Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
vor 4 Minuten schrieb polinist:
ich habe Nachbau der ori Federn gekauft und gekürzt
Bin mal auf deine ersten Fahreindrücke gespannt
  • Antworten 7,4Tsd
  • views 901Tsd
  • Es ist so weit!!   https://falk-r.de/shop/ciao/
  • Freier Tag, Tochter in den Kindergarten gebracht, Kaffee zum zweiten Frühstück und ab in den Odenwald 90er Jahre Nos Zylinder einfahren, ist schon Weihnachten??     cheers und ge
  • Naja, die Ciao ist so das Urmodell der Piaggio Mofas/Mopeds. Bekannt durch den Rahmentank, dem leicht zugänglichen Motorraum (unterm Trittbrett) der Schwingenartigen Federung vorne und dem starren Hec
Moin, was ist denn eine gute startbedüsung für 63er, 13er vergaser, malossi Luftfilter + sito plus? Gehäuse / kw ist bearbeitet.
ohne zu wissen welcher 63er, würd ich mal mit ner 66er anfangen.
vor 13 Minuten schrieb goeksus:
Dr evo. ;-)
vor 5 Stunden schrieb Marsiflizz:
Ich fahre genau diese Konfiguration (DR63) mit 68 Düse.
bei mir (63 DR Evo, 13/13er mit Malle Filter, gemachter Einlass/Rennwelle, Gianelli ori Power) erzeugt die 66er eine schwarze Kerze, dh es ist zu fett.
Nachdem meine Felgen endlich vom Pulvern zurück sind ist die Kiste final zusammen... Den Ostersonntag genutzt um noch etwas abzustimmen ;-)  Fahre aktuell 4,9g in der Multivar, Schaltdrehzahl liegt so bei 7600rpm. Überlege noch leichter zu gehen, was meint ihr? Habe das Gefühl der FalkR mag Drehzahl... Schneller wie 60 hab ich mich jedoch nicht getraut, ist meine erste Ciao und ich frage mich ehrlich wie man mit so nem Teil an die 100 fahren kann...
Setup:
Mopedgehäuse bearbeitet mit Mopedwelle
13/13er mit Malossifilter
Polini Zylinder (keine Ahnung welcher)
Elo Zündung mit Pinascoschwungrad
Multivar, Malossi Kupplungsglocke und schwarze Malossifedern
FalkR Auspuff
Desweiteren nervt mich der Vergaser, das Ding läuft untenrum immer zu fett und nimmt aus dem Standgas raus etwas träge Gas an. Habe den Schieber schon etwas schräg angefeilt, das hat etwas gebracht. Hat jemand dazu evtl. noch ein Tip? Nen Phbg bekommt man ja nur auf ein anderes Motorgehäuse richtig?
Und weils so geil ist, noch ein paar Bilder :-D
Frohe Ostern
Bearbeitet von evil.kai
Welcher Polini Zylinder?
Welche Düse im 13er?
Ist um einiges wichtiger wie der Rest deiner Angaben....
Bearbeitet von dolittle
Düse ist 68, Zylinder keine Ahnung. Angabe vom Vorbesitzer war nur polini 43mm… rennt aber ziemlich gut ;-)
Am 8.4.2023 um 23:10 schrieb thk:
Ich bin bei 70 mit etwas Reserve. ;-) erstmal Zylinder einfahren und mal ggf 1-2 Düsen Nummern runter. Danke nochmal an die Tipps
Am 8.4.2023 um 18:59 schrieb goeksus:
dann mach das mal so.
P.s. Was muss so ein Setup denn rennen? Mit 8,5 Getriebe.
kommt auf die restlichen komponenten an, aber mit nem 70er pully sollten schon so 55-60 drin sein
vor 16 Minuten schrieb goeksus:
Fahre eigentlich noch alles im o Zustand - bis auf das Getriebe halt und komme so bei 58-60 (gps) aus!
Am 8.4.2023 um 23:30 schrieb polinist:
gestern dann eine 62er HD reingewürfelt, läuft jetzt gut und lt. GPS ca. 65 (Mono mit 80er Pully auf 6,5er Italogaytriebe).
Am 9.4.2023 um 18:06 schrieb evil.kai:
ich würde mal tippen, dass 4,9g viel zu leicht ist und Du bei ca. 6g  besser unterwegs bist.
Naja, das Gewicht der Rollen beeinflusst ja das Schaltmoment wann die Vario vorne anfängt  aufzumachen.... Das sollte eigentlich dann sein wenn das maximale, bzw. kurz davor, Drehmoment erreicht ist.
Dann ist die Beschleunigung am besten und dauert auch am längsten an.... Was ja das Ziel ist von einer Variomatik.
Die GDF dabei immer so weich wie möglich und so hart wie nötig...
Ich fang da immer mit ziemlich leichten Rollen an und beobachte wie das Schaltverhalten ist. Zu lange Beschleunigung ohne dann Zuwachs an Geschwindigkeit deutet auf zu leichte Rollen.... zu schwere Rollen, bemerkt man an einem hörbaren und fühlbaren Drehzahlloch....
vor 1 Stunde schrieb wevi:
6g sind zu schwer, läuft zwar auch, aber bei knapp 6000rpm "Verschaltdrehzahl" läuft der Motor nicht in seinem maximalen "Leistungsbereich", tendiere eher zu noch leichter... muss ich die Tage mal probieren. GDF hab ich aktuell die gelbe Mallefeder drin, die ist gefühl aber n tick zu hart, hab leider nur die originale und die gelbe Mallefeder....  6g wären denke ich mit den Gianelli Oripower ok... aber der FalkR kommt da noch nicht in den Resobereich
Danke @dolittle für den Anreiz......ich hab das Polini Speed Engine Case mit ins Kontingent aufgenommen.
Das erste Set ist bereits hergestellt und ich suche einen Tester der das verbauen will und uns mit schicken Bilderchen versorgt :-).
Bilder sind bissle verzerrt aufgenommen durch die Aufnahmehöhe. Lochbilder passen 100%.
https://www.gaeskits.shop/#!/ciao
Bestellung über Shop oder per PM mit 10% GSF Rabatt
Bearbeitet von Lameda
Hallo Leute,
Ich brauche mal Euer Schwarmwissen!
Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass meine Si extremen Riemen Verschleiß hat.
Riemenscheiben sind Grat-und Riefenfrei und der Riemen ist auch gut gespannt.
Zum Setup
Polini SE
Pinasco Vario 6,5 Gramm
Gelbe Feder
Malossi 46,5
16er Vergaser
Ori Power.
10.5 Getriebe
Vmax ca 70. Da sollte eigentlich mehr gehen oder?
Habe schon einiges ausprobiert aber komme nicht auf die Lösung.
Hat jemand eine Idee?
vor 3 Stunden schrieb Moped Fahrer:
So sieht es nach 5 km aus
Ist die Flucht zwischen Vario vorne und Wandler hinten gewährleistet?
Was ist das für ein Riemen? Ich würde nur gezackte Riemen verwenden....
Am 16.4.2023 um 20:03 schrieb Lameda:
In welchen Dicken gibt es die Motorhälftendichtung?
0,3mm(original Polini) und 0,5mm wären ideal... :thumbsup:
Hatte auch schon nen Malossi Riemen, gleiches Ergebnis.
Die Flucht muss ich mal messen. Mal schauen ob ich irgendwo nen Laser herbekomme
vor 2 Stunden schrieb dolittle:
ich hab standart 0,25mm und 0,50mm ✌🏻
Moin zusammen
Ich bin auf der Suche nach Kopien von Vespino BEs Baujahr und Modell ist erstmal relativ irrelevant da ich selbst erstmal ne Bestandsaufnahme machen muss.
Falls irgendwer irgendwelche Scheine, BEs, Ersatzteillisten, Explosionszeichnungen oder sonst was hat wäre ich sehr dankbar :cheers:
vor 3 Stunden schrieb SchleppH0dn:
Moin zusammen
Hier geht's lang....
Siehe letzter Beitrag
