Rennen auf dem Pannoniaring 1.10.2004
Mike
  • Antworten 138
@goase: Wer warst du denn?
der babybubiblaue roller. hab am start links von dir gestanden.
Mit ner helmkamera ist das alles gedämpft
gut , an das hab ich noch nicht gedacht :-D aber bei auto- oder motorradrennen sind die dinger ja auch irgendwie am rahmen verschraubt und die bringen noch ein gutes(nicht verzehrtes) bild. die mechanischen belastungen sind auch so ne sache, stimmt... aber mit ner guten versicherung :-D
Na bis nächstes Jahr wird sie wohl halten??  :-D
Wäre schön wenn Ihr kommen würdet!  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
und dann auf der kleinen Leihkartpiste (unten im Bild) oder auf der längeren Rennkartpiste (darüberliegend)?
<{POST_SNAPBACK}>
Mizi, ich hätte auch vorgeschlagen, dass die SF auf der kleineren Strecke fahren!
Auf der Großen verhungern die doch  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
...sprach der rennfahrer...
joo kurzes info wen es interessiert , der ausfall von robert am panonia mit der PX ... hab mir heut das X mopped genauer angeschaut .......
geglaubt haben wir ja alle an ein zündungsprob ..... joo und nachdem ich heut alles getauscht hab ( pic , blac B usw . ) ging wieder nichts . so ne kacke .... und dann hab ichs gemerkt ..... hallo da kommt nix raus ausn puff ....hat sich im dämpfer das gelochte rohr gelöst und die wolle zu nem knödel verformt ... effekt der puff war verstopft !!!
mann das kann wohl nicht wahr sein .........
greets gerry
edith sagt lernst nie aus ......
Bearbeitet von sliders013
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
    • kannste mal aufzeichnen, wie Du das jetzt genau verkabelt hast? grobe Kritzelei reicht.   Kurzschluß am Unterbrecher ist ausgeschlossen?   Welche Zündspule hast Du verbaut?   die Messwerte der Lichtspulen kannste für die Zündung ignorieren   Spannung um die ~100 Volt
