hallo,
zum Thema Schaltkreuz habe ich nur was zu Lusso gefunden. Von daher soll es hier speziell um PX alt Schaltkreuz / Getriebe gehen.
Falls es da schon was zu geben sollte, seht es mir nach...
Ich habe hier derzeit zwei Motoren bei denen der dritte springt. In beiden wurde vor wenigen 100km ein original Piaggio Kreuz reingeworfen.
Beides Boxmotoren mit 18 - 21 PS. Getriebe wurde distanziert, raste und rest sah unauffällig aus.
Ich hätte jetzt bei der Leistung keine Bedenken mit Alt Getriebe aber das nervt jetzt natürlich.
Welches Schaltkreuz hat sich denn im Alt Getriebe bewährt?
Soweit ich das überblicke gibt es:
- BGM
- Piaggio
- Polini
- CIF
- Crimaz
- DRT
- FA Italia
- BFA
Raus mit den Erfahrungen.
Ich hatte mal einen Motor, der die Gänge nicht gehalten hat, dort war das Schaltkreuz okay, aber die Schaltraste ziemlich hinüber. Mag sein, dass es qualitative Unterschiede bei den Schaltkreuzen diverse Hersteller gibt, aber nach wenigen hundert Kilometern sollte dieses Teil eigentlich nicht verschlissen sein. Gut möglich, dass die Ursache woanders liegt. :???:
@maxo also grundsätzlich ist es kein Problem ein PX alt Getriebe im Alltag mit "Leistung" zu fahren. Ich fahre auf allen Touren eigentlich meine Tabacco mit Malossi 221 MHR mit SI24 und Polini-Box Motor 23PS und 24Nm . Mit PX 200 alt Getriebe. Verbaut wurde damals ein BGM Schaltkreuz (heute verbaue ich nur noch Polini) und das Getriebe auf  0,2mm distanziert.
Ich ballere wirklich, der Motor ist seit 6000km geschlossen wovon hier eigentlich nahezu nur Touren und Pässe gefahren wurden.
Ich fahre eine original Piaggio Schaltraste welche überholt wurde und auf 1,5mm Überstand eingestellt wurde. Ich habe nie Gangspringen und fahre die original Schaltfeder.
Ich habe jetzt mehrfach GSF User "betreut" welche mit Gangspringen Probleme hatten, nach einer überholung der Raste auf "spielfrei" waren hier die Probleme in der Regel weg. Manch einer hat auch nur eine verstärkte Feder von mir verbaut und das Problem war weg (das sehe ich aber nur als Notlösung, hier wird ein Problem umgangen ohne es zu beseitigen) Verstärkte Feder ist top und fahren viele(ca 200 Stück verbaut und verkauft) , aber ich empfehle diese nur bei neu aufgebauten Motoren, inkl. überholten Schaltrasten!
Was ich die letzten Jahre beim Thema Getriebe lernen konnte: Probleme wie angeschlagene Flanken der Eingriffsfläche der Getriebezahnräder macht auf Dauer Probleme JA, aber zerstört nicht innerhalb weniger 100km das Schaltkreuz, so dass die Gänge springen. Bei einer sauber funktionierenden Schaltraste springen die Gänge auch erst deutlich später bei gleichem Verschleißgrad des Schaltkreuzes.
Mein persönlichen FAZIT: PX alt Getriebe kein Problem für Touring Motoren mit ca 25PS/25Nm, sauber distanzieren 0,1-0,2mm, Polini Schaltkreuz und sehr wichtig eine top präzise Schaltraste. Es ist der Wahnsinn wie viele Leute tausende Euros in Ihren Motor versenken und wegen 100€ an der Schaltraste sparen. Oft höre ich da "hat sich ganz schön was zusammen geläppert, Schaltrase kommt dann später
Bearbeitet von vnb1t
  • Like 3
  • Thanks 3
Dem oben geschriebenen ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
Die originalen Piaggio-Schaltkreuze fahre ich auch auf 2 PXalt Motoren mit etwas Leistung. Wobei bei dem einen Motor die Schaltraste erst kürzlich von vnb1t überholt wurde.
Das Getriebe selber hatte über 100.000km auf dem Buckel. Hält diese Saison schon 1500 Kilometer.
Eine präzise Schaltraste ist wenn sonst alles in Ordnung ist meiner Meinung nach absolute Pflicht.
vor 34 Minuten hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
härtere feder ist obligatorisch. bei drehzahl wirds sonst schwammig.
Da gebe ich dir recht, ich habe auch viele Kunden die schwören auf die verstärkte Feder. Gerade bei PX Motor in Oldie
Ich baue aktuell eine verstärkte Feder in meine VBB mit T5 172er Polossi Motor ein um das mal zu testen.
Die ganzen Versuchs und Erprobungsfahrten zur Festlegung mit welcher Federhärte ich in Serie gehe hat mit einer PX Lusso mit 35PS  statt gefunden.
Ich kann die von Valle überholten Rasten nur empfehlen, hab eine normale für das Gespann (lief schon auf dem T5 Motor) und meine Motorini Diavolo für meinen MHR! Beide top, ganz feine Arbeit und sicher nicht die Letzten , die ich von ihm hab machen lassen:thumbsup:
Bearbeitet von Humma Kavula
vor 6 Stunden hat maxo folgendes von sich gegeben:
hallo,
- BGM
- Piaggio
- Polini
- CIF
- Crimaz
- DRT
- FA Italia
- BFA
Blöde Frage:
unterlegscheibe ist unterm schaltbolzen schon drin?
jan
vor 3 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
da gibts auch unterschiedlich viel platz für die feder in den rasten. manchmal muss man die lth feder kürzen um die überhaupt verwenden zu können.
habt ihr mal mit unterschiedlich dicken walzen experimentiert? ich fand die "dickere" walze richtig kacke, die dünne ist mir ivb mit ner stärkeren feder echt lieber. und auch lieber die lth feder als die von sip (die man aber als beifang gern mitbestellt und dann eben einbaut). die von sip musst ich auch noch nicht abknipsen, also entweder passt das besser, oder mir kam noch keine raste unter die kürzer war.
Bearbeitet von berlinwestside
vor 9 Minuten hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
Also die Feder wie auch die Schaltrasten die unter dem Namen Schaltissimo laufen sind aus meinem Hause. Soll jetzt hier keine Werbeveranstaltung werden, komme mit der Produktion eh fast nicht hinterher ..
Die LTH Feder ist ca 30-33% Härter wie eine original Feder, des Weiteren haben wir festgestellt, dass sich diese noch im Betrieb setzt und das Schalten am Anfang deutlich schwerer geht.
Die SIP/Schaltissimo Feder welche ausgiebig erprobt wurde, ich habe hier Federn in 5% schritten (5%, 10% 15% 20% 25% Stärker) fertigen lassen zum testen. Am meisten hat meine 25% Feder die Testfahrer überzeugt. Des Weiteren sind die Federn alle gesetzt, dies bedeutet die Federn setzen sich im Fahrbetrieb nicht mehr. (sag niemals nie, aber das setzverhalten ist minimal)
Aber auch bezüglich unterschiedlichen Rollendurchmessern habe ich experimentiert, bin dann aber wieder auf das original maß zurück.  Ich möchte hier aber noch weitere versuche fahren, hab da auch schon was in der Schublade, aber aktuell kommt hier im Allgäu der Schnee zurück. Aber jetzt wieder zurück zum Thema Schaltkreuz.
Die Auflistung der verschiedenen Schaltkreuze im Startbeitrag kann noch um RMS ergänzt werden. Ich habe vor kurzem ein (allerdings Lusso) Schaltkreuz aus einer originalen Piaggiotüte gefischt, welches selber zusätzlich in einer RMS-Verpackung eingeschweißt war.
Mich beschleicht das Gefühl, dass man heutzutage schon Glück haben muss, wirklich gewohnte Piaggioqualität zu erhalten wenn Piaggio draufsteht.
  • 11 Monate später...
Weil‘s hier ja um das PX Alt Getriebe geht- gibts ne Empfehlung ab wann man das Getriebe gegen was „stabileres“ tauschen soll? Ich lese bei den 200er Tuning Topics egal welcher Zylinder eigentlich hauptsächlich Lusso, DRT etc.
Valle schreibt 25/25 (PS/NM) ist sAn unbedenklich. Und das hörte ich schon öfter. Wie sieht es da erfahrungsgemäß aus? Ab wann macht das Ding denn die Grätsche. Ü30 bedenkenlos fahrbar?
vor 2 Minuten hat AUGUST folgendes von sich gegeben:
Würde mir da mehr Gedanken bzgl. Gangsprunggefahr und Wartungsintervall machen, denn beides kann ein Lusso deutlich besser!
Ja da gibts ja zum Glück Abhilfe hab ich gelernt. Also Schaltrastenüberarbeitung zwecks Gangspringen, oder?
Was meinst mit Wartungsintervalle? Warum ist das Lusso wartungsärmer?
vor 17 Minuten hat AUGUST folgendes von sich gegeben:
Eine gut eingestellte Raste auf die Gangräder ist sowieso Pflicht!
Dennoch ist meine Erfahrung so, dass sich die Flanken eines Alt-Schaltkreuzes deutlich schneller abnützten als bei Lusso.
Ob das jetzt wegen der Kröpfung des Alt-Kreuzes („Drehbiegung“ bei hoher Belastung) oder den Nuten bei Lusso ist, konnte ich noch nicht herausfinden, dazu müsste ich mal eine Nachbau Lusso Welle ohne Nuten länger beobachten…
vor einer Stunde hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Falls Du eine brauchst, ich hätte da eine günstig in gute Hände abzugeben... :whistling:
Gerade eben hat kbup folgendes von sich gegeben:
Nein, vielen Dank, aber sowas kaufe ich normalerweise nicht! :alien:
Mir gehts eigentlich um die Haltbarkeit der Gangräder. Finde das Original Material soweit immer ganz geil wenn wissentlich wenig gefahren. In meinem Fall bisher ungeöffnetes PX Alt Gehäuse/ Motor. Ne gute Hauptwelle von FA Italia, ggf. Benelli dazu spendieren und ne Spitfire hätte ich noch dazu genommen. Schaltklaue braucht’s dann ja auch passend. Gibts n Unterschied der Gangräder Lusso/ Alt? Oder is das wurschd?
Also bzgl. Zahnausfall bei richtig Leistung sehe ich da erstmal keinen Unterschied zw. original Alt und Lusso -> solange die Gänge nicht springen!
Vielleicht probiert ja jemand mal ne Alt-Welle mit nachträglich eingebrachten Nuten, die können auch weit aus schmäler ausfallen als bei Lusso, solange sie zu den Gangrädern passen … das wäre eigentlich eine Marktlücke, den gute Alt-Getriebe hat man schnell mal rum liegen!
vor 10 Stunden hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Ich habe gerade die Woche mit meinem erodierer gesprochen. Ich möchte diese Lusso „Taschen“ in eine WF Antriebswelle einbringen. Mal schauen ob es klappt, dann geht das sicher auch bei Alt. Ich berichte.
    • Hallo zusammen,    ich baue gerade meinen PK-Motor (V5X1M) wieder neu zusammen mit einigen Tuningteilen (BGM Pro Racing Kurbelwelle, 102ccm Polini, 3.00 Primär, das übliche) und stehe jetzt vor einen merkwürdigen Problem am Polrad. Das Polrad schleift immer auf einer der Schrauben, die die Zündgrundplatte halten. Dabei ist egal, ob die Grundplatte Installiert ist oder nicht, und auch wieviele schrauben verwendet werden hat keinen Einfluss, das Polrad steht immer genau am Schraubenkopf an und schleift sich im selben "Viertel" ab. Ich habe dann zur Kontrolle nochmal die alte KW rausgeholt und mir ist schon beim einfachen drauflegen aufgefallen, dass das Polrad auf der BGM Welle minimal weiter "draufrutschen" kann, also wirklich nur maximal 2mm, das könnte aber genau ausreichen um auf den Schraubenköpfen hängen zu bleiben. Eigentlich sind das beides Wellen mit 20mm Konus und das Polrad müsste gleich sitzen.... hat sich das Polrad irgendwie auf die alte Welle "eingelaufen" und passt jetzt nicht mehr so gut auf die neue Welle? Ich hänge ein paar Bilder an. LG
    • Es gibt unterschiedliche 20er SHB Vergaser: 1. SHBC 20/20E - Der sieht aus wie ein normaler 19er nur mit 20er Bohrung. Braucht auch die Guskappe und hat keinen Plastikreduziereinsatz verbaut. Der passt auf den normalen PV-ET3-PKS 80-100-125 19er Ansaugstutzen drauf   2. SHBC20L - Das ist der Vergaser der 80-125XL/XL2/ETS, der eine Reduzierhülse hat. Gerade eben noch mal nachgeschaut und verwirren lassen. Der ETS 20er hat keine Reduzierhülse. Der PHBL hat die. Der Ansaugstutzen hat aussen 27mm und innen knappe 24mm. Der Vergaser müßte dann auch 27mm Innendurchmesser an der Schellenbefestigung haben.   Link und Bild: https://dellorto-shop.de/vergaser-spezifisch/241655/vergaser-dellorto-shbc-20-l?gQT=2     Man kann auf dem Ansaugstutzen, wenn man sich einen anderen Reduziereinsatz dreht, einen PHBL24AS/AD verbauen, also den mit Steckverbindung. Ganz praktisch, weil das eigentlich bei einem 125er Standardmotor so möglich ist. Keine Ahnung, wieso da noch keiner was auf den Markt gebracht hat. Der 20L Ansauger ist halt Stahl und von Piaggio und passt perfekt bei 3-Loch und PK. Edit sagt...verdammt...die Hülse kann ich doch eigentlich in TPU drucken. Das müßte gehen! Das hier hatte ich erst neulich drüben im SHB Vegasertopic gepostet: ###### Hier klicken für den Link zum SHB Topic #######   Und der L-Ansauger hat innen 24mm. Ziemlich cool, wenn man sich eigentlich für den PHBL nur ne Buchse aus Kunststoff dreht und einfach zwischen 20 und 24 wechseln kann. Wenn man den PHBL zum stecken hat    Buchsenabmessungen waren glaub ich 31,8mm aussen und 27mm innen. Dann nimmt man die PHBL Dellortobuchse aus dem Vergaser und tauscht aus    ###########################################
    • Cari Lambrettisti Ich habe eine Lambretta LI 125 Serveta komplett restauriert. Infolge eines Kolbenfresser habe ich den Zylinder auf 150ccm aufgebohrt. Wenn ich die Lambretta mit ihrem originalen Dell'Orto SH1-18 Vergaser starte, läuft sie an und nimmt Gas an. Beim Zurückdrehen des Gasgriffs bleibt die Tourenzahl jedoch oben und kommt erst nach einer Weile von selber runter. Dies deutet wohl auf ein zu mageres Gemisch hin. Aufgrund des höheren Volumens wird mehr Luft angesogen und dann ist das Gemisch zu mager. Auch die Kompression ist höher. Die Düsen des originalen Vergasers Dellorto SH1-18 sind die folgenden: - Hauptdüse: 110 - Leerlaufdüse: 47 - Starterdüse: 50 Was sind eure Erfahrungen? Welche Düsengrössen soll ich neu einsetzten? Kennt ihr noch andere Ursachen für das eingangs geschilderte Verhalten?   Besten Dank vorab für euer Kommentare. Liebe Grüsse
    • normalerweise hast für die batterie eine eigene spule, die den gleichrichter bedient, egal bei welcher Zündschaltereinstellung. Ich denke, Du greifst den Saft irgendwo falsch ab Licht sollte wechselstrom sein. Hast nen Schaltplan? Marcel
