Ggf in den nächsten paar Wochen auf der Straße.
- 60mm SIP Welle 200er Welle (Primatist), verlasert. Mit breitem DS (Gehäuse gespindelt auf 200)
- 26er Pinasco SI
- Zündung Serie
- wahrscheinlich erstmal POLINI BOX
- Einlass Welle 191 Grad
- ÜS 123 Grad, Auslass 171 Grad
- Quetschkante 1,2 mm
Bin gespannt …
  • Like 4
vor 3 Minuten schrieb Goof:
- 26er Pinasco SI
- Zündung Serie
Bin gespannt …
SEhr geil....bin gespannt was du berichtest. DR hat schon irgendwie nen gewissen Kult  :cool:. Wenn der Motor Bumms hat, muss dann auch der hier im GSF erhältliche DR Aufkleber auf die Kiste   :cheers:
vor 22 Minuten schrieb weissbierjojo:
Genau der Aufkleber ist schon seit vielen Jahren auf der Kiste drauf. ;-) Noch aus 135er Zeiten ;-)
hier noch ein 2. Bild.
Bearbeitet von Goof
Fun-Fact (am Rande): die ÜS des Malle-Gehäuses passen ohne jegliche Fräserrei 1:1 auf den DR ALU.
Also hat DR einfach mal sich am Malle orientiert mit der Form der ÜS am Fuß-Austritt.
Die ersten paar Meter gestalteten sich recht nett. Kein Wunder an Leistung bisher. Keine Drehorgel (wie auch bei den Zeiten).
aber: eher harmonisch zu fahren. Zum (auch) 60mm mit recht ausgelutschtem BGM 177 (190) Motor sicherlich 1-2 Pferde mehr.
ggf sind da aber noch Pferde in der Bedüsung versteckt und vielleicht auch noch woanders.
Auf die Leistung von Lindy auf der ersten Seite komme ich trotz 60/110
mm und 26er SI gefühlt nicht.
Auch mit der Polini Box.
Bedüsung im Pinasco 26er SI:
52/140  und 160BE3 125
18 Grad ZZP
nun ja, mal sehen. ;-)
@weissbierjojo: achte auf den Aufkleber am Beinschild links innen ;-)
Bearbeitet von Goof
vor einer Stunde schrieb Herrenfahrer:
@Goof wo fährst Du in H oder näherer Umgebung zum Prüfstand? Ich wohne an der Porta und suche noch nach einer nahegelegen Rolle.
Entweder privat bei einem Freund in Seevetal oder bei den Welfen in BS.
@HELL
@polinist
Habt ihr das Ding nun am laufen? Oder schimmelt noch in der Schachtel? :-P
Hat sich sonst bisher Niemand an das Ding ran gewagt? ;-)
vor 32 Minuten schrieb weissbierjojo:
Bin ja gespannt was der DR in der Konfig. drückt.
wann ich dahin komme, ist noch unklar. Grad andere Prioritäten. Und BS Prüfstand ist ja auch nur unregelmäßig …
vor 8 Stunden schrieb Goof:
@HELL
@polinist
Jo ist eingebaut , bin aber noch nicht wirklich gefahren
vor 4 Stunden schrieb HELL:
Mit welcher Welle? Steuerzeiten? Restliches Setup?
Am 27.4.2023 um 19:46 schrieb Goof:
Mit welcher Welle
Kann wohl sagen irgendeine Mazzu Rennwelle die es damals gab. Hab nur den Pinasco 177 Alu runter genommen und gegen den DR177 Alu getauscht. Ansonsten war der Block auf Polini gefräst und 24er Vergaser. Verbaut ist eine SI24G (T5) und eine Polini Box. original Zündung mit HP Lüfterrad und GP One Flügel. Bin auch mal gefahren. Unten rum vielleicht etwas weniger als der Pinasco ab mittlerer Drehzahl schiebt er jetzt aber deutlich mehr an. Mal etwas fahren jetzt erstmal und gucken wie er dann so geht auch in oberen Drehzahlen.
So, nach mehreren hundert glücklichen Kilometern, hat der Zylinder gestern gerieben. Evtl Fehler meinerseits. Gestern Vollgas gefahren und dann getankt. War ziemlich im Stress. 6,2 Liter getankt und dann eine 100mm Flasche Öl in den Tank und noch einen kleinen Schluck dazu. Also ausreichend Öl. Reiber kam 2 km nach dem Tanken. Ggf habe ich die Kiste nicht wie gewohnt kräftig geschüttelt nach dem Tanken … :-(
Bezahlt und Vollgas los.
2 km später ein Reiber. Nicht gefressen komplett. Konnte weiterfahren. War nicht leicht den auf Drehzahl zu halten …
zu Hause hatte er dann schon fast wieder einen Leerlauf. Vorher nicht …
Hat wer ggf einen 177er Alu DR Zylinder aus einem nicht vollendeten Projekt über?
ODER auch einen anderen ALU 177er in neu oder wie neu?
Bearbeitet von Goof
vor 9 Minuten schrieb Labrat XL:
Die Lauffläche vom Zylinder sieht ja noch gut aus. Zumindest auf dem einen Foto. Vielleicht kommst du ja mit einem neuen Kolben weg...
erstmal wäre es aber wichtig den Fehler zu finden …
vor 7 Minuten schrieb lucky:
Bin erstaunt. Die Qualität der Beschichtung scheint gut zu sein.
das habe ich mir auch gedacht
vor 1 Stunde schrieb lucky:
244 bei motoricambi. Dreck im Tank? Dadurch zu mager?
sieht für mich nicht nach mager aus. Außerdem lief er sogar mit fast leerem Tank vor dem tanken sauber. Ohne klingeln.
denke eher an zu späte Zündung …
Ggf. vermessen …
eigentlich 18 Grad
Bearbeitet von Goof
Hast du deinen Vergaser aufgebohrt auf 2.5 oder besser 3.0 mm zum Düsenstock?
Bis dahin läuft sie nicht mager, aber bei Vollgas  reicht der sprit nicht mehr aus und es fließt aufgrund des geringen Durchmessers nicht genügend Sprit nach und in Verbindung mit Hitze in diesem Moment klemmt er ganz gerne.
War bei meinem BGM genauso.
Bearbeitet von Ork77
vor 13 Minuten schrieb Ork77:
das ist ein komplett offener echter 26er von Pinasco. Der schon von Werk aufgebohrte.
Und das Bild passt in meinen Augen nicht zu „mager“.
ausserdem lief er mit fast leerem Tank noch bestens. Das spricht für mich gegen das Sprit Thema.
Und: kein Klingeln! ;-)
Auch der angeblich aufgebohrte Pinasco Vergaser hat nur eine Bohrung von 1.8 mm. Daher rate ich dir mal die Bohrung zu kontrollieren.
Die ist extrem unterdimensioniert. Nur so, falls es dich interessiert...
vor 12 Minuten schrieb Ork77:
das wäre krass. Ich habe exakt 1:1 diesen Gaser auf meinem anderen Motor. Da habe ich es vor Jahren kontrolliert. Da war er perfekt passend.
woher weißt du das mit den 1,8mm? Selber gemessen?
https://www.stoffis.com/shop/artikel/440.012
Ein ähnliches Schadensbild mit am Kolbendach abgeflogenem Stück hatte ich durch den SCK Faster Flow Hahn, da kam bei Vollgas nicht genügend Sprit durch zum BGM 177.
Ich hatte aber Reiber ab den typischen Stellen, Zylinderbolzen, etc...
Vielleicht hattest du kurzfristig einen Abriss der Schmierung. Tanken und Vollgas weiter birgt schon das Risiko...
vor 1 Minute schrieb Goof:
Habe den BGM angeblich Fast Flow verbaut. Der hat eine Bohrung von 1.8 mm. Das soll ja quasi der Nachbau des Pinasco sein. Ob es jetzt beim Pinasco tatsächlich auch so ist, kann ich dir nicht sagen. Aber eine Kontrolle ist sicherlich nicht von Nachteil.
vor 4 Minuten schrieb Goof:
Hatte mein Pinasco Gaser ebenfalls.
Konnte einen 2mm Bohrer nicht durchbringen. Prüf das auf jeden Fall mal nach - schadet nicht
Edith fällt ein das auch ein BGM SI Fast Flow schon wieder die Heimreise deshalb angetreten hatte.
Insgesamt passte dort nix zusammen - Schwimmerkammer schief usw.
Bearbeitet von steven77er
vor 3 Minuten schrieb Labrat XL:
Der Benzinhahn ist der alte geblieben. Der vorherige Motor hat (kein Witz) 30 km Dauervollgas auf der AB bei Tacho 120 ausgehalten. Also bis zum Gaser kommt genug Sprit.
Bohrung werde ich kontrollieren
aber für mich sieht es immer noch eher nach zu später Zündung aus …
    • Hallo zusammen,   weiß jemand eventuell worin sich der SCBC 20.20E und der SHBC 20.20L unterscheiden?
    • Zum Vitonstutzen, ist das nicht mega der Aufwand?  ich mein statt einfach ne Schelle zu befestigen( normaler Stutzen) dieser große Aufwand… Was soll denn der Sip Road mit Vitonstutzen kosten? Zur Falschluft:  Ich hatte wie bereits erwähnt ja schonmal einen Falschlufttest gemacht im November vor 4tsd km da war alles dicht. Was ich natürlich nicht weiss wie sich die Kiste bei Hitze verhält ob sich das Material so ausdehnt, dass dann die Wellendichtringe durchpfeifen ermöglichen.  Würde ja dann bedeuten, dass auch Getriebeöl fehlt bzw angesaugt wurde, oder?  Wenn ich die wechseln möchte muss ich ja leider Spalten, einseitig( nur Lima) macht ja dann auch keinen Sinn.  Gibt es eine Methode zu testen ob der Motor wenn er heiss ist an den besagten Stellen Falschluft zieht?    Um noch mal zu schildern wie sich mein Problem äußert:  Ich hatte das schon anfangs mit dem Alten Zylinder einmal, Kopf nachziehen hat geholfen…  Muss ich evtl auch bei dem jetzigen machen Dann mit neuem Zylinder ist das ganze sporadisch nach langen Vollgasfahrten aufgetreten, sprich Gas weggenommen Kupplung gezogen und Drehzahl fällt ab bleibt dann bei ziemlich genau 5000 Touren hängen, nach spätestens 10 Sekunden fällt die Drehzahl langsam auf leicht erhöhtes Standgas. (1600 statt 1300)  Seitdem ich den Luftfilter gebohrt und größer bedüst habe tritt das Problem häufiger auf, da die Kiste( so vermute ich) etwas zu mager läuft wodurch sie schneller heiß wird.  Gestern habe ich die Erfahrung wieder gemacht:  15km Vollgas bei Tacho 105 und 6500 u/min und beim abfahren Drehzshlhänger, habe die Zündung aus gemacht gewartet bis die Ampel grün wurde bin weiter gefahren, an der nächsten Ampel nach wie vor erhöhtes Standgas aber kein Drehzahlhänger.  Bei normalem fahren bis etwa 75 habe ich das Problem nicht, d.h. Der Hobel ist nicht Vollgasfest.   Ich werde nochmal ein wenig mit der Bedüsung spielen evtl verbessert sich das ein wenig(fetteres gemisch weniger hitze).  Dabei würde ich folgendes ändern:  aktuell: HLKD 160 BE3 HD 102 ND 45/140  Versuchweise: 1. 160 BE3 110 bzw 108 ND 45/140                           2.140 BE3  110 bzw 108 ND 45/140    Nebendüse muss ich sehr sicher auch eine andere besorgen habe ich aber nicht da, ich würde mir jetzt mal 45/120 und 50/140 zulegen.   Auspuff schiebe ich nach hinten bis mein Problemchen gelöst ist.  Bezüglich Wellendichtringe bin ich am überlegen ob ich die gleich mitbestelle, zusätzlich natürlich noch die notwendigen anderen Dichtungen sowie Getriebeöl.  Wellendichtringe tauschen ist zwar aufwendig aber denke ich kein Hexenwerk, da kann mir ja evtl jemand mit Erfahrung berichten.
