Nur mal schnell 'ne Oldie-ELEKTRIK-Frage …
Der Killschalter hat entweder ein Masseproblem oder der Killschalter ist irgendwie deffekt. Und ja da ist Zündspannung drauf.
Beim Scheinwerfer tippe ich eret mal auf ein Masseproblem.
  • Antworten 825
  • views 71,5Tsd
  • heimpel-jo89
    heimpel-jo89
    Der Vollständligkeit halber beantworte meine Frage hier selber. Wie einige ja auch geschrieben haben müssen keine Kabel verbunden werden.   Hab den Motor am Wochenende im Montageständer zu
  • GelbStich
    GelbStich
    Wenn Du keine freie Ader im Kabelbaum nach vorne zum Lenkkopf hast, dann bleibt natürlich nur hinten am Regler die gelbe Sense-AC Brücke zu stecken. Ist ja auch nicht so gravierend und wird kaum
  • Billige Chinesen Elkos mit Wortmarken wie Chong, Chang, Capxon, Samxon usw. sind erfahrungsgemäß auf Dauer nicht wirklich vertrauenswürdig. Ich würde in diesem Zusammenhang eher einige Cent mehr löhne
vor 23 Minuten schrieb hiro LRSC:
Wie prüfe ich das Masseproblem am Killschalter? Was kann ich mir angucken, um zu beurteilen, ob der Schalter defekt ist?
Kann ich irgendwas einfaches machen (abkleben oder so), um den Killschalter am Lichtschalter lahmzulegen? Hab ja noch das Zündschloss.
Ich brauche eine ideengebung. Ich habe den Motor meiner sprint revidiert (mit vape und fully dc) und habe jetzt das Problem, dass das Zündschloss nicht mehr geht und die Blinker auch nicht. Heißt, Motor läuft, Licht hupe gehen nur ausschalten geht nicht und Blinker auch nicht. Der dc Umbau war schon vor der Revision, habe eigentlich am kabelbaum und Elektronik nichts verändert und alles wie zuvor angeschlossen…. Wo könnte ich anfangen zu suchen und wieso ist der Schalter quasi tot? Freue mich über jeden Rat!
Nachtrag:
Habe herausgefunden, dass wenn ich den Zündschlüssel etwas seitlich gegen die Fassung drücke, dass dann der Blinker bzw auch das Zündschloss funktionieren. Wo könnte das Problem im/am Schalter liegen? Ist der Sprint veloce Schalter mit Zündschloss
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
Bremslicht, Hupe und Fahrtlicht sind ja original bei der deutschen Veloce nicht geschaltet und funktionieren immer.
Das Zündschloss schaltet nur die Blinker und eben den Motor (Kill auf Masse).
Daher Vermutung, dass das Zünschloss einen Wackler hat oder gebrochen ist.
Schalter mal abbauen und genau untersuchen.
Mit Glück ist nur ein Kabel nicht richtig fest oder der Halter vom Drehschalter lose, mit Pech ist die Grundplatte gebrochen...
Am 12.7.2026 um 13:00 schrieb robertundsophie:
@hiro LRSC habe jetzt den Massekontakt am Killtaster mit Alufolie erzwungen. Läuft.
dann hat die Masseleitung am Schalter oder am anderen Ende keinen oder keinen guten kontakt.
vor 2 Stunden schrieb hiro LRSC:
Ja, das Schaltergehäuse war klapprig lose. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass das Gehäuse Kontakt mit dem Lenker haben muss. Jetzt weiß ich es und habe den Spalt mit Alufolie aufgefüllt.
Am 12.7.2026 um 15:46 schrieb GelbStich:
Danke für deine Hilfe! Hab einen neuen Schalter zusammengebastelt jetzt gehen Blinker und der Schalter wieder! Allerdings ist der Zündfunke weg…. Das macht mich fertig… hab nochmal alles isoliert aber scheinbar ist irgendwas mit der vape oder cdi ….
Servus, ist es bei einer Rally eigentlich möglich den Scheinwerfer auf eine H4 Birne umzubauen?
Am 16.6.2026 um 16:19 schrieb GelbStich:
Spacer ist zwingend notwendig bei GS 160 / 180 SS wegen dem größeren Wulst außen vom Hauptlager.
Das passt ganz knapp mit Spacer bei der IDM Zündung.
Position:
Kabelverteiler grob auf 7:00 Uhr, dann abblitzen für exakten ZZP
Position:
Kabelverteiler grob auf 7:00 Uhr, dann abblitzen für exakten ZZP.
...ich hab da noch ne Frage zwecks abblitzen. Die Zündung hat ja eine flexiblen ZZP. Auf was stelle ich die im Leerlauf ein?
Ich hab den 225er Zylinder verbaut und bisher statisch auf 19° eingestellt. Wie wäre also dann die richtige Einstellung für die variable Zündung?
Dankeschön schon einmal.
Kein Spacer und auch keine Anleitung bei der Zündung dabei?
Gerne auch die bereits verlinkte Seite mal lesen Wiki: IDM Zündung >>
vor 13 Minuten schrieb GelbStich:
Nein kein Spacer dabei. Ich habe den nun separat bestellt. Anleitung ist natürlich dabei, aber dann doch rudimentär. Da steht nicht viel drin. Aber danke für der
Hinweis im Wiki. Damit kann man dann ja was anfangen.
Bearbeitet von V50 statt V8
ich hätte eine Frage zum Lichtschalter beim 12V Umbau:
Ist auf Schließer umgebaut. Schnarre schnarrt leider nicht. Standlicht alleine ist nicht schaltbar, Umschaltung Fernlicht auch nicht.
Rücklicht und Bremslicht funktioniert, wie es soll.
Muss der markierte Steg unter dem roten Kabel weg?
Aktuell wäre die Hupe (grün / weiß) quasi überbrückt beim Drücken des Knopfes.
Was aber nicht verstehe, wenn der Steg weg ist, wie der Stromkreis für die Schnarre dann geschlossen wird. Wie läuft der dann?
…gar nicht, dann fehlt die Zuleitung.
Wenn Du auf Einkreis mit Regler umgebaut hast, warum dann nicht auch einen passenden Conversion Lichtschalter verbauen?
vor 1 Stunde schrieb GelbStich:
Danke.
Ja ich hab nun den Coversion genommen, hatte noch einen rumliegen und habe den nun verbaut > funktioniert alles.
Ich dachte zuerst man kann den normalen Schalter weiterverwenden, wenn man auf Schließer umbaut und noch ein, zwei Sachen ändert, habe aber nichts richtig gefunden dazu.
Eine Wechselstromschnarre am 12 poligen Generatorteil wäre allgemein keine schlaue Idee, die macht (wenn sie überhaupt funktioniert) bei moderaten 5000 Upm Motordrehzahl schon 500 Hz!
