Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
Hi Zusammen,
Welcher Puff zeigt denn die besten Leistungen auf einem 63 dr mit geänderten Einlass usw?
fahre im Moment:
https://www.scooter-center.com/de/auspuff-sito-piaggio-ciao-bravo-sp0218?number=SP0218
Alternativen wären?
https://www.scooter-center.com/de/auspuff-sito-plus-piaggio-ciao-bravo-sp0219?number=SP0219
oder?
https://www.scooter-center.com/de/auspuff-giannelli-original-power-piaggio-ciao-px-gi300420?number=GI300420
wobei der giannelli von einem Kumpel nicht wirklich unter die Ciao passte. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Bzw wie habt ihr ihn verbaut?
mfg;-)
vor 16 Stunden schrieb Marsiflizz:
Hi Zusammen,
fahre im Moment:
Alternativen wären?
oder?
mfg;-)
Wenn Du Wert auf "leise" mit etwas mehr Leistung als "Original" legst, dann sind die Sito Plus Anlagen sicher eine gute Wahl. Den Gianelli Original Power fahren hier sehr viele, der bietet mehr Leistung, ist aber dafür nicht gerade sehr leise. Optik aber unauffällig. Bietet das beste Preis Leistungsverhältnis...
Am 18.6.2023 um 16:38 schrieb Marsiflizz:
Preis-Leistung, wie er schon sagt gut, aber Passformtechnisch sehr schlecht, da muss man sehr oft nachbiegen.
vor 52 Minuten schrieb polinist:
habe 3 verbaut und am Laufen, die Anpassungen/Adaptierungen waren minimal 🤷🏼‍♂️
Okay, also ich hatte insgesamt 5 verbaut und einer davon passte einigermaßen, an eine Bravo allerdings. Bei den Anderen auf Ciao musste schon ordentlich gebogen werden.
Edith sagt darauf noch, dass es gemischte Ciaos von Bj 72-95 Fahren.
Bearbeitet von martinit66
vor 3 Minuten schrieb sidewalksurfer:
Liegt eher am Fahrzeug, bei frühen Ciaos ist der Platz für den Krümmer im Bereich der Tretwelle geringer als bei späteren Modellen.
Ok. Das wusste ich nicht … d.h. Der aktuelle Pott ist dort schmaler?
vor 15 Minuten schrieb martinit66:
Biegen? Heiß gemacht und einfach im Schraubstock?
vor 52 Minuten schrieb Marsiflizz:
Es muss teilweise nicht zwingend schmaler sein, die Toleranzen sind beim Gianelli bisschen größer, bzw die Biegung nicht so ganz optimal.
vor 42 Minuten schrieb Marsiflizz:
Einfach vorsichtig im Schraubstock einspannen und dann biegen. Hast halt dann Schrammen im Lack, die du ausbessern oder so lassen kannst.
Also nur nochmal zurück zu kommen, Leistungstechnisch ist der Auspuff schon richtig gut. Nur die Passform war bei mir schlecht. Wurde dann immer passend gebogen und gefahren.
Gianelli OP ist der bessere Auspuff!
Die Tretkurbel kann man auch 2mm nach rechts mittels Scheibe ausdistanzieren, hinteren Halter leicht nach biegen.
Bei 16" Bereifung wirds meist eng, da wo der Topf anfängt, lässt sich aber ebenfalls richten...
Bei allen Anlagen prüfen ob der Ziehgrat vom Rohrherstellung direkt am Steckkrümmer noch vorhanden ist, wenn ja, wegschleifen sonst wird der Auspuff NIE dicht....
vor 12 Stunden schrieb dolittle:
die 2mm hatte ich mir schon mit den entsprechenden Scheiben rausgeholt
https://www.scooter-center.com/de/unterlegscheibe-buchse-tretkurbeln-oem-qualitaet-16x24x0-6mm-piaggio-si-ciao-bravo-boxer-grillo-3333842?number=3333842
was ist ein ziehgrat? 😬
Am 19.6.2023 um 20:42 schrieb martinit66:
Ich habe den OP bisher 2 x verbaut. Beide Male bei Ciao PX mit 16 Zoll Rädern. Da ließ sich der OP nicht verbauen, ohne stark an der Felge zu schleifen. Vor allem der Teil, an welchem der Krümmer angeflanscht ist (Gegenkonus). Habe das "behoben" durch eindellen an der Stelle die berührt und distanzieren an der Aufhängung die mit dem Rahmen verschraubt ist. Bei Ciao mit größeren Rädern (19 Zoll) passt das angeblich besser, kann ich aber nicht aus der Praxis beurteilen...
Am 20.6.2023 um 18:19 schrieb Marsiflizz:
Sorry... Naht!
Ein Rohr hat bei der Herstellung innen immer eine Naht (Grat) ausser es ist Nahtlos gezogen....
Eben diese Nacht stört dann beim klemmen am Zylinderauslassflansch.... Da bläst es dann immer raus...
vor 5 Stunden schrieb dolittle:
Sorry... Naht!
ok ok. Danke für die Aufklärung! Was könnte man denn tun wenn ein Auslass ordentlich Öl raus bläst und keine Naht zu sehen ist. Habe mal mit einer coladose rumexperimentiert. Bringt alles nicht so viel.
vor 16 Minuten schrieb martinit66:
@Marsiflizz man macht ausreichend Dichtmasse an Flansch hin, oder „Auspuff-Dicht“, das ist so eine Paste in der Konsistenz wie Handwaschpaste, das dann aushärtet beim Betrieb.
Oh ok. GunGum hatte ich mich nicht getraut. Kriegt man das nochmal runter? Wahrscheinlich geht das nur noch bei Betriebstemperatur runter, oder
Am 21.6.2023 um 12:04 schrieb Malte-Sedar:
Das liegt daran, dass Gianelli nicht wirklich über den italienischen Tellerrand hinausgeschaut hat. Obwohl es dort auch (wenige) 16"-Ciaos ab Werk gab, haben sie sich an der italienischen Standard-Ciao mit 17"-Speichfelgen orientiert. An die passt der Gianelli in der Regel ebenso problemlos wie an die 19"-Ciaos, selbst bei den Modellen mit untenliegender Zündspule passt er meistens gerade so, manchmal aber auch nicht.
vor 10 Stunden schrieb Marsiflizz:
Schau dir den Auspuff mal genauer an...... Der Schlitz ganz oben am Krümmer da wo die Schelle sitzt, wird wohl zu lang sein....
Warum sollte das da sonst undicht sein, wenn keine Nahtgrad vorhanden ist....
vor 13 Stunden schrieb citydick:
Wollte meinen Lustkauf mal vorstellen, war eine schwere Geburt. Bin sonst eher bei Rollern daheim, aber eine Ciao war mein erstes Gayfährt. Muss mich noch etwas einlesen, soll original bleiben.
geilo, parkt auch Standesgemäß ;-) verrätst du uns was du dafür bezahlt hast? Ich suche schon länger ne "zweitciao" und frage mich ob die Preise die da größtenteils aufgerufen werden auch bezahlt werdene....
vor 18 Minuten schrieb evil.kai:
Ich fürchte ja, hab 1200 bei Egay bezahlt, Sentimentalität hat oft seinen Preis. Aber 1.Hand,O-Lack und nahezu unverbastelt tun ein Übriges.
vor 1 Stunde schrieb citydick:
ja Wahnsinn, vorbei sind die Zeiten wo die keiner haben wollte und sie für 150€ verkauft wurden...
Moin
Habe mir gestern etwas gegönnt.Schnell-Kauf ohne nachzudenken :-D
Könnt ihr nur sagen, was genau ich mir da gekauft habe?
Gestern nur noch in die Garage gestellt. Daher kein Typenschild abfotografiert leider.
Soll ne 72er Mofa sein. 76 das letzte mal versichert.
Verwunderlich für mich: kein Lenkschloss, Felgenbremse, ungefederte Gabel …
Was hab ich da? :-D
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
