Rot / Grün / Blau (!!)... back to 3
Am 9.3.2023 um 18:11 schrieb CWH:
Bearbeitet von Marty McFly
Hat ja offensichtlich eh keinen Wert was man an sinnvollen Tipps gibt hier
  • Antworten 613
  • views 36,3Tsd
vor 4 Stunden schrieb CWH:
ich schau dann mal ob ich sie so durch den 21 bekomme
Dem Prüfer wird egal sein, wie du sie startest und ob da was durchrutscht. Hauptsache sein Kaffee wird nicht kalt.
Mal so wegen Kupplung und so. Schieb doch mal im zweiten an. Rutscht da die Kupplung?
Bearbeitet von Claudio
nur mal kurz ...  müsste wenn die lenkanschläge im Eimer sind nicht der Lenker an der Lampeneinfassung deutlich rechts links am Beinschild anschlagen? soviel Luft ist da ja mimt Zierring bei meinen anderen auch nicht?
Bearbeitet von CWH
Auf jeden Fall eine schöne Farbe das 114er.
Und nichtmehr so häufig zu finden.
vor 49 Minuten schrieb Kebra:
Und ich sag dir Bertram wenn die mal geputzt ist steht die richtig schön da 🥰
Die lenkanschläge sind es nicht glaub ich. auch der Zierring geht gerade eben nicht an das beinschild an, was auch ok ist … schon mal gut w Aufwand ….
Next Step wäre dann Test oberes Lager … was doch aber nur maximal zu leichtgängig sein sollte und nicht das komische Fahrverhalten erkläre…. Könnte Gabel noch mal von der Seite checken w krumm aber hier schifft es dermaßen, das ich die kleine und mich jetzt nicht rausfahre
A4997FE9-7479-4544-92D1-D0901A29B4D9.thumb.jpeg.5dda24d1559192daf5318093f213c925.jpegBC536008-9079-49D0-A7A2-EE9AB8298BE9.thumb.jpeg.f5ee1e2b28e857479220a0ac6c7be8b1.jpeg
So schild dran und erste Runde gedreht … fährt sich eigentlich perfekt (wie ne originale 50er) schaltet butterweich nur die nälenkung vorne ist echt komisch .., (Luftdruck ist ok übrigens) ich hab mal ein Foto von der Seite gemacht und habe fast wirklich das Gefühl dass da im unteren Teil ein leichter Knick drin ist … was meint ihr ? Ich mein lenkverhalten geht mit zwei Händen aber Fahrgefühl sagt irgendwas stimmt da nicht … wobei macht das soviel aus ??? Das sind doch wenn nur mm DEE70B9F-8AFB-4CC8-8A43-CBD007FA62AD.thumb.jpeg.9ff1008136e5e53fa788937dfc1b7316.jpegD42719DD-DC1C-4CDB-A8A8-DB75C067E1B8.thumb.jpeg.a3f4f0010446a2dac0f3e4f77aa822c4.jpeg
Bearbeitet von CWH
Lenkkopflager vlt falsch eingebaut? Hatte ich mal und fuhr sich auch echt seltsam
Bearbeitet von hetti
das mit dem Lenkkopflager kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.... die Karre sieht sowas von original aus, ich glaub nicht, daß da mal nachhaltig jemand dran geschraubt hat....   aber soo wie es aussieht muss ja eh der Kopf ab ... dann werd ich das mit dem Lager ja sehen...  (bin jetzt aber 2 Wochen off, dann gehts weiter)
nochmal: Fahrverhalten echt seltsam vorne.... Aber wir haben jetzt ja die Lenkanschläge schon mal ausschliessen können, nun geht es weiter...  hmmm... nerv, weil die sonst echt (langsam aber) gut fährt
so, jetzt Solls am WochenEnde mal endlich etwas weitergehen....   Gestern noch mal gefahren.... alles sehr feine bis auf Lenkung vorne, das fährt sich wirklich sehr seltsam....
Da ich ja eh noch nen Tacho für den TÜV einbauen muss macht es wahrscheinlich Sinn, den Lenkkopf ganz abzunehmen und sich mal das Lager anzusehen? Ansonsten müsste doch der Tachoeinbau auch ohne Demontage möglich sein, oder ist das ein zu großes Gefriemel?
Wenn das erledigt ist...  Macht es Sinn bei Para 21 gleich auf 48 km/h zu gehen? dann bräuchte ich doch Vergaser 16/16 und anderer Auspuff, oder? Oder trägt das gleich jemand auf 48 km/h ein
Aber vielleicht erst ma step by step....
:cheers:
Sie hat nicht ihre Tage :-D ruft Edith das ist flugrostentferner
aber ansonsten finde ich sehen die Abstände koti zu beinschild gut aus und sie hat auch keine Welle
Bearbeitet von CWH
vor 1 Minute schrieb Spiderdust:
Das rechte Bild ist schon ganz ok, allerdings müsste noch der Lenkkopf mit drauf sein. Dann kann man Linien einzeichnen und schauen, ob's parallel läuft.
Was wo wie ?
Das gute Sonax. Dabei Nasenklammer nicht vergessen!
Zur Gabel: so mega gepflegt sieht die ja nun nicht aus. Vielleicht kommt das schwammige Gefühl ja auch nicht von falscher Geometrie, sondern irgendwas ist fratze. Keine Ahnung, Silentgummi, Stoßdämpfer, Lager, Bolzen... Würde ich nicht aus den Augen verlieren, sobald @Spiderdust die Winkel begutachtet hat.
Er meint übrigens, er braucht ein Bild, exakt von der Aufhängungsseite, auf dem auch der Lenker zu sehen ist, damit man sehen kann, ob die Gabel gerade ist.
Ich find auch gerade kein Beispiel. Also quasi so, nur von der anderen (Schwingen-)Seite.
vor 19 Minuten schrieb Claudio:
Ah ok mach ich morgen
So?!
Bearbeitet von CWH
Aber da mich das Fahrverhalten nervt … was wird denn für ein gerades v50 Steuerrohr aufgerufen … dann mach ich halt vorne alles neu 🤔
Da du für das Steuerrohr eh die Schwinge demontieren musst (und bei der Gelegenheit sicher alles frisch machst), kannst du dir die ja erstmal komplett anschauen, bevor du ein neues Rohr kaufst.
Gib die noch nicht auf, nur weil du dich gerade drauf eingeschossen hast. Patina zum Rest des Rollers ist stimmig, auch wenn du da mit Sonax weiter machst.
Am 10.4.2023 um 19:59 schrieb Spiderdust:
Sieht jetzt nicht völlig daneben aus.
Gute gebrauchte liegen ähnlich wie PK, zumindest hab' ich die zuletzt um die 100,-€ angeboten gesehen.
Sollte es aber auch günstiger geben.
Sieht für mich auch gerade aus.
hmmmm.....   also Lenkrohr raus (weil für Dämpfer neu ja wohl der Koti ab muß) unten alles neu, dabei kann ich ja auch gleich die Lenkkopflager neu machen...  Na toll, eigentlich hatte ich gehofft, die erst mal "einfach so" fahren zu können....
:wallbash:
Na ja, so langsam gewinne ich dann aber Routine damit :-D
Edith ruft: das mit dem "unten alles neu" ist ihm suchgerade aufgefallen....  bitte kein Kopfkino
Bearbeitet von CWH
vor 1 Minute schrieb jolle:
Stoßdämpfer wechseln sollte auch ohne Lenkrohr ausbauen gehen
aber wie komm ich denn da oben an die Mutter ran? Unterm Kotflügel? Ich hab Handschuhgröße XXL ,-))
