215 ccm Pinasco Doppelansauger
Schon klar,das es um den großen(213er) ging,aber da die Problematik mit Abstimmung etc. die gleiche ist,dachte ich es passt nen bischen. Und auf dem VNA Gehäuse hast du die Problematik mit der sycronisation von zwei Vergasern dann nicht,stattdessen einen großen Gaser auf Direkteinlass!
  • Antworten 124
  • views 22,6Tsd
  • So,nachdem ich heute 2 SR Zylinder getauscht hab,elendig lange an ner ollen Kontaktzündung rumgedoktort hab und allerlei weiteres Zeuchs gemacht hab- Hier endlich die Bilder von der Kiste. Das Ding o
  • Hab mich gestern beim SIP Open Day, zwischen den ganzen Leistungsboliden, doch noch auf dem Prüfstand getraut. - originale, statische Zündung - original Lüfterrad 3 kg - Box-Auspuff
  • wasserbuschi
    wasserbuschi
    Oder gar "0"
Ja, mach mal ? :grins: der Michael leiht Dir bestimmt einen seiner DO 36 SS dazu aus, nicht wahr Lucifer?
@sähkö: Danke nochmals fürs verkleinern und reinstellen! :-D
@Lucifer: Der DV kostet mich einen verriebenen Polini im Tausch. Also kein wirkliches Geld.
Da mein 210er Langhub Malossi in der t.s. echt brav rennt, möcht ich den DV einfach mal probeweise auf meine (originale) 200er Rally stecken. Steuerzeiten, Verdichtung etc. messen.
Die neuen Ringe leist ich mir, das Alu schleif ich aus dem Zylinder, oder versuch ich aus dem Zylinder zu honen (schaut jedenfalls in Narura so aus, als wenn es das Alu vom Kolben wär); den Kolben überarbeit ich mit der Feile. Mal schauen, ins Glaskastl stellen kann ich ihn ja immer noch.
Aber ich hab mit 17 von dem DV geträumt und die Katalogzeilen aus dem Rollershopkatalog von 1988 konnte ich zu dieser Zeit auswendig.
"...+3PS gegenüber dem normalen 213er Pinasco..." :-D
dann mach, mach, mach! :-D
können ja das Ergebnis gegen das O-Tuning testen :-D
@ schurl: beim Reiber "sinterst" du das Kolbenalu quasi in den Zyl. bzw. dessen Beschichtung....
worauf ich hinaus will: das ist so hart, daß du da nicht wirklich ran kannst, ausdrehen, ausschleifen (honen) geht, aber um Neubeschichtung kommst dann wohl nicht herum! Der Malossi ist Nikasilbeschichtet, das ist eine quasi-Keramisierung der Oberfläche unter Einlagerung von Silizium-Molekülen...., der Pinasco ist hartverchromt, sprich, das ist zwar hart aber sehr spröde (Haarrißbildung garantiert) und springt, oft viel weiter als du vermuten würdest....
Ich hab zweimal versucht einen derartigen (Gilardoni)Zylinder aufzubereiten, aber nur aufschleifen (honen) und neu beschichten gelang - zum Preis zweier neuer Zylinder. Das macht folglich nur Sinn, wenn es sich um Raritäten handelt, echte Leistungsträger, oder einfach Hef'n, in die bereits sehr viel investiert wurde...
Ob sich das hier auszahlt kannst alleine du für dich alleine entscheiden, erwarte dir nur nichts davon.....
PS: 3PS mehr als "nichts" ist keine Welt, Papier ist geduldig,....entscheidend ist stets, was du selbst daraus machst, wieviel du bereit bist zu investieren (Nerven, Streß, Zeitaufwand, Geld,....) und wie gut du das ganze Tuning letztlich abgestimmt bekommst.... :-D
@ kotze: liest du unsere Postings nicht, und, sprichst nur auf???
  • 6 Jahre später...
Soda, neues von der Pinasco DV-Front:
Bin beim Aufbau:
Pinasco 213 DV, Vertex, ÜS geöffnet, Auslass ca.63% Sehnenbreite
57er O-Welle, leicht bearbeitet
24er SI, Filter mit Löcher im Boden, 19er SHBC
200er Lussogehäuse, jungfreulich neu, ÜS-Kanäle ins Gehäuse gezogen, Einlass bearbeitet
200er Lussogetriebe
Cosa 23 mit Ring und härteren Federn
abgedrehter Elestartschwung (1957g)
GSF Kopf, O-Kopf mit großer Kugel hat 35cm³ Volumen!!! (7,08:1)
Sip Road
Steuerzeiten:
Einlass: jetzt 116°/66°, Einlass der Welle leicht nach innen geneigt und geglättet.
ÜS: 114°
AL: 166°
VAL: 26° mit 0,1 er Fudi!
Kolbenrückstand: 1,4mm
ÜS: 120°
AL: 171°
VAL: 25,5° mit 1mm Fudi.
Kolbenrückstand: 2,3mm
Favorisieren würd ich die zweite Version mit 1mm Fudi;
GSF Kopf soll vom Harald mit geom. Verd. von 1:10.5 und 1,5mm Qk. rauf; muss aber noch geklärt werden, wie das Ganze bei dem Kolbenrückstand von 2,3mm geht. (ohne Abdrehen vom Zylinder, will ich eher vermeiden)
Fotos:
Schön dass Du mal wieder am basteln bist! :wacko:
Var mit der 1mm Fudi klingt gut. Einlass am Gehaeuse wuerde ich noch weiter nach hinten ziehen und recht grad nach oben zum Gaser. Also keine Trompete sondern eher Trichterform.
Die DS Einlassbearbeitung würde ich mir sparen, der DV hat ja für die Füllungsverbesserung den Membraneinlaß. Wenn man zuviel am DS macht hat das nur negative Effekte. Die geöffneten Hauptüberströmer korrespondieren sicher mit den Fenstern im Vertex Kolben?
Hannes
Bearbeitet von Phantomias
@ polinist: Der Einlass hat natürlich eine Trichterform, gerade hochziehen wär schwierig, weil sonst von der Dichtfläche des 24er Si nicht mehr viel übrig bleibt. Der ist schon leicht in die Länge gezogen. Die Einlassform an der oberen Öffnung ist ja unverändert, also original.
@ Phantomias: Fenster korrespondieren gut mit den Fenstern im Kolben. DS hab ich auf 116° zu 66° erweitert, falls das Einstellexperiment nicht klappen sollte, möchte ich "Mono-SI" fahren. hast du mit dem DS erweitern seinerzeit schlechte Erfahrungen gemacht?
@Schurl: beim Polini DoA wird auch keine verlängerte DS Einlasszeit empfohlen, aus demselben Grund warum ich hier auch nichts verlängern würde
Hannes
Fotos von den Kolbenfenstern/Zylinderfußfenstern, bzw. deren Übergang:
Recht viel lässt sich da nicht machen, die ÜS sind vorgegeben, die Kolbenfenster etwas versetzt; der Bereich über dem Kolbenbolzen ist die Verstärkung des Kolbens...
Schade, daß die Kolbenfenster nicht exakt zum Zylinder passen, aber für die kleinen Pinasco-Überströmer wird´s wahrscheinlich keinen Unterschied machen.
Welche KoBo-Clipse gehören denn in den Vertex hinein? Sind da die Seegeringe wie beim Mahle-Kolben in der ersten DV-Version, oder "G"-Clipse?
Und, läuft er schon ? ? ?
==> oder soll ich wegen Vertex-Clip nachschauen
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Danke Baba's für dein Angebot, die Internetforschung hat ergeben, dass Seegeringe als Clipse Standard sind.
Motor ist gestern auf den ersten Tritt angesprungen, außer einer alten, kaputten Kerze und einer undichetn Schwimmerkammer am 19er keine Kinderkrankheiten! Ich wart noch auf den Sip Road, im Moment ist der O-Topf montiert. Klingt recht kernig, ev. muss ich die beiden Gaserfedern etwas kürzen, damit das Gas leichter zum betätigen geht.
Na da tut sich ja was! Bin gespannt wie der Motor läuft bzw. abzustimmen ist!
Soda, Sip ist montiert;
Motor ist auf den ersten Tritt angesprungen, einigen kleine Kinderkrankheiten sind ausgemerzt (alte Kerze kaputt, Bremse, Schwimmerkammer undicht,..)Motor hängt gut am Gas, nichts scheppert, Leerlauf ist zu fett auch oben raus ist sie zu fett. Werd heute abend nochmals Probefahren mit kleineren HD's 116 statt 118 im Si und 75 statt 78 im SHB und magerer LL-Einstellung.
Übrigens: Das war der Urzustand des Zylinders:
Soda, grad von der Probefahrt zurück: Motor dreht aus. Im 1. Gang steigt sie, auch im 2. Gang wird das Vorderrad leicht; Leerlauf ist korrigiert und passt. Sehr schöner, ruhiger Motorlauf, nichts scheppert oder klingelt; wird oben raus etwas lauter vom Ansauggeräusch, Leistung insgesamt gut, natürlich kein Membranemalossi, aber bei weitem besser als original Rally 200.
Ihr habt die Fotos gesehen, da ist keine Kunst dabei, einen DV aufzubauen/einzustellen, das war in meinem Fall weit weniger, als bei meinem 25PS- 221er Malossi. Wieder eine Mär widerlegt.
der Herr Madmax hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, nächste Woche eine Probefahrt zu drehen, um seine Meinung darüber kund zu tun, auch der Herr Polinist könnte das tun... Vielleicht bin ich ja betriebsblind?
Bearbeitet von schurl
schoen dass er laeuft! Gerne wuerde ich mal eine Runde drehen!
Evt Pruefstand bei stoffis open?
Bearbeitet von polinist
Schön, dass er zufriedenstellend läuft ! ! !
Ich glaube, ich tausch den 20er doch noch gegen den 19er :wacko:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Hier noch Fotos vom Einlass und vom eingebauten Motor.
Rally 200 Bj. 1978 Oldschool... :wacko:
:laugh: ich habe noch einen NOS Kit mit Mahle Kolben falls jemand sucht
Hannes
Hello I'm french and tried several times to post in german but obviously my german was too poor to get an easy understanding from the GSF membership.
Here are (old) photos from my 180 SS.
I had to put a pinasco double inlet because of a massive seizure that stuck the piston in his barrel a long time ago. It was in the late 80ties and no internet and no way to find a decent SS barrel in replacement at this time. I found the Pinasco during an italian trip and tried to fit it in the SS engine case. Not that simple because of the smaller diameter of the case to shove the cylinder in. Only the reed valve inlet was used with a small 19 mm carb and it worked really fine at that time. I'm now trying to restaure the SS and I'm building a brand new engine in a O-tuning way (amazing!!!)
I guess the double inlet makes the throtle a mess to get a correct running...
Uploaded with ImageShack.us
just one photo of the new SS barrel (real 180cc) that will replace the Pinasco's in a next future.
The complete O-tuning restauration is on http://scootentole.org/phpbb/viewtopic.php?t=83492 you will probably need to register and it's in french and a good way to learn this f.....g language!!!!!
Am Samstag werde ich das "Dingens" auch mal einbauen :wacko:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
post-12688-042882200 1317072227_thumb.jp
post-12688-026225800 1317072312_thumb.jp
post-12688-040316000 1317072413_thumb.jp
post-12688-053236400 1317072525_thumb.jp
post-12688-025909200 1317073078_thumb.jp
post-12688-099974900 1317073178_thumb.jp
post-12688-064830300 1317073497_thumb.jp
post-12688-044107700 1317073518_thumb.jp
post-12688-098240800 1317073592_thumb.jp
nice work and nice shots!
where did you find the relay that will operate both carburators?
Am Samstag werde ich das "Dingens" auch mal einbauen :laugh:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Hallo BABA'S,
dat "Dingens" hat ja mal ne rischtisch coole Tröte drunter :wacko:
Gruß,
RGV
