Janwespe Geschrieben 17. Januar 2020 Teilen Geschrieben 17. Januar 2020 (bearbeitet) Muss mal schauen ob an der Welle schon die anlaufscheiben mit aufgedreht sind, dann musst du die einzelnen Scheiben weglassen. Einfach die Gesamtdicke gegen eine original Welle vergleichen. Bearbeitet 17. Januar 2020 von Janwespe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
legomensch Geschrieben 24. Januar 2020 Teilen Geschrieben 24. Januar 2020 Kurze Frage, Der Kettenspanner, wird dieser nur mit der Feder auf Position gehalten? oder wird dieser richtig festgezogen? durch die NN der Schraube? Ich bekomme die Kette nicht gespannt bei meiner Bravo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gongzilla Geschrieben 24. Januar 2020 Teilen Geschrieben 24. Januar 2020 Wo ist denn da eine Feder? Der Kettenspannerwird mit der Nase in die Aussparung am Rahmen gefügt. Dann legst du den unteren horizontalen Teil der Kette auf das Ritzel, drehst den SPanner in dem Langloch soweit bis die Kette gespannt ist und schraubst ihn dann richtig fest. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
momo Geschrieben 24. Januar 2020 Teilen Geschrieben 24. Januar 2020 bei den neueren Bravos und ich meine auch si`s ist das tatsächlich nur ein federgelagerter Plastikgleiter, Kettenlänge muss dann stimmen damit das ausreicht um die Kette etwas zu spannen, bleibt aber auch recht "human gespannt" damit... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 24. Januar 2020 Teilen Geschrieben 24. Januar 2020 vor 6 Stunden hat legomensch folgendes von sich gegeben: Kurze Frage, Der Kettenspanner, wird dieser nur mit der Feder auf Position gehalten? oder wird dieser richtig festgezogen? durch die NN der Schraube? Ich bekomme die Kette nicht gespannt bei meiner Bravo @legomensch gab ja verschiedene Versionen... zeig mal ein Bild von Deiner Karre... Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
legomensch Geschrieben 24. Januar 2020 Teilen Geschrieben 24. Januar 2020 Meine hat diesen Kettenspanner Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 24. Januar 2020 Teilen Geschrieben 24. Januar 2020 an der Hülse bissl fetten damit der leichtgängig ist... Federspannung sollte bei originalkette ausreichend spannen... Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
legomensch Geschrieben 24. Januar 2020 Teilen Geschrieben 24. Januar 2020 Meine Frage ist die, wird der Spanner fixiert mit den Schrauben?oder benötigt dieser etwas Freiraum? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 24. Januar 2020 Teilen Geschrieben 24. Januar 2020 die Schraube hält die Hülse fest.... das Plastikteil sollte auf der Hülse leichtgängig bewegbar sein Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mopetenbengel Geschrieben 30. Januar 2020 Teilen Geschrieben 30. Januar 2020 Nabend in die Runde, war bei einer 75er Ciao so ein kleines Plastikfach unter dem Gepäckträger? Es sind mehrere Schlitze im Träger wo etwas eingehängt werden könnte. Falls ja, wo kann ich das noch herbekommen? Besten Dank schon mal...Gesendet von meinem MAR-LX1A mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ringracer1975 Geschrieben 30. Januar 2020 Teilen Geschrieben 30. Januar 2020 vor 1 Minute hat mopetenbengel folgendes von sich gegeben: Nabend in die Runde, war bei einer 75er Ciao so ein kleines Plastikfach unter dem Gepäckträger? Es sind mehrere Schlitze im Träger wo etwas eingehängt werden könnte. Falls ja, wo kann ich das noch herbekommen? Besten Dank schon mal... Gesendet von meinem MAR-LX1A mit Tapatalk https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/piaggio-ciao-werkzeugbox-1-serie-original-vespa-si-bravo-/1312367823-306-786 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mopetenbengel Geschrieben 30. Januar 2020 Teilen Geschrieben 30. Januar 2020 vielen Dank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
goofy841111 Geschrieben 31. Januar 2020 Teilen Geschrieben 31. Januar 2020 Kann mir jemand verraten woher ich einen anständigen Kabelbaum für eine Ciao P beschaffen kann? Danke goofy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gongzilla Geschrieben 31. Januar 2020 Teilen Geschrieben 31. Januar 2020 Die gibt es glaub ich garnicht, der "Kabelbaum" ist ja nur ein Kabel was vom Motor zu Lampe geht und von dort ein Kabel zum Rücklicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ringracer1975 Geschrieben 31. Januar 2020 Teilen Geschrieben 31. Januar 2020 vor 3 Stunden hat goofy841111 folgendes von sich gegeben: Kann mir jemand verraten woher ich einen anständigen Kabelbaum für eine Ciao P beschaffen kann? Danke goofy https://www.jmpbteile.de/ciao/rahmenteilen/beleuchtung/kabelboom-vespa-ciao-p-contactpunten.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Franky0815 Geschrieben 2. Februar 2020 Teilen Geschrieben 2. Februar 2020 (bearbeitet) Servus, habe gestern eine 1. Serie Ciao gekauft. Leider fehlen ein paar Teile. Ist eine 69er mit Deutscher EZ. Meine Frage, welches Licht ist vorne montiert original? Ein rundes oder eckiges? Mit oder ohne Schnarre und mit oder ohne Tacho? Ich denke es ist ein graues eckiges ohne Tacho aber mit Schnarre?! Ausserdem würde ich ein paar weitere Fehlteile suchen. Unter anderem Kunststoffteile links, recht und ein Trittbrett mit Halter. Werkzeugfach hinten, gerne mit Werkzeug, 2 Tretkurbeln links und rechts Und einen Luftfilterkasten. Ausserdem noch einen originalen Benzinhahn. vielleicht hat ja jemand was für mich. schöne Grüße Franky Bearbeitet 2. Februar 2020 von Franky0815 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 2. Februar 2020 Teilen Geschrieben 2. Februar 2020 ich schicke Dir einen originalen Ersatzteilkatalog.... dann suchste raus, was Du alles brauchst.... und dann mache ich Anfrage, was Piaggio noch davon liefern kann Rita 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Franky0815 Geschrieben 2. Februar 2020 Teilen Geschrieben 2. Februar 2020 vor 9 Minuten hat Rita folgendes von sich gegeben: ich schicke Dir einen originalen Ersatzteilkatalog.... dann suchste raus, was Du alles brauchst.... und dann mache ich Anfrage, was Piaggio noch davon liefern kann Rita Super, das wäre toll Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 2. Februar 2020 Teilen Geschrieben 2. Februar 2020 schick mir eine PN mit Deiner mailadresse Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Franky0815 Geschrieben 2. Februar 2020 Teilen Geschrieben 2. Februar 2020 vor 1 Stunde hat Rita folgendes von sich gegeben: schick mir eine PN mit Deiner mailadresse Rita Hab dir geschrieben, danke ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sidewalksurfer Geschrieben 3. Februar 2020 Teilen Geschrieben 3. Februar 2020 vor 13 Stunden hat Franky0815 folgendes von sich gegeben: ... Meine Frage, welches Licht ist vorne montiert original? Ein rundes oder eckiges? Mit oder ohne Schnarre und mit oder ohne Tacho? Ich denke es ist ein graues eckiges ohne Tacho aber mit Schnarre?! ... Original wäre ein eckiger hellgrauer Scheinwerfer (Hersteller Aprilia) mit VDO Tacho und keine Schnarre, sondern Klingel am Lenker. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Franky0815 Geschrieben 3. Februar 2020 Teilen Geschrieben 3. Februar 2020 vor einer Stunde hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben: Original wäre ein eckiger hellgrauer Scheinwerfer (Hersteller Aprilia) mit VDO Tacho und keine Schnarre, sondern Klingel am Lenker. Danke . aber sicher mit Tacho? Vorne ist keine Federung, und keine bremstrommel verbaut, außerdem kein Tachoantrieb. Sieht aus wie beim Fahrrad. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sidewalksurfer Geschrieben 3. Februar 2020 Teilen Geschrieben 3. Februar 2020 Sicher mit Tacho, weil Vorschrift in Deutschland. Ich habe das gleiche Modell in verde mela, auch deutsche Erstauslieferung mit Starrgabel und Felgenbremse. Tachoantrieb wird auch wie beim Fahrrad montiert. 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Franky0815 Geschrieben 3. Februar 2020 Teilen Geschrieben 3. Februar 2020 vor einer Stunde hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben: Sicher mit Tacho, weil Vorschrift in Deutschland. Ich habe das gleiche Modell in verde mela, auch deutsche Erstauslieferung mit Starrgabel und Felgenbremse. Tachoantrieb wird auch wie beim Fahrrad montiert. Top! Kannst du mir vielleicht mal ein paar Bilder zukommen lassen wie das alles genau aussieht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sidewalksurfer Geschrieben 3. Februar 2020 Teilen Geschrieben 3. Februar 2020 (bearbeitet) Hier mal 3 Fotos mit Komplettansichten vom Mofa, Detailaufnahmen von Tacho und Antrieb kann ich heute Abend machen. Bearbeitet 3. Februar 2020 von sidewalksurfer 4 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Franky0815 Geschrieben 3. Februar 2020 Teilen Geschrieben 3. Februar 2020 Sehr schönes Mofa 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
supasoni Geschrieben 3. Februar 2020 Teilen Geschrieben 3. Februar 2020 Auch die anderen Moppeten im Hintergrund Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maccoi Geschrieben 3. Februar 2020 Teilen Geschrieben 3. Februar 2020 Am 9.12.2019 um 22:15 hat maccoi folgendes von sich gegeben: wie vermutet - was ein sch... - und jetzt ein ultraseltenes varigetribe für blechnapf suchen? es muss ja mal eines drann gewesen sein - sonnst ergäbe ja die abdeckung mit ausbuchtung keinen sinn. lg Am 9.12.2019 um 22:25 hat momo folgendes von sich gegeben: jepp 2 Möglichkeiten: 1. Nutvariogetriebe finden (oder aus enspr. Nut-Mono Getriebe eins bauen....) 2. auf 17" umbauen (die 17" Boxerfelgen haben alle den Vielzahn...) und deine vorhandenen Getriebe verwenden, was auch das typisieren bei euch vereinfachen dürfte wenn die richtige Radgröße verbaut ist, oder? (3. auf Vario scheißen und Monogetriebe fahren wie sie ist.....ginge natürlich auch) cheers, momo wieder mal an das ciao gedacht: kann mir jemand weiter helfen mit einem passendem getrieb oder ganzem rad mit passendem vari-getriebe gal ob 17" oder 18". danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
momo Geschrieben 3. Februar 2020 Teilen Geschrieben 3. Februar 2020 vor einer Stunde hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben: So muss das 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sidewalksurfer Geschrieben 3. Februar 2020 Teilen Geschrieben 3. Februar 2020 (bearbeitet) Detailbilder vom Scheinwerfer mit Tacho und Tachoantrieb: Bearbeitet 3. Februar 2020 von sidewalksurfer 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
