BFA Getriebe in breit mit 8-Arm-Kruzifix für Original Gehäuse und deren Erfahrungen
Es Handelt sich hier um das BFA Getriebe mit einem 8 Klauen Kruzifix.
Die Gangräder haben eine Stärke von 9mm und das Getriebe passt ohne Lagersitze zu versetzen, wie ein Original breites Getriebe, ins Gehäuse. Die Zahnräder sind, zum Vergleich, gleich breit wie die breiten Faio Getriebe vor 3 Jahren , wo jedoch bei Faio Für das Q-Gehäuse extra die Lagersitze tiefer gefräst und neu gespindelt werden mussten. Bei BFA muss das nicht.
Im Getriebe Set sind Distanzscheiben, nen Lagerdumme zum  Distanzieren, das Freilaufritzel für Kicker, Nebenwelle mit Polygon für Kingkulu und BFA Kulu, Nebenwelle mit Verzahnung um die Gangräder tauschen zu können, Hauptwelle und alle 4 Gangräder enthalten.
BFA hatte nach 3 Jahren Rennbetrieb noch keinen Verschleiss an dieser Schaltklaue.
Ich habe mir diese Konfiguration raus gelassen
11/14/17/20
56/53/51/49
Damit kann ich in Kombination des BFA Motorgehäuse eine 62Hub  In Kombination des  Kingwelle BFA 244er verbauen :drool::inlove:
Mögliche abstufungen sind folgende:
1. 10-11 Z  /56 - 57 - 58 - 59 - 60
2. 14           /53 - 54
3. 17           /51 - 52
4.  19-20  /49 - 50 - 51
Bearbeitet von KingOfBurnout
  • Like 7
  • KingOfBurnout änderte den Titel in BFA Getriebe in breit mit 8-Arm-Kruzifix für Original Gehäuse und deren Erfahrungen
vor 26 Minuten hat chup5 folgendes von sich gegeben:
VVerstehe ich das richtig? das passt plug and pray in jedes originalgehäuse?
Das ist fast richtig. An der Nebenwelle, unterm 4Gang, ist der Wellenstummel welcher ins Kugellager gesteckt wird (hat nix mit Stricher zu tun) 2mm länger als original und muss für das O-gehäuse ggf. um 2mm gekürtzt werden. Das Lager beim BFA Gehäuse ist 2mm breiter, deswegen ist der Stummel 2mm länger.
In Anwendung des breiten GP1 CNC oder Quattrinigayhäuse kann der zu lange Stummel einfach aus dem Lager unten raus stehen.
Ob sich ein anpassen der Kulu,
hier wäre das der Innenkorb auf eine andere Art des Kraftschlusses, lohnt,
wäre zu hinterfragen.
Evtl. gleich bei Neuanfertigung des Innenkorbes deutlich günstiger in der Herstellung sein wird.
Betreffend Text zur Erläuterung des TE,
wenn die Aufnahmen des BFA Getriebes, hier vor allem der NW, identisch mit einer Originalen BFA NW sind, ist diese Form ganz bestimmt "kein 3er Polygon"!
Das ist ein 4er Polygon statt des Konuses auf die NW gearbeitet.
Und mich meine Augen nicht täuschen.
Da beim 3er Polygon, eine deutlich grössere Anlagefläche zur NW besteht, (ist ja wie ein Dreikant), im Vergleich zu einem 4er Polygon.
Ob es für ein 4er Polygon überhaupt diese Bezeichnung gibt, muss ich recherchieren.
Diese Anlagefläche soll ja den Anpressdruck der Mutter aufnehmen,
um ein lockern des Innenkorbes zu verhindern.
Edit: Das 3er Polygon "Trigon" genannt,
das 4er "Tetragon" genannt, und mit deutlich geringeren Herstellungskosten beider Teile zu Buche schlagen dürfte
Bearbeitet von powerracer
vor 6 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
din 32711
da steht alles drin. p3g als "dreieck" bzw p4c als viereck.
das viereck ist nicht einfacher zu fertigen als das dreieck. eher schwieriger, da, wenn gefräst, kleinere fräserradien genommen werden müssen. beim erodieren wäre es wurscht.
Das p4c ist ist völlig unproblematisch in Bezug auf die Haltbarkeit dessen Einsatzbereichs. BFA hat es 3 Jahre erprobt und hätte sich sofor davon abgewannt wenn dies eine Schwachstelle aufgewiesen hätte. Das BFA Team sind Perfektionisten und keine Pfuscher.
Die NW wie auch der Kulukorb ist gehärtet. Die Verbindung ist so passgenau gearbeitet da lullt sich bisher nichts aufeinander ein oder löst sich.
vor 8 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Ich tippe auf normalen 4 kant.
Das fahren die ja schon n paar jahre in idc und rundstrecke.
Das hält bestimmt, und wurde sicher getestet.
ich kann mir vorstellen, dass die anlagefläche zu klein ist, wenn man mit etwa 100Nm anzieht, und die zulässige flächenpressung überschritten wird. sieht wie m12x1,5 aus. man muss das hier jetzt nicht schlechtreden, aber ein wort darüber verlieren sollte erlaubt sein. mich würde mal ein foto der anlageflächen interessieren, nachdem sie ein paar tage unterwegs waren. ich denke aber, das geht hier zu weit. wenn das erprobt ist, ist es erprobt. nur unter perfektionistisch versteh ich etwas anderes bei diesem detail. formschluss ist gut, aber wenn das sackspröde gehärtet werden muss, um die zulässige flächenpressung nicht zu überschreiten, könnte der ganze vierkant im einzelfall auch mal reißen. könnte... meine meinung... klar... ihr macht das schon...
    • Alles eine Frage der persönlichen Präferenzen, oder?
    • Lieber voll heimkommen als leer ausgehen!
    • Hallo , Weis jemand ob und wo es die teilbaren Manschetten für die Züge und den Kabelbaum gibt .Meine sind leider gerissen und ich habe wenig lust züge und Kabelbaum abzuschliessen um neue Gummi Manschetten zu montieren .
    • So, lange Pause? Im gegenteil - ich muss mal nachschauen, jedoch glaube ich das ich mittlerweile bei über 300 Dynos mit dem Chimera liege. Zwischendrin eine komplette Revision, mit einer verdrehten Welle, sowas habe ich mein Leben noch ich gesehen - wir sprechen hier von 8/10 Verdrehung - ja genau, nicht 8/100...Das das überhaupt für ü70PS gereicht hat - unglaublich... Bis ich das wieder im Lot hatte, sind gefühlt 10 mal die Welle und 100 mal der Kupferhammer durch die Werkstatt geflogen - jedoch nur virtuell  Dann ist der Motor vor 2 Wochen wieder auf die Prüfstand und plötzlich 12PS weg... einfach weg! Ich habe dann 16! Verschiedene ÜSZ um ASZ Setups getestet, immer mit min. 3 Läufen - sauviel Arbeit, aber auch erfolgreich und auch wieder nicht Denn... Derzeit liegt der Motor wieder im Bereich von 72-74PS + und zwischen 62 bis zu 65+NM!, jedoch will das Ding einfach nicht über 75PS liefern. Vielleicht ist das verrückt, aber ich vorher kommt mir das Ding nicht in den Rahmen... Also hier eine Kurve ü74PS/ü65Nm zum anschauen... Die 75PS fallen noch...
