Das GROSSE Rally 175/180/200 -Topic
-> Ring hinter Unterbrechernocke... wobei: wo ist vorne und wo ist hinten :wacko:
Aufschrift "lato esterno" muss nach außen sichtbar sein Ring ist konisch in Richtung Nocke
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 305Tsd
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Die Hupe braucht man 2x in 2 Jahren.   1x bei der zweijährig stattfindenden Hauptuntersuchung beim TÜV und 1x kurz vor der Hauptuntersuchung, wenn man das kurz vor dem TÜV-Termin zuhause tes
  • Es hätte mich ja wirklich netterweise jemand warnen können, dass der Tankausbau mit darunter hängendem Öltank, der Wechsel des Benzinhahns und der Tausch des Benzinschlauchs ein unerträglicher Scheißd
  • Hier mal meine beiden hübschen und ihr Nachwuchs. Die Rälli 180 steht da im O-Lack Kleid, so wie Gott sie schuf. Kompletter O-Zustand, sie bekommt grade mal etwas Zuneigung, da sie länger nicht gefahr
Erst den Ring drauf, dann die Nocke. Die lässt sich locker draufschieben. Nix erhitzen oder so!
Sieht dem so aus...
post-27288-0-47413300-1331585196_thumb.j
Alle klar, Danke.
Den Ring für die Nocke habe ich mir jetzt neu bestellt.
Gestern hab ich das Limalager rausgeholt. Mein Gott, was eine Malloche. Außenring angeflext um einen Stechbeitel ansetzen zu können. Dann ging es aber recht easy.
Jetzt gehts an die Karrosseriearbeiten und dann sollte alles einen guten Weg gehen. Bis spätestens Mai soll aus dem Puff nach Jahren wieder blauer Qualm aufsteigen :wacko:
Bearbeitet von das-phantom
Hallo Zusammen,
weiß jemand wo es zur Zeit Batteriehalter für die 200er Rally gibt?
Meiner ist seit Beginn nicht dabei und nun möchte ich das mal vernünftig machen!
Meine ist überigen Bj. 74 deutsche Erstzulassung und Orange!
Markus
hallo markus.
hier gibts das teil wohl, aber anscheinend zu nem orbitant hohen preis
http://www.ilvespaio...ntenuti/?p=1888
vielleicht hat auch der mr. vespags hier ausm forum zeit, der macht sowas auch.
siehe hier
http://www.germanscooterforum.de/topic/228194-das-grosse-rally-175180200-topic/page__view__findpost__p__1067070689
Bearbeitet von v50_racin`
Die Ducati Grundplatte muss innen abgedreht werden um sie auf den Femsablock zu bauen. Außerdem muss du dann ein anderes Polrad (PX) und die Kurbelwelle tauschen. ISt halt der Umbau auf 12V (+Kabelbaum anpassen).
Ich denke aber das ist nicht das, was du vorhast.
Tausche doch nur die Ladespule auf der Femsaplatte aus.
Nee, ich hab ne Ducati Platte und die Ladespule ist mau. Hab auch keinen Bock auf 12 Volt umzurüsten. Mein Gedanke war eine Femsa Ladespule auf die Ducati Platte zu bauen, ggf. die Femsa Platte anstatt der Ducati Platte einzubauen, aber so wie ich das verstehe, klappt das wohl auch nicht.
mal ne frage zum Rep-Blech
ich muß da bei meiner rally das eine oder andere stück Blech ersetzen unter anderm das Holmblech
also der bereich nach der 3. Querstrebe
welche Blechstärke soll ich da verwenden ? reicht da ein 1mm Blech oder soll ich zu nem 1,5er greifen ??
Kommt drauf an was Du vorhast. :wacko:
Blech ist werkseits, wenn ich richtig gemessen habe, 1mm stark.
Wie Du wohl auch festgestellt hast:
Das Beinschild-Blech im Bereich Tunnel ist ab unteren Lagersitz bis etwa höhe Bremspedal doppelt, wahrscheinlich um die Stabilität zu erhöhen.
Einige setzen da alternativ ein stärkeres Blech ein, 1,5 bis 2mm vermutlich.
nachmessen kann ich da nicht mehr viel blech ist tw nur mehr mm dick ,Trittblech und Beinschild mit 1mm war mir schon klar ,einzig eben beim Holmblech was bei mir ja zt total zerfressen war
Ola, da haste dir aber was vorgenommen... Bei mir würd das Angst und Verzweifelung auslösen. Insofern Hut ab.
Poste mal ein paar Bilder vom Fortschritt der Blecharbeiten. Würde mich interessieren.
Viel Erfolg,
henning
schau mal in meiner Signatur ,dort hab ich meine Fotogalerie eingebunden
Hallo Allen,
Ich hatte gerne gewissen wann ich hoffentlich ein Tag einer Rally 180 kauf oder den "matching numbers" hat oder nicht...
Ich habe schön die Frame Nummern gefünden pro Fertigungsjahr aber suche noch die Motor Nummern dabei.
Kann jemand die Liste unten komplettieren?
1968 VSD1T Frame Nummern 1001 - 5328 VSD1M Motor Nummern....
1969 VSD1T Frame Nummern 5329 - 11537 VSD1M Motor Nummern....
1970 VSD1T Frame Nummern 11538 - 17810 VSD1M Motor Nummern....
1971 VSD1T Frame Nummern 17811 - 23348 VSD1M Motor Nummern....
1972 VSD1T Frame Nummern 23349 - 26884 VSD1M Motor Nummern....
1973 VSD1T Frame Nummern 26885 - 27495 VSD1M Motor Nummern....
Vielen Dank!!
Gestern habe ich eine rally 180 gefunden. Es steht seit jahren in eine garage, die originallack ( orange) ist mit blau uberpinselt. ich denke es kann freigelegt werden.
es hat keine beulen, nur etwas rost an der spritzwasserbereich, 044- er beinschildumrandung,....
es ist komplett.
es konnte so schon original gemacht werden....
der mann will es aber nicht verkaufen, er hat sandstrahlen, lackieren vor.
ich muss noch an den projekt arbeiten, ihm unter druck halten!
welches gewinde hat die verschweißte Mutter für den Sitzbankzapfen ?? M8 oder M7 , bei mir is da nix mehr :wacko:
Habe ein M7 im Hinterkopf, M8 war (glaub ich) nur ab PX.
Die einschlägigen Shops bieten auch nur Zapfen mit M7 für die Rally an....
es ist komplett.
So sieht die arme jetzt aus:
Bearbeitet von bdani
falls du die bekommen solltest könnte die vom vermuteten olack PORNO sein :wacko:
dran bleiben :wacko:
p.s: ich biete ihm immer 5€ mehr als du :wacko:
Ja.
Man kann nie wissen, aber man muss es probieren!
x3xx6
Hat jemand schon mal Erfahrungen bezüglich der Verbesserung der Lichtausbeute des 6Volt-Frontscheinwerfers bei der Rally200 gesammelt? Ich habe eine Rally200, Femsa, ohne Batterie. Und ich möchte nicht für 12Volt auf PX-Zündung, -Kurbelwelle, -ZGP etc. umrüsten.
Hat jemand mal z.B. mit einem anderen Reflektor im Frontscheinwerfer sowie einer 12V-Halogenbirne mit herkömmlichem Ba20d-Sockel herum experimentiert? Bringt das einen vernünftigen Effekt im Vergleich zu dem Standard-Scheinwerfer/-Reflektor mit üblicher Bilux-Birne mit Ba20d-Sockel? Oder bringt da die Lima der Rally zu wenig?
Bearbeitet von Dirk Diggler
Versuch mal 12V 35/35 Watt im Standard SW. Die Rally hat einen ordentlichen Scheinwerfer, der die Straße gut ausleuchtet. Das Leuchtmittel muss allerdings hinreichend präzise gefertigt sein.
Bei niedrigen Drehzahlen wirds aber recht dunkel - das lässt sich auch nicht lösen, weil der Wirkungsgrad dann nicht ausreicht. Daher das Standgas etwas hochdrehen.
Man kann auch auf Cosa SW umbauen, dann kann man diese 35 Watt Halogen Leuchte fahren. Das bringt noch mal mehr, zumal der Cosa Reflektor echt klasse ist und nicht so banane aussieht wie die Klarglas Kacke.
Ach so, diese Halogen Conversion Birnen sind nur teuer, bringen aber nicht viel.
D.h. man kann in einer 6Volt-Rollymöhre durchaus eine 12Volt-Birne fahren und das bringt mehr Lichtausbeute als die normalerweise verbaute 6Volt 35/35 Watt? Ich staune.
Das sehe ich mir mal an. Und nur den Reflektor von der Cosa nehmen und den Rally-Scheinwerfer aus optischen Gründen behalten, wäre nicht auch ne Möglichkeit? Kann man vielleicht reinfrickeln?
Ja, das hat es gebracht. Aber es ist im Standgas etwas funzelig. Im dunklen aufpassen.
Cosa sw passt in den Ring, wobei der nur das Tüpfelchen auf dem i ist. 12 v 35 Watt Bilix reicht völlig - aber es müssen zwingend 12 v Birnen verwendet werden.
Eine 12V Birne in Verbindung mit 6V Elektrik wird noch weniger bringen, als jetzt... Da musst du schon auf 12V auch umrüsten. Eine 12V Birnebringt bei 12V die 35 W Leistung, bei der halben Spannung auch nur die halbe Leistung!
Reinige den Reflektor und die Innenseite deiner Streuscheibe, verwende die richtige Birne, 6V 25/25W, nur Markenbirnen verwenden und tausche eventell deinen Kabelbaum, falls er brüchig oder oxidiert ist. Da gwht durch einen erhöhten Widerstand ordentlich Leistung durch Wärme verloren...
Eine altersschwache Luichtspule kannst du neu wickeln lassen oder tauschen, der Schwung lässt sich auf seine Magnetkraft hin überprüfen, ggf. neu magnetisieren lassen.
Bearbeitet von schurl
Sorry, aber das ist bezogen auf die Wechselstromelektrik der alten Kisten totaler Quark.
..., der Schwung lässt sich auf seine Magnetkraft hin überprüfen, ggf. neu magnetisieren lassen.
Wer? Wie? Wo?
Bei was für Betrieben kann man sowas anfragen / machen lassen? Ich hab hier vor Ort mit Nachfrage bei einem Bosch-Dienst (Kfz-Werkstatt) keinen Erfolg gehabt.
