Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
Exakt das gleiche Problem hatte ich auch mit diesem Auspuff. Kette war dann nicht mehr montierbar, weil der Krümmer zu dicht am Kettenblatt sitzt.
Bessere Alternative (sowohl von der Passform als auch leistungsmäßig) ist der Giannelli Auspuff. Gibts auch teurer bei ebay.
Das "Hitzeschutzblech" aus Alu passt zwar optisch überhaupt nicht zu den älteren Ciaos, kann man aber auch weglassen. Befestigt wird es an 2 am Topf angepunkteten Muttern. Die kann man leicht abflexen, mit Auspufflack drüberjauchen und gut.
..hmm. Also beim Sito Plus gibt es auch Probleme. Einige Ciao L Modelle haben die Zündspule unten neben Zylinder sitzen. Die schmiltzt dann irgendwann an (hoffentlich nicht weg :wacko: )
Wg. dem Kettenplatt hilft nur der Hammer. Einmal Fest druff und dass Ding passt. Krümmer ist halt etwas "platter".. Aber Leistungsmässig ist dass sowas von egal!!!
Bearbeitet von Moritz
  • Antworten 7,4Tsd
  • views 911,8Tsd
  • Es ist so weit!!   https://falk-r.de/shop/ciao/
  • Freier Tag, Tochter in den Kindergarten gebracht, Kaffee zum zweiten Frühstück und ab in den Odenwald 90er Jahre Nos Zylinder einfahren, ist schon Weihnachten??     cheers und ge
  • Naja, die Ciao ist so das Urmodell der Piaggio Mofas/Mopeds. Bekannt durch den Rahmentank, dem leicht zugänglichen Motorraum (unterm Trittbrett) der Schwingenartigen Federung vorne und dem starren Hec
hier übrigens mein bolide. einen neutraleren hintergrund als meine silver special hab ich auf die schnelle nicht gefunden ;)
hat jemand Bilder von diesem RennCiao, dass 2007 in der ESC (Funklasse) mitgefahren ist?
und evtl Daten.....war dies von Fabrizi?
niemand...hatte doch über 10 PS am Hinterrad???
geilomat: vor 2 tagen bestellt, gerade eben bei mir am schreibtisch eingelangt! das nenn ich eine vernünftige lieferzeit :wacko: dann kann ich ja heute glatt noch den auspuff einbauen (versuchen). wollte eh morgen zmittag zum thaiimbiss fahren wenns wetter mitspielt. :laugh:
was hast du dir für einen auspuff bestellt?
wie geil ist dass denn,
es gibt ein topic zu den mofas.
konnte heuer ein schönes paket von einem freund erwerben.
erstserien ciao
mit allerhand tuningzeugs dabei (polini membran-block, 2-3 tuningzylinder, 2-3 rennauspuffe, variator, neue weiche reifen ....)
mal sehen wann ich da dazu komme - wär ja echt reizvoll aber es gibt noch so viel andereszu tun vorher
den gianelli der mir eine seite weiter vorne angeraten wurde. genau bei dem link in den niederlanden bestellt.
@maccoi: was hast du da für neue weiche reifen dabei? ich hab mir VEE-Rubber mit 100km/h zulassung besorgt :wacko: man weiß ja nie wofür mans braucht. alternative war auf den ersten blick ein reifen mit 50km/h zulassung - ich dachte mein schwein pfeift! daß es sowas überhaupt gibt ist schon eine frechheit!
wenn ich zeit hab dann kommt bei mir noch die nächste ausbaustufe drann: rennwelle, den einlass auf 13mm aufbohren und ÜS am block anpassen. bzw. den motor von dem ich meinen 60er DR runterhabe einbauen. da ist das alles schon erledigt bzw. verbaut.
erstaunt bin ich von den bremsen. hab mir das viel schlimmer vorgestellt als es in wirklichkeit ist nachdem ich die beläge nachgeschliffen habe für eine gescheite auflagefläche und die trommeln ausgeputzt.
ah super! Den hab ich mir auch noch für meine zweite geholt.. ist deine Mofa oder Moped.??
a österreicherin. :wacko: bei uns gibts so 25kmh mofas nicht. kleines taferl = kein motorrad heißt max. 45kmh
VEE-Rubber jess!!
45 kmh offiziell, 60-65 werden meisst akzepiert!
ich ahb in treviso ein ciao gesehen dass auf der 1/4 meile mit 118 kmh durchs ziel ist,
Wasserkühlergelöte und so.
den Auspuff gerade am Heimweg von der Arbeit noch schnell verbaut. Ganz plug and play wars nicht, musste den Dämpfer etwas Richtung Speichen der Felge distanzieren sonst hätte es wieder am Kettenblatt geschliffen. Aber mehr als 1mm Abstand zu den Speichen brauchts eh ned ;) Motor dreht schon mal viel schneller auf besser aus was ich so am Stand testen konnte. Leider halt auch etwas lauter, aber das war zu erwarten. Bin auf die erste Fahrt gespannt.
Sag ich ja - der Giannelli hat das beste Preis-Leistungsverhältnis bei unauffälliger Optik und Lautstärke. Bei mir hat er im Vergleich zum vorher montierten Sito Plus (wohl das gleiche wie der Tecno Pro) noch ein paar km/h mehr und deutlich besseren Durchzug gebracht.
bin heute trotz 3 grad aussentemperatur gleich mit dem ciao in die hackn. leider hab ich den keilreimen zu wenig gespannt, der rutscht durch. geht aber oben raus auf alle fälle besser.
zmittag vorsichtig heim, nachspannen und dann nochmal raus auf die strasse.
sodala: 1. eindruck. mehr power ist auf alle fälle vorhanden. lautstärke ist auch kaum verändert. optik sowieso dezent. top tip der auspuff, danke. :wacko::laugh:
oben raus dreht sie mir leider noch nicht fein aus, da fängts dann an zu vibrieren wie blöd. ausserdem dürften die kupplungsbeläge nicht mehr die allerbesten sein, da quietschts teilweise schon arg. muß ich mir nochmal anschauen.
dafür war ich heute mit abstand der schnellste in der ganzen stadt. stau in beide richtungen auf allen strassen und ich dazwischen durchgeschlägelt. einfach nur geil. das wäre mit der lambretta so nicht möglich gewesen bei dem verkehr. :wacko:
Bearbeitet von madmaex08
also ich hab ja die selbe Ciao wie du.. Mit Sito Plus vibriets bei V-Max massivst.. ich denk dass es an der Übersetzung liegt.. die ist zu kurz. Check doch mal ab was du für eine verbaut hast.. Dass ermittelt man so.
ich hab 14,5:1
Hab das gerade in der mittagspause gechecked. Ich hab 6, 5. Ist das jetzt kurz oder lang? Ausserdem hab ich noch schnell die kulu getauscht gegen eine die zwar auch gebraucht aber nicht gar so arg verglaste beläge hat. Morgen wieder nächste testfahrt zum thai.
6,5 ist so ziemlich das längste Monogetriebe, das es gibt. D. h. bei einer Umdrehung des Hinterrades dreht sich die Riemenscheibe nur 6,5 mal.
Versuche mal, die Gesamtübersetzung von der Kurbelwelle (Kupplung) zum Hinterrad herauszufinden. Also zählen, wie oft sich die Kupplung bei einer Umdrehung des Hinterrades dreht. Optimalerweise sollte da irgendwas zwischen 1:11 und 1:12 rauskommen.
6,5er mono getriebe ist das längste wobei das nicht unbedingt was zu bedeuten hat. miss mal deine gesamtübersetzung (= verhältniss hinterrad zu kupplungsglocke) auf die kommt es nämlich an. im idealfall sollte die so bei 1:12 liegen.
Gruß Fabi
Hmn. Ich meine, dass mein Bruder damals in Strasbourg ein nigelnagelneues Getriebe gekauft hatte mit genau 6 Umdrehungen. Das ist das längste Getriebe. Also das aus der Franzacken Ciao.
Ich hatte mich in meiner Ciaozeit da auch mal mit befasst. Wenn mich nicht alles täuscht gibts 6.0, 6.75, 7.50, 8.25 und dann erst wieder das 10er Getriebe aus dem alten Boxer Mofa. Dann das PX Getriebe mit 11, und das SC Getriebe mit 14. Bei der Variomatik war das längste Originale glaub ich auch 10. Da geht wohl die Range von 10-12-14. Ciao Porter und PX Getriebe mit 11 Umdrehungen konnte man glaub ich auch zusammenbauen, da war nur die Abdeckplatte für die Variowelle hinten nicht weit genug vom Abstand.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Okay, gesamtübersetzung ermitteln. Wird erledigt. Hab noch ein grillo rumstehen, ist das kompatibel? Ansonsten liegen noch ein paar getriebe herum. Kann man das übersetzungsverhältnis im ausgebauten zustand auch ermitteln?
Ich würde ja jetzt sagen das vibrieren und nicht schneller fahren könnte mit dem langen getriebe auch an einer zu grossen HD liegen. Vielleicht soll ich mal 2 Nummern kleiner probieren.
gesamtübersetzung ist 1:12,75
ich probier heut mal aus ob die andere kulu was bewirkt. sonst kommt heuer doch noch die rennwelle samt 13er einlass aufbohrung drann.
zurück von der stadtrunde: besser drehen tuts nicht, aber das kreischen ist weg und sie fährt ganz normal. es fühlt sich für mich aber echt so an als wäre der originale einlass einfach noch zu eng.
Ich glaub, hier bin ich am besten aufgehoben.
Suche Pedal für meine Boxer. Meine rechte Pedale ist gerade beim Antreten abgebrochen. Passt da ein mormales Fahrradpedal? Oder kann einer eins anbieten?
Danke!
Die Pedalarme sind normalerweise gekröpft - keine Ahnung, ob es sowas auch für Fahrräder gibt. Bei ebay sind aber eigentlich immer Pedalarme für Piaggio Mofas drin, müsstest du dann mal anhand der Artikelfotos mit deinen vergleichen. Ich glaube, da gibts auch je nach Modell Längenunterschiede.
Ich brauche ja nicht den ganzen Arm, sondern nur die Pedale ansich, die ist in den Arm einfach eingeschraubt. Na, ich schau mal bei ebay.
Ach so, hatte ich mißverstanden. Vom Gewinde her passen handelsübliche Fahrradpedale. Ich habe bei meiner Ciao altmodische Union Pedale verwendet, weil die noch neu erhältlichen Vollplastikpedale von Piaggio aus optischen Gründen nicht passen.
gestern abend zum Stammtisch damit gefahren. Da mein Tacho sich bei genau 30kmh einnordet hab ich mal den GPS-Tacho montiert um den Highspeed endlich mal zu erfahren. Heisse 50kmh geradeaus schafft sie aktuell. Einlaß wird heuer noch geöffnet, da geht sicher noch mehr.
Hallo Gemeinde
Habe auch eine 71iger .
Frage: wo bestellt Ihr die Ersatzteile?
Wo hat man die größte AUswahl und niedrigsten Preise?
EBAY kanns ja wohl nicht sein.
Ach Ja: wo kann man die Historie der Ciao nachlesen.
Möchte gerne wissen, wo da die Evolutionsstufen waren.
welches war das erste Ciao/ Auflistung der Prefix usw..
merci und L.G
Woifal
Wikipedia hat eine knappe Abhandlung über die Ciao, ansonsten gibt es noch speziell für alte Ciaos eine italienische Seite, die aber häufig down ist: www.adottaunciao.it
Bestes deutsches Forum für Piaggio Mofas ist www.piaggio-mofa-technik.de.
Teile gibts z. B. bei www.mopshop.de (öfters mit Rabattaktionen 10% oder mehr, die per Newsletter angekündigt werden) oder aus den Niederlanden von www.jmpb.nl.
Dann gibts noch einen Italiener, der massig NOS Teile für alte Ciaos hat, die man sonst nirgends mehr findet: [email protected], versteht auch Englisch. Ansonsten ist auch ebay.it eine gute Ersatzteilquelle.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Vielen Dank für die INfo! > WIKI kann man leider vergessen! > schade!!
eventuell finde ich etwas im Buchhandel. mal schauen!
Eine Frage habe ich aber noch: bis wann wurden V-Lenker verbaut?
viele Grüße
Woifal
