Zersägte PK50 wird neues Leben eingehaucht... ACHTUNG KEINE RESTAURATION... Nix für schwache Nerven...
An alle PK50 Fans... Dies hier soll keine Anregung sein originale PK´s zu zersägen,
sondern ich will hier nur zeigen was man aus bereits vor Jahrzehnten zersägten Altrahmen mit Vespa Cosa Seitenbacken noch basteln kann...
Ist auch kein High End Custom Roller, jedoch mit Low Budget (ausser bei Gabelumbau und Steifigkeit, da wir nix gepfuscht), kommt das meiner Meinung nach gar nicht so übel rüber...
Was meint ihr? Halte Kritik aus 😜
LG
  • Like 6
vor 12 Stunden hat Waltl folgendes von sich gegeben:
Der Gabelumbau scheint mir der offensichtlichste Pfusch! Die Standrohre sehen mir eher nach zwei Strohhalmen aus- ganz schön windig!
Der "Style" gefällt mir persönlich ganz gut. Auch wenn PK mein Lieblingsmodell ist- ein gepflegter Cut hat noch keinem geschadet! Flexxen gegen den O-Lack Trend!
vor 11 Stunden hat Chris58 folgendes von sich gegeben:
Seit wann gibt es blassrosa Grundierung? Ist doch Grundierung oder? 😁
Soll das Eisen auch auch die öffentliche Strasse?
Tschö
Chris
Ist keine Grundierung... Ist Selemix Pur Direkt Decklack in Gloss 10, also extrem Matt...
Straße ist nicht angedacht, soll eigentlich nur ein etwas schönerer Motorträger werden und Altteileverwertung...
vor 1 Stunde hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Bei der Aussage gings mir um die Befestigung der Gabel im Vespa Lenkrohr...Teleskopgabel ist von von einer CPI 125, also bei weitem nicht das hochwertigste am Markt 😅, lag halt gerade herum bei mir.... soll ja nicht ein High End Racer werden sondern eher eine Resteverwertung für einen etwas besser aussehenden Motorträger...
Bearbeitet von Waltl
So, nach tagelanger schrauberrei... zu 99,9% fertig.... Name hat sie auch schon... darf ich vorstellen: Barbie
Bild mit Dummi KW Dichtring, sieht aus wie falsch eingebaut :-)
  • Like 7
Prüfstandslauf... 57x51 Falc 011 Direct, Falc Welle 51x105, SZ: 194/130, QK 1,3mm, Mikuni TMX38, SIP VAPE Race mit Egig Lüfterkranz ZZP 24/18, Fabbri FB36, Egig Rep. Kit, Egig Cobra Evo, DRT kurzer 3. extra kurz 4., DRT Cobra 20/60 (3.00) Primär wegen Reifen 100/90-10
Am 2.6.2022 um 20:49 hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Geilo!
@Javaanse is' mit Zweitaccount back!   :-D   :cheers:
Hab das bis jetzt nicht gecheckt... gerade Zeit gehabz und mal nach Javaanse´Beitrag gesucht hier... ganz ehrlich? Der Vergleich war/ist fies 🤣
  • Haha 3
Am 15.7.2022 um 11:13 hat Waltl folgendes von sich gegeben:
War aber nicht so gemeint!
Sonst hätte ich es ja erst gar nicht geliked...  ;-)  :cheers:
Es ist nur so,dass,sobald am Rahmen geflext wird,
muss dem Grossmeister der Trennscheiben
 @Javaanse in memoriam gehuldigt werden...   :-D
Und Edith ersehnt,genauso wie das restliche GSF,
in freudiger Erwartung,durch Wiederauferstehung aus Ruinen,
die Rückkehr des Meisters,in der Hoffnung,
er brächte auch gleich den neuen Blechschaltroller aus 2019 mit...
Bearbeitet von Kosmoped
  • Haha 2
    • Besten Dank, dann gehe ich da noch etwas bei! GS Ringe, weißt du zufällig ob der 1mm oder die 1,5er hat?     Danke füpr den Hinweis. Die Welle hat die letzten 3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet und ist auch unverdreht ausgebaut worden. Ja übergang zum ASS ist etwas heikel, ich weiß :-/
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
