GSF Dyno - Leistungsdiagramm selbst gemacht...
atom007
Moin
Nöö brauchst keine P4 für kaufen,das ist mim GSF Dyno auch möglich,läuft bei mir seit gestern,funktioniert auch 1 zu 1.Allerdings hat es noch ein paar Kinderkrankheiten,die noch verbessert
werden.Denke in 1-2 Monaten sollte das Ding hoffentlich benutzbar sein.
Bye Jochen
Übersetzung vom Prüfstand ermitteln lassen wie beim P4???
das sowieso. wird halt nicht angezeigt sondern im hintergrund berechnet. aber hier gings ja gerade um das manuelle eingeben der übersetzung, so dass man nur an der roller abnimmt.
das mit dem übersetzung eingeben wäre toll, wenn man sich das schenken könnte :thumbsdown:
so wie halt bei einem p4
Warum muss man bei dir dann noch die Übersetzung von Hand eingeben? Wie war Malle? :crybaby:
@ haan: Wie meinst du das? Hast du das Programm "weiterentwickelt"?
Wie hast du das vor? Dazu brauchst du doch ne Schnittstellen abfrage? Also dann Signal aufnehmen von der Zündung. Dann Signal nehmen von der Rolle. Drehzahl Zündung/ Drehzahl Rolle = Übersetzung. Man sollte dann öfter die Messpunkte aufnehmen und dann die Ergebnisse mitteln.
Wie genau das über die Schnittstellen abfrage geht, weiß ich leider nicht.
Aber wenn man schon einmal dabei ist, wenn man das Signal schon einmal über RS232 drin hat und eine "Verbindung" hergestellt hat dann könnte man eine Echtzeit-Funktion einbauen. Also mit Startknopf, von da an werden die Messdaten übermittelt und ausgerechnet und am Ende des laufes genau wie bei P4 Gas weg lassen und wenn die Drehzahl wieder sinkt ist der Lauf zu Ende und man bekommt die Kurve.
Ich verstehe nicht viel von Computer und auch nicht wie viel Rechenleistung so ein PC haben müsste. Es sind ja einige Messpunkte bei ner Rollendrehzahl von 1500rpm.
gsf dyno geht mit da zeit..
wie schauts aus - wer tut sichs an?
---> gsf dyno goes app?
http://www.dynolicious.com/
http://www.adyno.net/
werden mal demnäxt einen on se road vergleich machen :thumbsdown:
Ich habe schon vor ca. 1 Jahr den Erfinder angeschrieben, aber ohne source code tue ich mir das nicht an.
Bearbeitet von dak
Moin zusammen
Kann mir vielleicht jemand den genauen physikalischen Grund erklären,wiseo Luftdruck und Temperatur mit in die Berechnung der Leistung einfliessen müssen.
Bitte kein gefährliches Halbwissen,denn ich muß das in meine Technikerarbeit mit einfliessen lassen.
Thanx Bye jOchen
Moin zusammen
Thanx Bye jOchen
Die Leistung wir normalerweise immer in Bezug auf die Normverhältnisse angegeben. Die hat man ja seltenst, somit werden die Abweichungen von den Normverhältnissen benutzt, um die theoretische Leistung bei Normverhältnissen anzugeben.
Beispiel:
Real hat dein Bock bei einem niedrigern Luftdruck weniger Leistung als bei einem hohen Luftdruck. Funktioniert der Prüfstand perfekt, sollte er aber bei beiden Luftdrücken die selbe Leistung anzeigen, da er den Unterschied einrechnet (theoretisch jetzt, praktisch wird das ja nie der Fall sein, da spielen ja auch noch 2-3 andere Sachen einen Einfluss darauf)
Kommt ihr am Samstag?
Die Berechnung des Korrekturfaktors stammt aus der DIN 70020 und wird so bei den Amerschläger p4 und unseren GSF Dynos angewendet.
Link zur Formel, wurde schon mal im GSF Dyno Thread von rasputin eingebracht: Klick
Für eine Technikerarbeit würde ich mir aber gleich mal die ganze Norm besorgen, da stehen zum Thema Leistungsmessung bestimmt einige nützliche Sachen drin...
hab ich grad mal gemacht, ist teil 3 der norm. da steht so garnix interessantes drinnen! paar definitionen was normbedingungen sind. :thumbsdown:
hab da irgendwie mehr erwartet...
Bearbeitet von reelay
Hat jemand den GSF-Dyno unter Linux 64-Bit zum Laufen gebracht? Ich mag das Zeug erstmal nicht in meine systemweiten lib- und bin-Ordner kopieren, aber im lokalen libs/bin findet das Programm die Bibliotheken nicht. Auch nicht, wenn ich den Pfad dahin in $PATH exportiere. Es handelt sich um Ubuntu 10.04 "Lucid Lynx" für x86_64 mit Kernel 2.6.32-25-generic. Der übliche 32-Bit-Kompatibilitätskram ist natürlich installiert.
prometheus@godbox:~/Desktop/tomstuningtools$ echo $PATH/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/home/prometheus/Desktop/tomstuningtools/libs/bin/prometheus@godbox:~/Desktop/tomstuningtools$ ./gsf_dyno_de ./gsf_dyno_de: error while loading shared libraries: libmwsgl.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Edith meint, das habe sich erledigt. Wenn sie ./GSF_dyno_de starte statt ./gsf_dyno_de, dann ginge es. :thumbsdown:
Bearbeitet von prometheus0815
So nachdem ich lange schon hier was online stellen wollte hat es nun endlich geklappt.
Diese wunderkiste habe ich in meinem Besitz und will sie nicht mehr hergeben.
Sie wurde von jemanden entwickelt der da Zeit und Hirnschmalz investiert hat und deshalb will ich nochmal darauf hinweisen das nicht ich diese Plantine gemacht habe, sondern die von einem entwickelt und durchgeprüft wurde der Ahnung davon hat.
MP3 Player mit Line In Aufnahme Funktion an die Kiste angeklemmt Batterie eingelegt auf On gedrückt, Klemme ans Zündkabel und los geht die Suche nach Leistung.
Es ist sogar möglich für die jenigen die einen Prüfstand besitzen eine zweite Aufnahmequelle anzuschließen zb sensor der Rolle.
Meines Wissens nach ist es möglich mit GSF Dyno 2 Signale auszuwerten.
Gruß Johannes
Platine.pdf
Schaltplan.pdf
Bedienungsanleitung.pdf
Ansicht Zündungsaustastung.pdf
Platine.pdf
Schaltplan.pdf
Bearbeitet von JoeHännes
hallo!
ich muss/sollte will so etwas ähnliches für meine schüler machen/bauen.
einen prüfstand (da gibt es ein eigenenes topic, ich weiß) bauen, aber halt für fahrräder.
software wird labview sein, hardware eine kleine rolle natürlich mit drehzahlgeber
meine frage/bitte wäre:
wie errechne ich aus der trägheitszahl der rolle die leistung y-achse,
x-achse wird wohl die geschwindigkeit werden.
halt so geschrieben, das es die software versteht, müsste wohl ein differential oder so sein, ist schon eine weile her :thumbsdown:
bitte helfen
danke
:crybaby:
J=1/2*Masse*Radius² ist das Trägheitmoment der Rollte und wird in kg/m² angegeben.
Leistung zu berechnen ist wenn man was von Programieren versteht eigentlich ganz einfach.
P= w * M
M= J * a
J= 1/2*Masse*Radius²
a = w / t
w = ((2 * PI) / (t))
t= Zeit zwischen den Umdrehungen
super, danke! da wird der sinn eines forums richtig erkannt und umgesetzt: zu helfen :thumbsdown:
Frage:
w = ((2 * ???PI)?? / (t))
danke
Kreiszahl PI ist 3,14....
Bist du Lehrer oder was meinst du mit Schülern?
w=omega, alles klar, alder lang lang ist es her.
ja bin lehrer, brauchs für den werkunterricht, fachpraxis, ist aber a ganz lange geschichte warum und wieso.
danke!!!
Bearbeitet von richosburli
Hallo Leute
Ich verfolge die Sache schon länger. Was muss den die Software können?
Ich kann AVR mit WinAVR programmieren. Kann PC-Software mit Delphi/Lazarus machen. Diese Tools sind mehr als genug Leistungsfähig und unterstützen Grafikprogrammierung
Gruss
Kill-Bill
Bearbeitet von Kill-Bill
  • Wer ist Online   1 Benutzer
