Who the Fu*** needs O-Lack VNB Projekt (Anarchie)
vor 11 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Nö...gibts nicht, weil die VNB/VBB sowas nicht brauchte....nix Blinker, Hupe, Licht und Kill sitzen ja an der Gasseite.....und da soll es doch auch bleiben ;-)
Blinker? Wofür....lass das sein :-D
wenn ich den Quattrini in den Papieren haben will, müssen Blinker rein. Leider
  • Antworten 339
  • views 47,3Tsd
  • soso....weißt also jetzt schon wie die "scheiß Punkerkiste" am Ende aussieht? Vielleicht ja total super....vor allem für den Erbauer....weil is ja seine....und nich Deine, meine oder gar unsere.... od
  • Ergebnis:      kann sich sehen lassen, waren nur Ablagerungen.
  • eine PX kann garnicht kacke aussehen..ausser man lässt sie original
So update...
teile sind auf dem Weg,
- Grimeca Scheibenbremse
- Gabel ist bestellt
- MMW Bremspumpe bestellt
- Grossbestelung beim Korrosionsschutz Depot aufgegeben
in Sachen Tasterbedienung muss ich mir noch ein paar Gedanken machen. Wie was und Wo genau. Um die Blinker beim meinem TÜVOnkel komm ich nicht rum und das möchte ich mir mit ihm nicht verscherzen :-D
Problem ist bisher nur die Größe der Taster, finde leider diese Taster nicht einzeln.
Nun bin ich noch etwas hin und her gerissen ob ich mir die TSR Sitzbank bestellen soll.
KLICKKLACK
tüv ist ja das eine, da findet man schon noch einen der ne empfehlung zur ausnahmegenemigung austellt...nur das die zulassung die auch anerkennt wenn nicht gerade die eigene mutter am schalter sitzt is dann doch inzwischen sehr sehr unwahrscheinlich. finde auch in der heutigen zeit mit der ganzen led technik kann man das derart unaufällig verbauen, dass das ganze durchaus vertretbar ist.
cool finde ich dann die leute die nen 4000€ motor aufbauen und dann beim tüv als grund für die fehlenden blinker die wirtschaftlichkeit angeben :muah:
wenn du diese mini taster findest bitte bescheid geben, suche die nämlich auch schon länger für meine sf. motogadget hat die ja auch in ihren bedienteilen verbaut, die sind allerdings net billig und bei der vespa auch net wirklich ergonomisch anzubringen.
vor 2 Minuten hat Cpt.Howdy folgendes von sich gegeben:
also die Damen in der Zulassung sind immer recht überfordert und tippen einfach nur noch ab. Da hat noch nie einer nachgefragt und sind froh wenn ich weg bin. Gut ist auch immer ein quengeliges Kind mitzunehmen Hahahaha.
wollte auch erst diese motogadget Dinger kaufen und hab mir dann die Bilder bei S&S angesehen. Da muss man ja 20cm lange Daumen haben
ja klar gebe ich Bescheid....
vor 8 Stunden hat Cpt.Howdy folgendes von sich gegeben:
Nach ein ganzen Freitag suchen habe ich nicht viel herausbekommen. Motogadget verrät ihren Teile Zulieferer nicht hab Sie dann damit erpresst ob ich welche dazu kaufen kann wenn ich das Motogadget Pro bestelle.
dank FB hatte ich ein Teilerfolg und zwar diesen. Denke aber das diese zu breit in der Base sind.
dann hab ich noch bei RS Elektronik  angefragt.
mal sehen... was es wird.
Bearbeitet von Basti85
Ich freue mich auf geiles gebastel und bin gespannt wie das mit dem 130er gelöst wird.... die alten Rahmen haben aus meiner Sicht das Problem, das sie hinten schmäler bauen als die pxen... und daraus kommt man auch mit dem cmd Teil dem Problem nicht aus, das der Platz zur Karosse fehlt für den Dämpfer und oben garnicht so weit verschoben werden kann...
da werden Eingriffe von Nöten sein mit dem Hammer, der Flix und dem Schweißapparat :thumbsup:
vor 28 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
das werde Ich testen und mal sehen wie das aufgeht. Wenn große kacke dann kommt da halt eine Asphalttrennscheibe rauf.
Hier hat das ja auch geklappt
schauen wir mal was geht.
Zum Thema 4” hab ich mit dem Kollegen der die im oberen geposteten link geschrieben, er hatte überhaupt keine Probleme. Mal sehen ob es mit dem cmd Teil geht. Ansonsten fräse ich mir eine eigene Distanz um die Auflagefläche zu vergrößern anstatt diese olle Distanz. Schauen wir mal.
Welchen hinteren Stoßdämpfer mit welcher Distanz wird denn bei dem Umbau auf PX Motor benötigt.
vorne 40mm gekürzte PK Gabel.
Das Konservierungsmittel ist gekommen, ziemliches Vermögen kostet der Kram.
ich konnte noch eine Tachohalterung abgreifen, somit Spar ich ein paar hundert Euro und kann mein vorhandenes Motoscope Mini nutzen.
Mit dem CMD Silent Scorpion brauchst du keine Stossdämpfer-Distanz mehr.
So abgeholt... hat leider eine Delle hinter dem koti, aber nichts verzogen. Rahmen ist gerade. Ist auch nur ganz leicht
vor 5 Stunden hat Tanatos folgendes von sich gegeben:
ja aber ist es dann die Höhe die ich brauche?
danke
Am 12.12.2019 um 22:33 hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Hab mal alle gängigen Gabelumbaudienstleister angeschriebe
 Top danke,
nein ist ein VNB Lenker
gibt es Erfahrungen mit der mmw Pumpe?
Ich finde das eine schöne Lösung ohne groß am Lenker rum zu fräsen.
Der Lenker bekommt das motogadget Tacho und den kurzhubgasgriff von S&S
edit: ich benötige auf Schaltseite und Gasseite Schalter für die Taster, passt das Rohr in den VNB Lenker ?
https://www.ebay.de/i/193242250290?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=193242250290&targetid=595307495224&device=m&mktype=pla&googleloc=9043583&poi=&campaignid=7784568471&mkgroupid=83162836042&rlsatarget=pla-595307495224&abcId=1141676&merchantid=7364532&gclid=CjwKCAiA58fvBRAzEiwAQW-hzdi6PHSm47633dLwATs2ADYpju_V5SHf6ASKOftd7dvujFXSHOxgQxoCkMkQAvD_BwE
Moin! Haste auf der rechten Seite schon die Hebelaufnahme aus dem Alu bekommen samt Rohr? Ich steh vor diesem Problem und weiß nicht, wie. :)
vor 19 Minuten hat ScootFox folgendes von sich gegeben:
hab den ganzen Kram, eben erst abgeholt. Gute 700km heute im Auto gesessen. Mach ich mich die Woche dran, inkl. Delle aus dem beinschild ziehen.
soweit ich aber gelesen habe sollte das ALU  vom Lenker selbst heiss gemacht werden.
aber bisher kein Plan.
Hab schon was gefunden. Danke für die Rückmeldung! WD 40 satt angeben, 2 Min Heißluftföhn aufs Alu und dann mit einem Flacheisen in der Hebelaufnahme als Hebel rausdrehen. Soll in 15 min. erledigt sein :)
vor 15 Stunden hat ScootFox folgendes von sich gegeben:
ich bin seit gestern mit dem schaltrohr am kämpfen... Kriechöl rauf, heiß machen, kriechöl usw.
Rahmen ist gerade, bring ich gleich zum meinen Schweißer der mir die Welle unter dem koti raustrennt und ein neues Blech einbrät...
nun mach ich mich erstmal auf die Suche nach diesem Rot.. damit das nachgearbeitete die gleiche Farbe hat.
das rot schaut für mich auf den ersten Blick wie die damalige Grundierung..
Marcel
Am 15.12.2019 um 14:59 hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Eigentlich schon.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
vor 58 Minuten hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Eigentlich schon.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Das geht doch super auf, klasse. Wird verbaut
guckst du @px211
vor 9 Stunden hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
guckst du @px211
sieht mir nach 10mm versatz aus mit 2 breiten hälften, oder ist das ein 4 Zoll kitt?
ich sag ja nicht das es garnicht geht, ich behaupte nur das es zu mehreren Verkettungen kommt wenn man da einen 130er reifen mit 4 zoll mittig reinzwicken will... der bitubo ausgleichsdämpfer baut auch recht schlank, ein bgm oder rs24 geht beim einfedern auf dauerkontakt mit der Karosse
vor 3 Stunden hat px211 folgendes von sich gegeben:
vielleicht kann der Kollege @BABA'S Klarheit schaffen?
@BABA'S was fährst du für ein Kit in welchem Rahmen? 4“ möglich ohne Riesen Aufriss?
danke
Wenn die Teile nach und nach einfliegen bringt es doppelt Spaß
vor 11 Stunden hat px211 folgendes von sich gegeben:
vor 8 Stunden hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Das Motorgehäuse ist an der Schwinge gespindelt um nach dem Kürzen (ich meine 13 mm ? ) wieder die volle Breite des Silentgummis fahren zu können. Reifen ist ein 130/70/10 auf breiter PX- und breiter COSA-Chromfelge. Ohne Dämpfer mit schlanker Feder wird das kritisch, da der Stoßdämpfer im Augsburger T4 Rahmen nicht sehr weit versetzt werden kann.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bisher habe ich nie den Stoßdämpfer versetzt, würde ich jetzt das erstmal machen
Mein Motor ist ca. 11-12mm versetzt in der PX und läuft dort exakt mittig. Mal sehen wie es jetzt in der VNB aussehen wird.
danke für dein Erfahrungsbericht @BABA'S
Um zu sehen ob es überhaupt funktioniert... einmal eine Indien Abdeckung versaubeutelt... und festgestellt funktioniert.
gleich noch zwei bestellt. Um es gerade hinzubekommen
Weiter gehts... teile teile teile fliegen ein.
Als nächstes Rahmen konservieren und kabelbaum bauen..
Wie sind die Erfahrungen mit der Schaltrolle von BGM KLICKKLACK
Hab die Schaltrolle vom Mitbewerber verbaut und kann sagen die macht was die soll.
Taster fertig geschaltet und vergossen.
Abdeckung um 10mm gekürzt.
etwas nachbearbeiten und fertig.
