Spendenvespa für Kinderkrebshilfe
Miele_1
vor 15 Stunden hat smallframe'66 folgendes von sich gegeben:
Kubelwelle, Pinasco Rennwelle, 97/51,20/20, könnte von mir kommen. Wenn sich das nicht mit dem Polrad beisst.
Ich werde heute die komplette Zündung soweit reinigen und dann auch schauen, was die Aufnahme am Polrad angeht.
Eine PM folgt dann an dich.
Nachtrag; dass Polrad hat eine 19mm Aufnahme..
:lookaround:
Bearbeitet von wladimir
@t4. Wegen Sitzbank: Die Bezüge die man kaufen kann sind ja eher mau.
Ich frag mal meinen alten Sattler an. Ich denke für den Kurs 60/70 bekomme ich die auch in perfekt.
Am 23.4.2022 um 19:53 hat smallframe'66 folgendes von sich gegeben:
Kubelwelle, Pinasco Rennwelle, 97/51,20/20, könnte von mir kommen. Wenn sich das nicht mit dem Polrad beisst. Schick mir ne PM, wohin ich die versenden soll.
Da würde ich jetzt einfach mal in die GSF Gemeinde Fragen... umrüsten auf 20?
20er Polräder gibts ja gut zu kaufen. 19er kann man gut verkaufen oder ggfs gegen 20er tauschen
Am 23.4.2022 um 08:12 hat wladimir folgendes von sich gegeben:
Guten Morgen,
nun möchte ich euch eben einen Stand zu dem Motor geben, welchen ich hier beisteuern möchte.
Sehr geil :inlove:
Fehlt noch was an Kleinteilen im Motor? Kolben muss ich passen.
Schaltklaue in neu von BGM müsste ich noch haben. Aber da streiten sich die Geister ob sie was taugt oder nicht. Eure Entscheidung! Ich werf sie in den Topf wenn nötig.
Distanzscheiben für Getriebe habe ich auch noch da. Falls Getriebe distanziert werden muss. Sag einfach bescheid!
vor 35 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Ok, dann schmeiß ich es in die Mülltonne.
Wird also nicht gebraucht....
Sicher können wir die brauchen!!!
und erst recht wenn wir es alternativ in einem Shop bestellen müssten ^^
Kim, eine Schaltklaue hatte ich noch und ist auch schon verbaut. Das Getriebe braucht nicht einmal distanziert werden, da mit 0,15 wie neu.
Eine Primär braucht es noch und grade den Vergaser zerlegt für das Ultraschall Bad und sah, dass die Hauptdüse fehlt.
Was das Lüfterrad angeht, so würde ich das 19er wechlegen und schauen, ob ich noch eines von den PK Motoren nehmen kann...
Nachtrag; Wie schaut es den mit den Gummiteilen aus? Hier wird noch ein Balk für den Ansaugstutzen benötigt..
Am 23.4.2022 um 08:48 hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
... Auspuff
@t4. !?
 @t4.  Sitzbank
vor 26 Minuten hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
Ok, Sitzbank gebe ich dann wie gewünscht ab. Maicorso hier in H @Kosmoped oder per Post (mit anderen Teilen) @kim-lehmann.de?
Auspuff. Findungsphase beendet. Da ich die Fuffi von Madame in diesem Leben definitiv nicht mehr auf ET3-Stand umbaue, spende ich den weiter vorn abgebildeten NOS-Auspuff - allerdings habe ich trotz intensiver Suche keinen Krümmer dazu gefunden. Und etwas frischen Außenlack und Etikettenentferner braucht der auch ...
Kickstarter: bisher nur nen PK-Starter gefunden. Trotzdem einpacken?
Den Zugsatz werde ich diese Woche bei @linksgewindeabholen. Von mir käme halt das hier (X = sicher; ? = klärt sich diese Woche). Ende der Woche will ich das Paket packen und bräuchte dazu eine Versandanschrift ...
vor 6 Minuten hat wladimir folgendes von sich gegeben:
@t4. Hier ist noch ein originaler Kickstarter vorhanden, hab ich wohl vergessen zu erwähnen. Was den Auspuff angeht, so würde ich den wohl nehmen und entsprechend bearbeiten. Hier könnten wir das auch wieder so machen, wie mal mit den Zierleisten...
Übergabe bei deiner Familie in Hemmingen? :-D
@wladimir und @kim-lehmann.de: ihr bekommt PN wg. Versandadressen ...
Am 21.4.2022 um 20:25 hat TOMV50 folgendes von sich gegeben:
Da ich die Aktion absolut toll finde, hatte ich  Miele damals schon angeboten, den Rahmen und alles, was gestrahlt gehört, bei ihm in Regensburg abzuholen und bei "meinem" Strahlemann, der schon zig Vespas, auch von mir, zuverlässig gestrahlt hat, abzugeben und das Strahlen beizusteuern.
Die ganzen Teile wären dann östlich von München, Transport bis München oder auch weiter, ist nicht das grosse Problem, dann mach ich halt mal einen Ausflug.
Ich könnte die Teile mit nach Regensburg nehmen wenn es was wird...
Den Rest würde ich in großes Paket packen und an Kim schicken. Bitte gebt mir Bescheid wenn ihr was wisst.
Im Laufe der nächsten Woche würde ich noch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Rahmen besorgen.
vor 20 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Habe das hier gefunden... :
Brauchen wir das ?
vor 18 Stunden hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Kann sowas nicht der @eisojo fix und fertig machen? :whistling:
vor 17 Stunden hat eisojo folgendes von sich gegeben:
Ja das kannst Du in meinem Online-Shop
https://jola.company.site
bestellen.
Gruß Eike
Och, ich denke, dass das evtl. eine Supportanfrage an @eisojo gewesen sein könnte ... ;-)
So'n Dintd selbst vernünftig(!) zu beschriften hab ich noch nicht geschafft ...
Moin, zur weiteren Info, ich habe hier noch ein Polrad mit 20mm Aufnahme, welches ich dann beisteuern werde, damit das mit der Kurbelwelle zueinander passt:cheers:
Jetzt noch eine Primär, einen Krümmer und nen Kolben wäre Perfekt und zumindest für den Motor dann alles vorhanden.
Der Vergaser ist mittlerweile Ultraschall gereinigt, sowie die Verschleißteile dazu rausgesucht...
vor einer Stunde hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Lagersatz Motor wie auch Lagersatz Gabel gehen die Woche noch raus.
Lagersatz Motor geht zu @wladimir, Gabel Lagersatz geht wo hin?
Geile Aktion! Danke :cheers:
Kannst Du beides zu Wladimir schicken, brauchst da nicht extra 2x Porto machen.
Außer Du willst es direkt zu mir schicken
Bearbeitet von kim-lehmann.de
vor 19 Stunden hat wladimir folgendes von sich gegeben:
... und sah, dass die Hauptdüse fehlt.
Was gehört da rein? 74, 75 und 78 hab ich hier gerade in der Hand. Und ha, ditte kommt ooch noch mit inne Schachtel!
Moin, der Vergaser ist nun auch soweit fertig und jetzt möchte ich den Motorblock soweit für den Versand an mottin86 vorbereiten.
Dazu kommt dann noch die Wahl der Lager und würde hier das NU204 auf der Lima Seite bevorzugen. Spricht was dagegen, dieses zu nehmen?
Dann noch die Frage, was die Blinker angeht? Ist doch so, dass zu dem welche gebraucht werden, oder? Entsprechend dann auch das ganze Geraffel darum. Bitte um Information zu dem, damit ich schauen kann, was ich noch da habe und dann auch dazu geben würde.
Besten Dank!
Grad eben erst das erste Mal dieses Topic mit Zeit studiert.
Sollte das mit der Sitzbank noch / wieder aktuell sein, würde ich mich mit 50 % der Kosten (voraussichtlich ja komplett maximal 60 Euro für Bezug mit farbig passenden Nähten) dran beteiligen. Da der Sattler ein Kumpel ist und halt local, direkte Wege möglich von t4. zu mir und dann zu ihm und retour.
Nur als Angebot und B- oder A- Plan.
In der Garage sollte noch so Kupplungs Plunder SF liegen. (XL2 Kulu mit neuen original-Belegen und evtl nen XL2 Deckel) Falls benötigt, darf das gehen
Sorry, zu spät dran für das Meiste wohl. ;-)
  • Like 3
    • der Winkel sollte AUF JEDEN FALL zur Mitte hin grösser werden!! sonst drückst du ja in die falsche Richtung, der Kolben wird aussen heisser... diese problem hatte Marian auf seinem RB22 und er musste einen anderen Zylinderkopf nehmen. dass das aus der box nicht passt sollte nicht so sein, unbedingt beim Hersteller anrufen.
    • Um auch beim Abstimmen unterwegs besser zu verstehen, in welcher Schieberstellung was aktiv ist (vor allem bei 1/8 und 1/4 am Gasgriff) habe ich mir dieses "Jetting Chart" gebastelt. Grafisch ist das doch immer viel eingängiger finde ich... Das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber mal ein Anfang. Der Entwurf darf gerne diskutiert und verbessert werden! (Abweichungen von 0.1-0.2mm sind nat. möglich)   Hier die Erklärung wie ich dazu komme: Punkt a): Lässt sich einfach ausmessen: Beginn der Öffnung der ND (siehe hier, da habe ich das ausgemessen) Punkt a'): Lässt sich ebenfalls einfach ausmessen: ND-Bohrung 2mm ganz offen Ich gehe davon aus, sobald die ND-Bohrung ganz geöffnet ist, hat die LLGS keine Funktion mehr, da der Unterdruck den Weg des geringsten Widerstandes nimmt. Und die ND Bohrung ist einfach deutlich grösser. Beim Si24 (nicht: 25/26!) liegt mein Leerlauf meist bei etwa 1.6-1.8mm (Schraube um 2-2.5U raus). Und da beginnt die Markierung an meinem Gasgriff mit 0% Punkt b) und b'): lassen sich ebenfalls einfach ausmessen Punkt c): schaut man obenrein und beobachtet das Zerstäuberrohr, tröpfelt es da schon bei ~1/8 am Gasgriff heraus (mit 140BE2 HD130 am 187ccm im Stand) Die grosse Unbekannte ist der Verlauf der Geraden c - c'. Da die ND-Bohrung aber im Endeffekt als Abzweiger vom HD-Stock gespeist wird und es ja immer nur einen gewissen Anteil Sprit für AFR~12.5 braucht, gehe ich davon aus, dass die Förderung über den in die Vergaserbohrung hineinragenden Zerstäuber ziemlich schnell "übernimmt" und so der ND-Bohrung den Rang abläuft. Das hängt dann sicher noch von diversen Parametern wie Schwimmerstand, Mischrohr, HLKD und natürlich Drehzahl ab. Im Endeffekt spielt es aber für die Abstimmung gar keine so grosse Rolle wo c' liegt. Das für mich wirklich interessante ist, dass dieses Stottern und Schnattern bei Gasgriff 1/8 offensichtlich mit dem Einsatz des Zerstäubers und damit dem HD-Stock (also MR+HLKD) zu tun hat. Und das konnte ich im Fahrversuch nun auch schon an verschiedenen Motoren nachvollziehen.
    • Mir wurde auf der Zulassungsstelle ausdrücklich gesagt, dass das Fahrzeug in die nächst höhere Klasse eingestuft wird und nach Moped/Mokick eben Leichtkraftrad kommt. Die Kleinkrafträder fahren hier auch mit dem Lkrad Schild rum.
    • https://www.sip-scootershop.com/de/blog/vespa-gt-200-mit-turbolader_p2252   bei aller Liebe, ...   mag technisch alles schön und gut sein, aber bis ich diesen Anblick (insbesondere das Heck)  verarbeitet habe wird Tage oder gar Wochen brauchen ... wie kommt man bitte auf sowas - schlimm
