Dr.Paulaner Geschrieben 16. Juni 2023 Teilen Geschrieben 16. Juni 2023 So, Zugrolle getauscht und volle Motorleistung, DANKE! Marcel 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Squalor Geschrieben 21. Juni 2023 Teilen Geschrieben 21. Juni 2023 Bin gerade per Zufall über den Beitrag gestolper betreffend der Zugrolle, der macht mich etwas stutzig. Baue gerade meine MV125s auf und da kommt ein px motor rein, brauche ich die Zugrolle auch, damit es richtig funktioniert? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cpt.Howdy Geschrieben 22. Juni 2023 Teilen Geschrieben 22. Juni 2023 (bearbeitet) Brauchen nein...meistens macht es aber sinn. Die Schaltung ist ohne gern mal schlabberig und die Wege sind weiter. Mit Rolle ist es wieder wie original. Oder gehts hier nur um Gas? Da musst du halt schauen ob der Vergaser ganz aufgeht. Bearbeitet 22. Juni 2023 von Cpt.Howdy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nakkl Geschrieben 22. Juni 2023 Teilen Geschrieben 22. Juni 2023 Am 16.6.2023 um 12:59 schrieb Dr.Paulaner: So, Zugrolle getauscht Schau nochmal das Bild an, macht das Sinn wie die Rolle eingebaut hast?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr.Paulaner Geschrieben 23. Juni 2023 Teilen Geschrieben 23. Juni 2023 vor 11 Stunden schrieb Nakkl: Schau nochmal das Bild an, macht das Sinn wie die Rolle eingebaut hast?? anders herum passt sie ja nicht, weil da der Anschlag im Weg ist, wenn ich das Führungsloch oben montiere, muss auch nen längerer Zug rein und den Knick nach unten rechts im Zug hätte ich dann immernoch, Denkfehler bei mir? Marcel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nakkl Geschrieben 24. Juni 2023 Teilen Geschrieben 24. Juni 2023 (bearbeitet) Rollt halt den Zug überhaupt nicht auf was mich etwas gewundert hat, hätte schon gesagt Loch oben und die XL Züge mit Schraubtonne vorne passen ja immer. Bearbeitet 25. Juni 2023 von Nakkl 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marc Geschrieben 27. Juli 2023 Teilen Geschrieben 27. Juli 2023 Hallo, weiss jemand wie passgenau die Big Box V2 auf VNB mit T5 Motor ist? Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
p-890 Geschrieben 28. Juli 2023 Teilen Geschrieben 28. Juli 2023 (bearbeitet) Könnte mir einer sagen, welche lenkkopflager ich für meine vnb4t benötige, wenn ich eine Pk Gabel verbaue. lg und ein schönes Wochenende Bearbeitet 28. Juli 2023 von p-890 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Squalor Geschrieben 7. August 2023 Teilen Geschrieben 7. August 2023 Am 22.6.2023 um 07:55 schrieb Cpt.Howdy: Brauchen nein...meistens macht es aber sinn. Die Schaltung ist ohne gern mal schlabberig und die Wege sind weiter. Mit Rolle ist es wieder wie original. Oder gehts hier nur um Gas? Da musst du halt schauen ob der Vergaser ganz aufgeht. Welche Rolle Gas/Schaltung empfiehlt sich denn? Gibt ja einige. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 8. August 2023 Teilen Geschrieben 8. August 2023 Am 28.7.2023 um 16:07 schrieb p-890: Könnte mir einer sagen, welche lenkkopflager ich für meine vnb4t benötige, wenn ich eine Pk Gabel verbaue. lg und ein schönes Wochenende Oben passt der normale Lagerring mit den kleinen Kugeln, unten bin ich mir nicht mehr 100% sicher, ob auch schon das Lager im Käfig passt oder noch die einzelnen Kugeln genommen werden müssen, meine aber der Käfig geht schon Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 8. August 2023 Teilen Geschrieben 8. August 2023 vor 11 Stunden schrieb Squalor: Welche Rolle Gas/Schaltung empfiehlt sich denn? Gibt ja einige. Such bei SIP nach "Short Shifter" für das Gangrad. Die hab ich bei meiner spanischen Sprint auch verbaut und dann passt das alles so wie es soll. Gasrolle ist ja mittlerweile Geschmackssache was man da nimmt. Ich hab die von CMD drin und bin ganz zufrieden, fahr aber auch noch ältere Varianten aus Edelstahl.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
p-890 Geschrieben 8. August 2023 Teilen Geschrieben 8. August 2023 vor 5 Stunden schrieb dorkisbored: Oben passt der normale Lagerring mit den kleinen Kugeln, unten bin ich mir nicht mehr 100% sicher, ob auch schon das Lager im Käfig passt oder noch die einzelnen Kugeln genommen werden müssen, meine aber der Käfig geht schon Danke für die Antwort, werde dann wahrscheinlich die Lager von rd racer verwenden, modern und sollten auf jedenfall passen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 8. August 2023 Teilen Geschrieben 8. August 2023 vor 8 Minuten schrieb p-890: werde dann wahrscheinlich die Lager von rd racer verwenden, modern und sollten auf jedenfall passen. Wünsch ich Dir. Auf jedenfall passen tun die von mir genannten. Dein Wunsch ist mit erheblichen Mehraufwand verbunden. (Wenn es nur um den Tausch der Lager geht, von den Lagerschalen hattest Du nix geschrieben) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
p-890 Geschrieben 8. August 2023 Teilen Geschrieben 8. August 2023 vor 4 Stunden schrieb dorkisbored: Wünsch ich Dir. Auf jedenfall passen tun die von mir genannten. Dein Wunsch ist mit erheblichen Mehraufwand verbunden. (Wenn es nur um den Tausch der Lager geht, von den Lagerschalen hattest Du nix geschrieben) Sorry meinte einmal das Komplettpaket Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
marduk Geschrieben 24. November 2023 Teilen Geschrieben 24. November 2023 Hat jemand ein Bild von einer PK XL2 Gabel in der Sprint (Veloce) in Verbindung mit dem BGM 165mm Dämpfer? Würde gerne wissen ob es sinnig ist die Gabel so stark zu kürzen oder ob hier Dämpferlängen von 185/195mm passender sind. Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Squalor Geschrieben 25. November 2023 Teilen Geschrieben 25. November 2023 (bearbeitet) Mist! Px Motor in MV125s, Polini Pott Passt auf keinen Fall. Der Anschlag des Ständer steht an, wie habt ihr das gelöst? Habe hier noch nen Road2.0 der passt jedoch streifft die Feder (bereits v50 Feder montiert) Bearbeitet 25. November 2023 von Squalor Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
p-890 Geschrieben 25. November 2023 Teilen Geschrieben 25. November 2023 Hab in meiner vnb den Ständerversatz von mrp verbaut, passt perfekt. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MV_Christian Geschrieben 25. November 2023 Teilen Geschrieben 25. November 2023 vor 2 Stunden schrieb Squalor: Der Anschlag des Ständer steht an, wie habt ihr das gelöst? Habe hier noch nen Road2.0 der passt jedoch streifft die Feder (bereits v50 Feder montiert) Ich habe das so wie @-=SkReeK=- gelöst: Am 16.1.2021 um 20:33 schrieb -=SkReeK=-: Vielleicht interessierts jemanden: nachdem ich letzte Saison als Notlösung mit nur einer Lasche am Hauptständer gefahren bin (MV160 mit PX-Motor) hab ich das heute umgebaut. Neue Lasche weiter nach außen gesetzt und als Anschlag anstatt der Halterung eine verlängerte Verstärkungsplatte: Jetzt steht der Hobel endlich wieder ordentlich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Squalor Geschrieben 25. November 2023 Teilen Geschrieben 25. November 2023 Die MRP Variante gefällt mir, weiss jemand welche Version ich bei meiner MV brauche? Gibts ja eine Version für vnb vbb etc und eine für MV160Gt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hjey Geschrieben 26. November 2023 Teilen Geschrieben 26. November 2023 vor 23 Stunden schrieb Squalor: Mist! Px Motor in MV125s, Polini Pott Passt auf keinen Fall. Der Anschlag des Ständer steht an, wie habt ihr das gelöst? Habe hier noch nen Road2.0 der passt jedoch streifft die Feder (bereits v50 Feder montiert) Sbox3 plus passt ohne Ständerversatz. Polinibox ist aber auch bekannt dafür, dass diese nicht unter einen Oldi Rahmen passt. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 27. November 2023 Teilen Geschrieben 27. November 2023 Am 25.11.2023 um 14:30 schrieb Squalor: Der Anschlag des Ständer steht an, wie habt ihr das gelöst? Ernsthaft? Dremel und die Ecke vom Anschlag die anschlägt weg. Dauert keine 5 Minuten und das Problem ist gelöst. Wenn zu einfach und zu günstig, dann eben den MRP Versatz. Habe mich selbst für Variante Dremel entschieden....denke aber auch oft zu simpel 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Squalor Geschrieben 27. November 2023 Teilen Geschrieben 27. November 2023 Ja klar wäre dies auch eine Variante, finde ich persönlich halt unschön. Habe aber inzwischen die MRP Platte bestellt. Danke euch allen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Squalor Geschrieben 3. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2023 MRP Platte montiert, geiles Teil. Leider steht jetzt der Ständer (PX Ständer) an der einen Strebe an. Passt da wirklich nur der "dünne" Ständer oder gibts da nen Trick? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
marduk Geschrieben 11. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2023 Am 24.11.2023 um 09:33 schrieb marduk: Hat jemand ein Bild von einer PK XL2 Gabel in der Sprint (Veloce) in Verbindung mit dem BGM 165mm Dämpfer? Würde gerne wissen ob es sinnig ist die Gabel so stark zu kürzen oder ob hier Dämpferlängen von 185/195mm passender sind. Danke! Kann mir hier keiner weiter helfen? Ich werde von verschiedenen Gabel-Umbauern nun verunsichert. Einer sagt in der Sprint (Veloce) muss PK XL2 Gabel mit 165mm Dämpfer, anderer sagt 165mm ist viel zu kurz und man nimmt den Dämpfer in 195mm. Wie habt ihr es verbaut?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ANDY81 Geschrieben 11. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2023 geht beides, fahre in einer Rally mit PK Dämpfer auf 165mm Verkürzung und in einer GT160 PK Dämpfer mit Verkürzung auf 195mm. Ist immer die Frage welche Optik es werden soll, entscheiden ist nur, dass die Gabel passend zu der Dämpferlänge und gewünschtem Schwingenwinkel gekürzt wird. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
marduk Geschrieben 11. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2023 Wenn man PK XL2 Gabel passend für 165mm kürzt, heißt es das man das Rad nicht mehr ohne weiteres ausgebaut bekommt, weil es sonst zu eng ist? Hat jemand hiervon ein Bild? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ANDY81 Geschrieben 11. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2023 vor 3 Stunden schrieb marduk: Wenn man PK XL2 Gabel passend für 165mm kürzt, heißt es das man das Rad nicht mehr ohne weiteres ausgebaut bekommt, weil es sonst zu eng ist? Hat jemand hiervon ein Bild? Ich bekomme mein Rad noch raus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pv211 Geschrieben 17. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2023 165 geht meistens. 145 hab ich auch. Da braucht’s dann nen Stofffetzen über die Trommel damit der Lack ned leidet. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
