T5 Langhuber
Ne Firma hier in der Nähe von Nürnberg...war aber eher Glück. Connections in den Laden habe ich leider keine:-(
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 248,8Tsd
  • vespa-joe
    vespa-joe
    Hallo zusammen... der T5/Nitro Motor ist zusammen und alle arbeiten wie Auspuff um schweißen, Auspuffflansch herstellen usw. Sind erledigt. hier mal ein paar Bilder.   Der Auspuffflansc
  • vespa-joe
    vespa-joe
    So Gestern waren die zwei Motoren auf dem Prüfstand... hier die Ergebnisse...   Nitro 200 mit original Malossi Auslassbreite Steuerzeiten 120/178 komplett mit original T5 Vergaser,
  • vespa-joe
    vespa-joe
    Mich würde interessieren wer denn schon alles einen Nitro 200 mit der 60er T5 Kurbelwelle von Sip am laufen hat und welche Erfahrungen ihr damit bisher gemacht habt.    Meine 64 Hub Ds Kurbelwe
Ich habe mir die Sache nochmals angesehen mit meiner gebrauchten PX200 57Hub Kurbelwelle. Ich sehe keinen Keilnutversatz (weisser Stricht auf T5 Polrad in OT Position).
Bearbeitet von ferno
Am 4.2.2014 um 10:25 schrieb MarcGT5:
Meinst du den bloodmario?
Ich nein...lass ne neue Nut ins Lüra fräsen...ist 1) billiger und 2) will ich das T5-Lüra behalten.
Wenn bei deiner Welle die Keilnut nicht wahllos irgendwo reingefräst wurde kannst du dich entspannen
aha ... jetzt hab ich dich verstanden.
danke fürs feedback.:satisfied:
Wo bekommt man eine 5mm Dichtung für den Zylinderfuss. Hab bis jetzt nur 6mm bei den Shop gefunden...
Moing zusammen.
Nachdem mir mein Mallekolben schon wieder weggeschmolzen ist hätt ich mal einen SKR Kolben probiert.
Nicht wegen dem wegbrennen, sondern wegen dem höheren Feuersteg.
Frage: muss man den SKR Kolben nachbearbeiten?
Boostport usw ?
Gesendet von meinem SM-J510FN mit Tapatalk
Genau das gleiche hat ich letztes Jahr auch mit der Worb5 lhw
Pleul war wie verschweißt mit der Kurbelwelle....
welche leistung hast du?
vor 1 Stunde schrieb Crank-Hank:
aufgebohrte PX200er Pleuel
Steh grad auf dem Schlauch, wieso müssen die aufgebohrt werden? Meiner Meinung sind das ganz normale 200er Pleule von Mazzu für 60 Hub, 110/20 :lookaround:
um die 20 warens. bei mir hat sich das das lager zerlegt. pleuel schlabbert lose am zapfen.
zur wellenverteidigung muss ich sagen, dass die 20.000 gelaufen ist und ich ihr nur übel nehme den zylinder mitgenommen zu haben (block hab ich noch nicht nachgeschaut...) . Leider wollte ich mit dem roller im august in den urlaub fahren und jetzt steht wieder ne verf* bastelorgie an. :rotwerd:
T5 hat einen 22mm Bolzen
Ich bin mit dem Pleuel in einer Flexkiller 56.5er Welle auch 3.000km ohne Probleme mit um die 19PS gefahren
Denke bei 20.000km mit 20PS kann man sich nicht soo beschweren. Aber 30.000 sollte das Zeug eigentlich schon halten: hey its fucking good T5!
Meine Welle war letztes Jahr Nagelneu und keine 250km alt
vor 8 Stunden schrieb Crank-Hank:
@Tyler Durden damit du von deinem Schlauch runter kommst
http://www.vespa-lambretta-teile.com/Exzentrischer-Hubzapfen-T5-auf-565-mm
Der hobelt das Pleuel für den Excenterzapfen sogar auf 24mm auf: also rundum 2mm
Stimmt, 56,5 mm ist anders. danke, hatte ich nicht mehr auf dem Zettel.
aber Worb bohrt das Pleuel doch nicht wirklich auf? da gibt's doch sicherlich was passendes zu kaufen.
Früher standen bei dem Exzenterzapfen von Worb noch Pleuel, Lager und Anlaufscheiben in den Produktvorschlägen.
Ja "Langhub" ist bei T5 nach Definition 54 Hub: das fährt man mit normalem 107er T5 Pleuel
Deshalb heisst das Topic von HDK für die 56.5er Wellen auch "Langlanghub"
Ich dachte wir reden hier von 56.5
Hier ist das Pleuel:
http://www.vespa-lambretta-teile.com/Nacktes-Pleuel-110-lang-fuer-Bolzen-24-und-16-mm
Wer ein anderes 110/24/16er Pleuel weiß darf sich gerne melden!!!
vor 9 Stunden schrieb Crank-Hank:
jo, mein Fehler :cheers:
vor 21 Stunden schrieb Crank-Hank:
Ja, aber ist das Pleuel nun original vom Hersteller, oder ist es aufgeschliffen auf das Maß des Exzenterbolzens?
Hätte ein Fragen zu 54 DR Hub:
Möchte ein alte 52 Piaggio Welle mit DRT Extender auf 54 Hub bringen. Macht es Sinn hierfür gleich ein 110 Pleuel zu verwenden, damit man den Kolben nicht kürzen muss?
macht aus meiner Sicht Sinn, besseres Pleuel:Hub Verhältnis, Kolben muss nicht gekürzt werden, du könntest den Zylinder effektiv tiefer setzen.
Das 110er Pleuel muss am unteren Auge aber schmaler geschliffen werden, inkl. Lager. Das T5 Pleuel ist bummelig 14,7/14,9 mm breit und die 200er Pleuel ~15,4 mm. War zumindest beim Mazzu so. Gibt auch eins von Mec, das war damals aber ewig nicht lieferbar. Frag mal bei LTH nach, ob er das Mazzu oder das Mec besorgen kann, im Shop finde ich es aktuell nicht. Die bieten sonst auch den Umbau an, bei mir hat es damals aber noch der Flexkiller gemacht.
danke dir für deine Antwort.  Dann werde ich mich auf die Suche begeben...
Am 24.7.2017 um 09:39 schrieb ferno:
Ich lass mittlerweile das Gehäuse um die Länge tiefer spindeln. Dann kannst dir das kürzen des Kolbens sparen. Kostet 20-30 Euro.
Sali Marcelleswallace,
ist eine gute Idee. Nur war mein Vorsatz, dass T5 Gehäuse nicht anzufassen.
Wenn hier einmal die Hemmung fällt, dann ist der gute DR schneller weg als somanchen lieb ist...:whistling: Hab hier nämlich noch eine umgebaute 57PX Membran-Welle liegen und wache gerade bei den 54 or 56-Welle Preisen/Dienstleistungkosten auf...:crybaby:
Will ja nur einigermassen Voreso Leistung, nicht nur lächerliche 10PS.
Vielleicht sucht noch jemand einen T5 Motor (ungefräst nur 172)?
