schindol broer Geschrieben 25. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2022 Am 24.10.2022 um 18:15 hat Vespa Lehrling folgendes von sich gegeben: ... weil’s ja scheisse aussieht ... Einsicht ist der erste Weg zur Besserung Ehrlich, nix gegen Deine Fähigkeiten, aber Deine Karre sieht aus, als ob Hulk dem Ding mittig eins auf die Mütze gegeben hat, optisch knickt die für mich in der Mitte. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tomster78 Geschrieben 26. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2022 Egal, weitermachen !! DU machst mit DEINER Vespa was DIR gefällt. Nützliche Tipps annehmen, Rest ignorieren Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Simon1985 Geschrieben 26. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2022 Also ich find das Ding absolut scharf soll doch jeder so bauen wie er will, das macht doch erst die Vielfalt aus. 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 29. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2022 (bearbeitet) Habe das mit dem 3D Druck erstmal auf die breitere Felgenhälfte beschränkt um zu sehen ob das überhaupt klappt. Die Felgenhälfte ist zu groß um sie einstöckig zu drucken. Deshalb habe ich einzelne Segmente gedruckt und diese dann zusammen geklebt. Ich muss sagen es hat erstaunlich gut geklappt, die Felge ist rund und ziemlich passgenau. Ich wollte mit dem Druck ja eh nur testen ob ich die Felge richtig dimensioniert habe, sprich ob ich den Reifen montiert bekomme. Hätt nicht besser passen können. Die Reifen gehen leichter drauf als gedacht und die Reifenflanken kann man auch easy zusammen drücken, so dass man die beiden Hälften leicht verschrauben kann. Ich Spar mir das Drucken der zweiten Felgenhälfte und starte gleich mit Alu … das passt schon Bearbeitet 29. Oktober 2022 von Vespa Lehrling Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 30. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2022 So, weiter geht es. Habe jetzt nochmal gemessen und gerechnet ... Die original 2,10x10" Felgen haben eine ET von 5,5mm, ebenso die SIP Schlauchlos Die SIP schlauchlos 2,50x10" und auch die 2,50x11" haben eine ET von 1,25mm D. h., die 2,50" haben einen seitlichen Versatz von 4,25 mm nach links, weil das sonst zum Motor hin zu knapp ist. Meine Felgen werden ja 2,50x11 und 2,50x12" Da ich an meinen Felgen die ET ja zum "wechseln" machen möchte habe ich das jetzt so angepasst, dass man auch eine maximale ET von 5,5mm fahren kann. Somit hätte man dann keinen Spurversatz. Wenn man das ohne Spurversatz fahren möchte sähe das folgendermaßen aus: Vorne ET 5.5mm, das sollte mit dem Freigang passen, hinten müsste man dann (wenn man 11" fährt) die ET 1.25mm fahren und den Motor um die 4,25mm versetzen. dann sind die Räder genau mittig. Bei 12" hinten sieht das wieder anders aus, weil der Reifen an der breitesten Stelle einen größeren Durchmesser hat und somit am KuLu Deckel kein Platzproblem besteht sondern "nur" noch an der Schwinge. Laut BFA kann ich da aber 5-6mm sorglos wegnehmen. Somit könnte man hinten dann auch die ET 5.5mm wie vorne fahren und wäre komplett mittig ohne den Motor zu versetzen. Soviel zu meiner Theorie ... Man hat aber auf jeden Fall die Möglichkeit zu "spielen" und das so zu gestalten wie man das gerne hätte. So sieht das mit den unterschiedlichen ET dann aus: Hier mit ET 5,5 Hier ET 1,25 Habe bissl bedenken, dass das mit den M6 Schrauben, welche die Felgenhälften halten vielleicht doch zu "grenzwertig" ist. Wird sich bei der FEM aber zeigen, ich hab da allerdings so ein Bauchgefühl ... Rot = Kraft durch Reifendruck Grün = Stützbreite Verschraubung Orange = Aufweiten der Felge Deshalb plane ich jetzt mal mit M8 Schrauben und einer größeren Abstützung. Mal schauen was es schlussendlich dann wird ... vermute aber M8, allein schon wegen dem besseren handling mit den M8 Schrauben bei der Montage, die M6 sind da glaub bissl fummelig. Die ganzen zwei- und dreiteiligen Schrauben fürs Auto Felgen haben M7 Ich fände die vom Design aber auch ganz sexy ... aber da braucht man dann halt wieder ein Sonderwerkzeug ... und die sind ja noch fummeliger als die normalen M6 Schrauben ... na ja, schauen wir mal, aktuell sieht es mit Schwarzen Radmuttern und silbernen M8 Schrauben so aus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tanatos Geschrieben 1. November 2022 Teilen Geschrieben 1. November 2022 @Vespa Lehrling - welches Sonderwerkzeug meinst du? Den M7 Gewindebohrer? Soll ich dir einen schicken? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 1. November 2022 Teilen Geschrieben 1. November 2022 @Tanatos: ich meine das Werkzeug welches benötigt wird zum Einschrauben, die Schrauben haben einen speziellen Kopf mit 12-Kant. Ist nicht wegen dem Preis des Werkzeugs, denke eher dass es funnelig ist und vor allem muss man es zur Hand haben wenn man es gerade braucht … z. B. wenn man unterwegs ist oder wenn es mal grad irgendwo verschwunden ist … Danke aber für dein Angebot Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tanatos Geschrieben 1. November 2022 Teilen Geschrieben 1. November 2022 Achso, du meinst den Vielzahn - ist nicht so "Sonder" aber ich verstehe deinen Punkt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Phantomias Geschrieben 1. November 2022 Teilen Geschrieben 1. November 2022 M7 würden besser zur Vespa passen 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 3. Januar 2023 Teilen Geschrieben 3. Januar 2023 Das erste Teil, die äußere Hälfte der 2,5x11, ist heute von der Maschine gefallen. Wenn es gut läuft werden die ersten Felgen diese Woche fertig und ich kann am Wochenende testen ... vorrausgesetzt die O-Ringe kommen noch rechtzeitig ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sloth Geschrieben 3. Januar 2023 Teilen Geschrieben 3. Januar 2023 Sieht echt gut aus! Warum sind die Aussparungen kleiner geworden als im zuletzt gezeigten CAD-Modell? Ergab sich das durch die FEM-Berechnung? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 3. Januar 2023 Teilen Geschrieben 3. Januar 2023 vor 2 Stunden hat Sloth folgendes von sich gegeben: Sieht echt gut aus! Warum sind die Aussparungen kleiner geworden als im zuletzt gezeigten CAD-Modell? Ergab sich das durch die FEM-Berechnung? Das täuscht, ist 1 zu 1 wie im 3D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 3. Januar 2023 Teilen Geschrieben 3. Januar 2023 (bearbeitet) Das was mich grade mehr stresst, ist die Tatsache dass da unterschiedliches Material geliefert wurde ... Bearbeitet 3. Januar 2023 von Vespa Lehrling Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sloth Geschrieben 3. Januar 2023 Teilen Geschrieben 3. Januar 2023 Am 30.10.2022 um 19:49 hat Vespa Lehrling folgendes von sich gegeben: Darauf hatte ich mich bezogen, da sind die Aussparungen grösser.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 3. Januar 2023 Teilen Geschrieben 3. Januar 2023 vor 2 Minuten hat Sloth folgendes von sich gegeben: Darauf hatte ich mich bezogen, da sind die Aussparungen grösser.. Ja, das war die vorletzte Variante. Ich wollte mehr Abstützung, damit die Felgen bei hohem Reifendruck sicher nicht "aufgehen". Fand es so am Ende auch schöner. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sloth Geschrieben 3. Januar 2023 Teilen Geschrieben 3. Januar 2023 Ah, ok.. lässt sich auch ein kompletter Felgensatz inkl Verschraubung FEM-simulieren? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 9. Januar 2023 Teilen Geschrieben 9. Januar 2023 (bearbeitet) So, passend zum schlechten Wetter geht es weiter ... ... schön, wenn alles wie geplant läuft ... Eins vorab: Die Schrauben sind NICHT final. Es sind Standard Inbus, verbaut werden Inbus mit flachem Kopf, diese sind dann bündig mit der Senkung in den Felgen. Die O-Ringe passen perfekt und sind mit 4mm Schnurstärke wirklich Massiv und überhaupt nicht fummelig. Beim Zusammenstecken muss man überhaupt keine Angst haben dass da was verrutscht Der O-Ring wird um 1mm Milimeter gequetscht, das ist genau nach Herstellerempfehlung. Einmal beide Felgenhälften zusammengesteckt mit Spalt zwischen den Felgenhälften ... Und einmal festgeschraubt (Schrauben sind zu lang) ohne Spalt (mit geklemmten O-Ring) Die ET Adapter passen perfekt in die Aussparungen: Die Reifen schlüpfen ganz ohne Kraftaufwand auf die Felgenhälften: So sehen die Felgen aktuell aus (bei der 11" sind keine ET Adapter verbaut) So ... und jetzt brauch ich erst mal ein Bier, verdammte Kacke!!!!! Warum? Weil ich die Ventile nicht finde ... kann mir mal einer sagen wo die sind? Hab ich in meiner Euphorie doch glatt vergessen die Bohrungen für die Ventile ins 3D Modell einzupflegen ... Na ja, mach ich das halt jetzt. Aber, gar nicht so einfach mit den 2-teiligen Felgen, dass die Luft auch da raus kommt wo sie rauskommen soll ... speziell bei den 2,5" breiten. Die Reifenflanken sind unten wo sie auf der Felge aufliegen 10mm breit, d,h, die Bohrung muss relativ weit in die Felgenmitte ... Ich realisiere das mittels einer Nut, welche die Luft in den Reifen befördert. Schnitt 2,5" Felge: Schnitt 3,0" Felge: Da geht das einfacher. Die Nut wäre bei der 3,0" eigentlich nicht erforderlich, ist aber da, weil die Innere Felgenhälfte bei allen Felgenbreiten ja die gleiche ist ... schadet aber auch nicht ... Denke ich habe jetzt aber eine gute Lösung gefunden. Melde mich wieder wenn die Felgen nachgearbeitet sind und die Ventile samt Reifen montiert sind Bearbeitet 9. Januar 2023 von Vespa Lehrling Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Coppo200 Geschrieben 9. Januar 2023 Teilen Geschrieben 9. Januar 2023 Wirklich Geil ….👌🏻 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 9. Januar 2023 Teilen Geschrieben 9. Januar 2023 Die 3,5" kommen schon ganz schön fett ... Außenseite: Innenseite: 3,0" vs. 3,5" 3,0x12" und 3,0x11" 3,05x12" und 3,0x11" Bin echt schon gespannt welche Kombination ich am Ende dann fahren werde ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 9. Januar 2023 Teilen Geschrieben 9. Januar 2023 Metallporno Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Quickshifter Geschrieben 9. Januar 2023 Teilen Geschrieben 9. Januar 2023 Hast du die Schmuckstücke mal gewogen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JungSiegfried Geschrieben 10. Januar 2023 Teilen Geschrieben 10. Januar 2023 supercool. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sloth Geschrieben 10. Januar 2023 Teilen Geschrieben 10. Januar 2023 Top! Echt gut gemacht! Wenn möglich verrunde noch alle Übergänge die am Ventilsitz entstandenen sind, nur zur Sicherheit, nicht das da eine Rissbildung von ausgehen kann.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GrOoVe Geschrieben 10. Januar 2023 Teilen Geschrieben 10. Januar 2023 Echt hübsch geworden, bin gespannt wie es auf dem Roller nacher wirkt. Haste die selbst gedreht, oder machen lassen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 10. Januar 2023 Teilen Geschrieben 10. Januar 2023 vor 3 Stunden hat GrOoVe folgendes von sich gegeben: Haste die selbst gedreht, oder machen lassen? Macht mir unser Zulieferer, der für uns alle Teile anfertigt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Phantomias Geschrieben 10. Januar 2023 Teilen Geschrieben 10. Januar 2023 Sehe ich dass richtig das nur die ET Adapter direkt auf der Bremstrommel verschraubt sind? Die 2 Senkkopfschrauben müssen dann das Moment auf die eigentliche Felge übertragen und dürfen nicht brechen sonst löst sich die Felge? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 10. Januar 2023 Teilen Geschrieben 10. Januar 2023 vor 58 Minuten hat Phantomias folgendes von sich gegeben: Sehe ich dass richtig das nur die ET Adapter direkt auf der Bremstrommel verschraubt sind? Die 2 Senkkopfschrauben müssen dann das Moment auf die eigentliche Felge übertragen und dürfen nicht brechen sonst löst sich die Felge? Ja richtig, die ET Adapter sind mit der Trommel verschraubt, so wie jede normale Felge auch. Die ET Adapter selbst sitzen formschlüssig in der Felge und werden mit je zwei M8 Senkkopfschrauben verschraubt. Denkst Du die 10 Stück M8 Senkkopfschrauben halten weniger aus wie die 5 originalen Stehbolzen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Phantomias Geschrieben 10. Januar 2023 Teilen Geschrieben 10. Januar 2023 vor 3 Minuten hat Vespa Lehrling folgendes von sich gegeben: Denkst Du die 10 Stück M8 Senkkopfschrauben halten weniger aus wie die 5 originalen Stehbolzen? Hallo, ich bin kein Konstrukteur. Ich frage mich aber ob 2 Senkkopfschrauben hier nicht Probleme machen können. Die Idee mit den ET Adaptern finde ich an sich sehr gut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 10. Januar 2023 Teilen Geschrieben 10. Januar 2023 Gerade eben hat Phantomias folgendes von sich gegeben: Hallo, ich bin kein Konstrukteur. Ich frage mich aber ob 2 Senkkopfschrauben hier nicht Probleme machen können. Die Idee mit den ET Adaptern finde ich an sich sehr gut. Senkkopfschrauben sind bez. der Lasten identisch zu Zylinderschrauben oder Sechskantkopfschrauben. Das einzige "Problem" von Senkkopfschrauben ist, dass sich diese schneller lösen aufgrund Vibrationen. Platzbedingt und aus optischen Gründen habe ich dennoch bei den ET Adaptern Senkkopfschrauben verwendet. Nach dem ermitteln der richtigen ET, werden die Adapter eh mit hochfester Schraubensicherung verschraubt, denn diese Schrauben werden in der Regel nie wieder geöffnet. Ich sehe da 0,0 Problem. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freerider13 Geschrieben 10. Januar 2023 Teilen Geschrieben 10. Januar 2023 (bearbeitet) Ich hab absolut zu wenig Ahnung von der Materie, um da mitstinkern zu können. Respekt für so ein Projekt! eine Sache bereitet mir aber Bauchweh: du hast jetzt mehrfach geschrieben, dass die Reifen leicht auf die Felge gehen. Das „strenge“ hat ja aber durchaus einen Sinn… wir hatten im Lauf der Jahre ein paar mal Spezialisten, die ihre Reifen mit fett oder Öl auf die Felge gezogen haben damit es leichter geht. Ergebnis war dann, dass bei der nächsten Vollbremsung die Felge stehen geblieben ist während der Reifen einfach weiterdrehte - verbunden mit schlagartig abgerissenem Ventil (bei Schlauch) und Platten. Nicht schön… Wenn jetzt die Reifen nicht fest genug auf deine Felgen gehen könnte sich derselbe Effekt einstellen. angesichts deines bisher gezeigten Könnens kann ich mir es zwar kaum vorstellen, aber: das hast du schon bedacht und im Griff, oder??? will ja keiner, dass du auf der fresse landest, deshalb lieber einmal zu viel fragen! Bearbeitet 10. Januar 2023 von freerider13 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
