T5 Langhuber
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 250,5Tsd
  • vespa-joe
    vespa-joe
    Hallo zusammen... der T5/Nitro Motor ist zusammen und alle arbeiten wie Auspuff um schweißen, Auspuffflansch herstellen usw. Sind erledigt. hier mal ein paar Bilder.   Der Auspuffflansc
  • vespa-joe
    vespa-joe
    So Gestern waren die zwei Motoren auf dem Prüfstand... hier die Ergebnisse...   Nitro 200 mit original Malossi Auslassbreite Steuerzeiten 120/178 komplett mit original T5 Vergaser,
  • vespa-joe
    vespa-joe
    Mich würde interessieren wer denn schon alles einen Nitro 200 mit der 60er T5 Kurbelwelle von Sip am laufen hat und welche Erfahrungen ihr damit bisher gemacht habt.    Meine 64 Hub Ds Kurbelwe
MoinJemand mal versucht den plastomaten malle auf Ein t5 Motor zu implatieren?
Luftgekühlt oder Wassergekühlt?
Was versprichst du dir davon?
Einfach nur Lust auf gebastel?
Kann mir nicht vorstellen das da ein plus an Mehrleistung bei rum kommt das den Aufwand rechtfertigt.
Aber nein, versucht habe ich es noch nicht ;-)
Hat sich was bei dir getan? Du hattest doch auch was in Arbeit!
Ist noch in Arbeit, gab da ein zwei problemchen mit dem Zylinder.
Suche aktuell auch noch nen mikuni 34ss, evtl. liest ja jemand mit der einen los werden möchte.
Kenn Ich. Andauernd passt was nicht.
Wieso 34ss?
Nun wird Es ernst, kobold müsste nächste woche fertig Sein. Ich bin mir wirklich nicht schlüssig. Trapez, oval, oder eckig. Rein aus meinen Vorhaben Sollte eckig rausfallen. Daher oval o. Trapez
Bei oval Hab ich Angst zu viel Leistung zu verlieren.
oval ist m.e. unsinn. ein "richtiges oval" wird man auch sichlicher nicht hinbekommen, weil man das viel zu breit wird.
ein ordentliches trapez mit halbwegs kleinen radien sollte für das vorhaben die richtige entscheidung sein.
Der Auslass war doch schon definiert: wie kommst du denn jetzt auf Oval?
War nix definiert....
Na gut Denn Wurde das Ausschussverfahren nun beendet. :-)
Ja, den Hab ich mir besorgt gehabt. Und wollte ihn nach nach dem Polossi fertig machen. Allerdings musste der wedi Sitz Doch erneuert werden und ist einmal quer durch BRD geschickt worden. Ja genau 57/110.
Schauen wir mal was Es für Steuerzeiten geben wird.
Auslass bearbeitet mir der Phil (master p) trau mich da nicht ran und Geld darf Ich nicht mehr doppelt ausgeben. Verbot bekommen. :-)
Vielleicht. Dafür müssten wir aber dein geplantes Setup wissen....
Polossi ist Geschichte dafür jetzt Malossi reicht nicht
Falls das eine allgemeine Frage war: 68/20,21,22 ist "sinnvoll"
(das 23er DRT Ritzel fürs 68er kenne ich nicht, das ist für T5 Motoren aber auch echt lang: da muss man min mit Tuningzylinder auf 56,5 Hub und O-Pott ran. Ich sag mal ab 19PS am HiRa würde das gezogen werden und was bringen ggü 22/68)
Obwohl ich 68/20 selbst auf O-Motor (wenn man nicht extrem bergig wohnt) einfach für zu kurz halte. Ich hatte das auch mal getestet mit 68/20 + 68/21: Endgeschwindigkeit war gleich schnell nur drehte der mit 68/21 500umin weniger
Also,
Setup lautet
- Malossi
- ca. 130/194/32 wenn möglich mit Original Kolben, sonst PM
- 68% Trapez
- MMW Kopf
- 57er Glocke
- MRP Membran
- 35er Keihin
- Atom Drehmoment
Soll jetzt Meine letzte Bestellung sein.
Ingrid meint noch hoffentlich über 19PS mit etwas vorresoleistung
Bearbeitet von Basti85
Und auf diesen ganzen 39 Seiten ist nicht rauszukriegen was da für eine Übersetzung passt?
Ist vielleicht auch nach heutigem Anspruch alles wertlos
Ich würde 22/68 probieren mit O kurzem 4.
Kann sein das wird spritzig in den unteren Gängen aber Ganganschluss im 4. wird kein Problem sein und 130kmh bei 9500umin sollten auch drin sein
Meine Einschätzung
Ob man sich da aber nicht eigentlich irgendeine Wilde DRT Kombi zusammenbasteln muss: scheint wahrscheinlich
Also den kurzen 1. der T5 würde ich zumindest gegen einen normalen Lusso/Cosa 1. tauschen: der nervt ja schon ab 14 O-Pott T5
Und wird das dieses Jahr noch was mit dem Motörchen?
Meine Einschätzung
Oder original 200? Müsste ja Nur die primär umnieten, kleines kritzel kommt mit der bgm eh neu.
Ja Ich hoffe, master p macht mir den Auslass am Malle.
Die Geschichte mit dem aufschweißen und spindeln hat ja allein jetzt schon 2monate gedauert.
65/21 geht nicht weil Verschleiß Kombi und 65/22 ist lang: sicher zu lang
Was fahren denn jetzt die anderen hier: lies mal hier!
Es ist immer ein bisschen müßig mit dir: ficken willste, dafür die Hose ausziehen aber nicht
Ja das stimmt, sehr unentschlossen. Naja so bin ich halt.
Ich mein 65/23 original 200er halt. Naja werde dann 68/22 fahren und gucken wie Es läuft.
Bei 68/22 kann ich mir vorstellen das läuft ordentlich
Es kann doch aber wohl nicht sein das Smilie-Schnatter-Stratege HdK hier nix zu seiner Übersetzung erzählt
Bearbeitet von Crank-Hank
Es kann doch aber wohl nicht seit das Smilie-Schnatter-Stratege HdK hier nix zu seiner Übersetzung erzählt
Da Wurde Doch recht wenig leistung erreicht und hat dann doch aufgehört oder nicht? PXler hat mal Ein YouTube Video gepostet oder war es ein Diagramm zumindest ü30 PS mit dem Malle u. 57mm hub.
Bin Ich der Meinung
HdK hatte Ü25, Vespadirk Ü21, Rüpel Ü30PS und du hoffst 19PS. Ok. Und an deren Übersetzung kann man sich nicht orientieren?
Naja, ich wiederhol mich
Das war Ironie.
Ich hoffe auf mehr. Angestrebt Sind 25PS mit gutem Drehmoment.
Mit der langen Übersetzung fang Ich erstmal an. Anfangen muss man ja.
Wer ist Online 1
