Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
vor 4 Minuten hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben:
Ganz normale Vorgehensweise wie auch z. B. mit importierten 50er Rollern.
Unbedenklichkeitsbescheinigung von Polizei oder Zulassungsstelle besorgen, einmalige Vorstellung beim TÜV für die Erstellung eines Gutachtens zur Erlangung der Betriebserlaubnis, mit dem Gutachten nochmal zur Zulassungsstelle und abstempeln lassen, Versichetungskennzeichen kaufen.
Das ist der einzige legale Weg.
Natürlich kannst du dir auch für 25 Euro eine Fake-Betriebserlaubnis bei ebay-Kleinanzeigen kaufen und hoffen, dass es gut geht. Kann aber auch dumm laufen, bei Urkundenfälschung reagiert die Staatsanwaltschaft üblicherweise wenig humorvoll.
Ok.. danke
Versicherung ist mit Fahrgestellnummer kein Problem...
und Eigentumsnachweis über die italienischen Papiere sind ja da.
Was erwartet man denn für ein Vergehen,wenn die Rennleitung mal die nicht vorhandene Betriebserlaubnis sehen will..
Am 25.4.2021 um 18:53 hat gongzilla folgendes von sich gegeben:
Es wird langsam, neuer Unterbau ist fertig.
Habe den originalen auspuff aufgetrennt am Übergang zum Korpus und ca 20cm Krümmer abgeflext der in den Körper reinragte. Gespannt wie das laufen wird.
Mal ein Update zum Auspuff.
Das Moped ist jetzt fertig und läuft hervorragend.
Der Auspuff macht zwar etwas früher dicht als der Gianelli oripower, sorgt aber für jede Menge Drehmoment, schaut absolut unauffällig aus und ist, verglichen mit dem oripower, sehr sehr leise.
Statt der zuvor verbauten 66er HD passt eine 62er jetzt sehr gut.
vor 14 Minuten hat Vespabudberg folgendes von sich gegeben:
Ok.. danke
Kommt immer drauf an, an wen du gerätst.
Wahrscheinlich eher unwahrscheinlich aber im Worst-case bei einer Kontrolle eine Anzeige wegen Fahren ohne Betriebserlaubnis. Versicherungsschutz besteht ohne eine gültige BE halt auch nicht, den Rest kann man sich daraus zusammenreimen
vor einer Stunde hat gongzilla folgendes von sich gegeben:
Perfekt danke!
Dann mach ich das auch noch:thumbsup:
Frage:
Gianelli OP für Ciao und Si unterscheiden sich nur an der hinteren Aufhängung?
Ist der Krümmerverlauf exakt gleich? Müsste oder?
Weiss das jemand?
Frage weil ich eh die Tretkurbel komplett eliminieren möchte und dann den Gianelli OP für SI (ohne die Quetschung) auf CIAO montieren würde, Halter hinten dann angepasst an Ciao..
Bearbeitet von dolittle
Kannst du machen, würde den Halter am Auspuff aber abtrennen und nach vorn versetzen anstatt ein neues Loch im Rahmen zu bohren.
Habe das Gefühl der läuft ein wenig besser, weil ich in der Regel nicht mit Tacho fahre ist das aber nicht belegt. Fahre auch gern mit Pedalen, das Moped lässig ankicken ist angenehmer.
vor 3 Minuten hat gongzilla folgendes von sich gegeben:
Ja Halter würde ich neu anschweißen, sagte ich ja.
Die Frage ist obs vom Krümmer der der selbe Verlauf ist... halt OHNE die Quetschung...
Bin gerade sehr verwundert, mein Porter hat in der Original Vario ingesamt 66 Gramm an Vario Gewichten.
Also 8x 8,25G. Das ist schon sehr viel.
Damit ich mit der Polini Vario mit 6 Gewichten hinkomme habe ich nun 11G Gewichte bestellt.
Am 27.5.2021 um 10:03 hat Marsiflizz folgendes von sich gegeben:
Dank dir. Weißt du ob der originale motor ein 8,5er Getriebe, mit 50 Kupplung und 80 bzw 90 Riemenscheibe packt?
Denke nicht dass das gut läuft. Könntest ja mal die Gesamtübersetzung errechnen und vergleichen. Das sollte aber zu lang sein. Ich finde die originale Mono Moped Übersetzung schon viel zu lang.
vor 9 Stunden hat zultan32 folgendes von sich gegeben:
So kannst du das nicht vergleichen, das dürfte deutlich zu schwer sein, kannst getrost 8,25 ausprobieren. Aber ums abstimmen wirst du nicht drumrum kommen, der ganze Schaltprozess ist nicht mehr vergleichbar.
vor 9 Stunden hat gongzilla folgendes von sich gegeben:
Leider ist das 8,5 getriebe verbaut und kein alternatives verfügbar. :-( wenn ich richtig verstanden habe dann ist der Zielwert doch eine Übersetzung von Kupplung zu Hinterrad von ca 12. kann ich es mir denn so einfach machen und eine 70er Riemenscheibe und 936 Riemen verbauen? Laut der super Übersetzungstabelle sollte das ja passen. Oder mache ich es mir zu einfach?
Was für Zylindersteuerzeiten sollten denn für ein schnelles Tourensetup gewählt werden?
Klar ist auch abhängig vom Auspuff...
Bei den grossen Mopeds sind das dann so 118-124° Überströmer und 175-180° Auslass...
VA von 25-30°
Kann man das so auf CIAO übertragen?
Drehschieber-Einlass hab ich hier schon öfters mit ca. 130/60° gelesen... Also alles knapp unter 200° ist wohl sinnvoll für die Strasse...
vor 4 Minuten hat momo folgendes von sich gegeben:
Freier Tag, Tochter in den Kindergarten gebracht, Kaffee zum zweiten Frühstück und ab in den Odenwald 90er Jahre Nos Zylinder einfahren, ist schon Weihnachten?? :inlove::-D
cheers und genießt das Wetter :cheers: momo
:inlove:
.....ich war gestern mit meiner "White Pearl" auf der Kartbahn zum Mopedstammtisch.
Sach' ma: ist das die Boxer die mal bei mir beheimatet war?
wolltest Du nicht mal die Nummer des Potts posten? Gibt's Bilder von "während der Arbeit"? :cheers:
Bearbeitet von Ferenki
Am 2.6.2021 um 11:26 hat Ferenki folgendes von sich gegeben:
Wollte ich, ist allerdings leider keine drauf oder nicht mehr auffindbar.
Nee, habe das ganze dann doch zu flott durchgeführt. Ist aber nichts dabei, zwei anrisse gemacht um später passgenau anzuschweisen, direkt hinter der naht durchgetrennt, den Krümmer überstand rausgeschüttelt und den Krümmer wieder angeschweist. Ging sehr schnell und wirklich einfach.
Extrem leise das ganze. Der gianelli lief oben raus deutlich besser aber war eben auch lauter und weniger original.
habe mir auch eine Ciao zugelegt. Die Gabel vorn ist sehr weich. Für 28 mm Federn für die Schwinge bekommt man härtere Federn, für 24 mm scheinbar nicht. Ist die Gabel bei den älteren und neueren Modellen die gleiche? Könnte man die 28 mm Schwingen mit härteren Federn in eine alte Gabel stecken?
gibt es irgendwo Auskunft zu den Motorbezeichnungen am Ciao-Motor? Z.B. für welchen Typ der Motor ist und z.B. grobes Baujahr...
ich möchte nicht unbedingt einen relativ neuen Motor in eine Erstserien-Ciao einbauen.
Vielen Dank!
Andy
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
