das wird das eigentliche Problem sein. Morgen weiß ich mehr.    Weiß hier zufällig jemand, ob es eine Sonderedition der PK50XL1 gab? Meine hat so eine kitschige 90s Style Swatchuhren Sitzbank und silberne Seitenklappen. Rest der Vespa ist schwarz.   Vorab schonmal vielen lieben Dank für eure Unterstützung! Scheint ja doch ein brauchbares Forum mit kompetenten Leuten zu sein! :) Denke ich kann mich in Zukunft revanchieren. ;)
    • Nabend. Heute war bei uns auch kleine einstellrunde … meine rally war auch dabei. Die oben gezeigte Schraube ist identisch mit der verbauten im spaco si nur ohne sechskant! Hab die Schraube um 1mm gekürzt und dann dazu konisch spitz geschliffen… brachte Erfolg, aber mit etwas Leiden  im mittleren Bereich.  habe heute dem verbauten lemarxon L Schieber die Ecke mit 1mm „cut“ gegeben… das magerruckeln ist nun weg… sie überfettet nun minimal! Was aber quasi mit spannen des gaszuges weg ist! Ich fahre nun erstmal paar km. Dann berichte ich wieder! Gruß andi
    • 10 PS in der 200er gab es ausschließlich für deutsche Modelle, da diese in einer günstigeren Versicherungsklasse waren. TX 200 hat den 12 PS Zylinder, der in allen nicht-deutschen 200er verbaut wurde. Spätere Lussos hatten auch in D 12 PS.
