Mikuni Sammelbestellung
Wer hatte denn damals die Bestellung gemacht?
Sind doch bestimmt wieder welche, die nen Mikuni haben wollen mit der damaligen Bestückung?
Es sind:
Bodybuildinggym
Schmidt
Einfach die Liste vervollständigen, damit man überhaupt weis, wieviele es werden könnten.
Es soll sich auch mal bitte der Organisator der letzten Aktion melden!
Gruß Olaf
  • Antworten 127
  • views 8,3Tsd
Sind die 135 Euro mit Versandkosten??
Lohnt sich das sonst überhaupt?
Die kosten ja bei Sip und SCK auch nur 142,- Euro. Wenn ich jetzt bedenke, daß ich noch anteilmäßig Porto für die Sammelbestellung zahle, und noch mal Porto von dem der die Sammelbestellung macht zu mir nach Hause. Dann kann man den ja gleich bei oben genannten Shops bestellen?! Oder lieg ich da falsch?!
waren es nicht immer 115 euros?
also wenns wieder die 115 euros wären und ne halbwegs annehmbare bedüsung würde ich 2 nehmen.
Ich dachte 135? waren es immer.
115? hört sich natürlich noch viel besser an. Wer hat denn damals bestellt???
Bitte melde dich!!!!!!!
der stahlfix wars glaub ich. ich glaub aber nicht dasss er nochmal einen für den 27er macht. :-D
musst ihn mal aufs topic aufmerksam machen. :-(
Zitat Gerhard:
Wollte noch verschiedene cutaways testen, aber das Wetter hat mir nen Strich durch die Rechnung gemacht, naja, was solls.
Als Grundbedüsung sollte folgendes ganz brauchbar sein:
HD240
PJ 40
ND20
Mischrohr N-9 (Serie 622) ist auch standartmäßig verbaut
Nadel 5EL68-3 (standart 30er-Nadel) Die 27er Nadel hat sich bei mir als deutlich zu mager rausgestellt, finde ich zu gefährlich als Ausgangsbasis für jedermann. Evtl auf 136er testenswert.
Schieber 4,0 (136er brauchs evtl auch hier magerer, aber beim 4-er kann man noch feilen, ist der Ausschnitt in mm)
Nadelventil 2,5 funktioniert bei mir gut (standart 27er) sollte man ohne Weiteres auch durch aufbohren in Nadelrichtung erweitern können, sind mm Angaben.
Je nach Puff weicht die Sache auch noch in die eine oder andere Richtung ab, darum ja auch Grundbedüsung/Ausgangsbasis. Seinen Vergaser muss immer noch jeder selbst einstellen! Achja, nochwas: Der Mikuni läuft wesentlich zu mager immer noch sehr geil, also erstmal zum kotzen bringen die Kiste
Also´ich glaube der Gerhard war es damals mit der Bestellung.
Werde beide mal anschreiben.
StahlFix wars. Er wollte aber nicht nochmal 27er bestellen, irgendwo hat er geschrieben dass er die 27er scheisse findet. :-D
Bearbeitet von Gerhard
Auf den Aufruf von Body:
Jepp...hab ich gemacht......zusammen mit den 30ern. Lohnt sich erst ab 10 Stück...und denn auch nich mehr wirklich...der Kostet bei Topham ca 130.....Plus Porto...Ich muss auch schon 115 fragen.
Ich würde auch nur ungern 27er bestellen weil ich die relativ unsinnig finde. Es sei denn man will nen Höllen-112er bauen. Selbst auf nem 133er über Drehschieber geht der 30er klasse....in Topleistung wie Ansprechverhalten. Der 27er ist im Grund baugleich wie der 30er, da aber die Ebene für den Zerstäuber gleich sien muss haben die einfach das loch aussermittig gebohrt. Sieht total bescheuert aus....wie gewollt und nich gekonnt. Denn is da noch n Messinpömpel im Gaser, eigentlich für die Ölzufuhr der Getrenntschmierung....der muss auch noch weg.
Wenn wir aber nochmal 10 zusammen bekommen....bestell ich....kein Problem....
Greetz,
Armin
Wie sieht das eigentlich TÜV mäßig aus? Kann ich von 24er Orto auf 27/30 er Mikuni günstig umtragen lassen oder ist das ne teure Sache mit Leistungsgutachten, etc.?
bei 115? für den 27er sind es:
Bodybuildinggym
Schmidt
rocket88
V5B3T (2Stück)
30er halte ich für zu groß, denn man wird wieder Drehmoment unten herum verlieren und dann wieder den vierten Gang nicht mehr brauchen können.
Drehmoment und 4ter: Quatsch.
Frag mal rum.....
Oder läuft dein 4ter scheisse, amazombi ?? :-D
Greetz,
Armin
Ich nehm einen 30er Mikuni für 115 Euros, wenn das geht!
wenn ihr die 27er bestellt dann besteht darauf dass die Nadel vom 30er drin ist!
mhmm-ziehe auch den 30er vor... :-D
Wie läuft denn der 30'ger auf SF?
Hab jetzt einen gefräßten Malle, Gehäuse Membrane (Malle), ist das eine Alternative zum 27'ger. Ich meine wenn keine Nachteile und dafür die Leistungsreserve eine 30'gers.
Fährt jemand einen 30TMX auf SF, und könnte mal was dazu sagen?
Gruß Klaus
würde mich auch interessieren, was besser für nen malle wäre ( 27er oder 30er). membran direkt und etwas größer alles...
welche bedüsung ist den im 27er jatzt drinnen?
schon 115en euros oder?
ich nehem dann 2.
iss auch nicht so tragisch wenns 30er sind, lieber wär mir schon der 27er.
Ich hab damals den 30er intensiv mit dem 27er verglichen, beide sauber abgestimmt etc. Motor war ein höhergelegter Polini mit Malossi Membran direkt vor der Welle und PM40. Der 27er war dem 30er deutlich überlegen, vor Allem in der Mitte. Ab 8000 ca konnte dann der 30er punkten. Durchzug im 4. war mit dem 24er und dem 27er etwa gleich, bloss halt mit dem 27er leicht nach oben verschoben. Mit dem 30er ging bis 115 (Fahrradtacho) weniger, dann etwas mehr. Wer mit kurzem 4. unterwegs ist und auch sonst immer alle Gänge ausquetscht soll sich nen 30er holen, alle anderen nen 27er. Meine Empfehlung.
Danke Gerhard.
Für mich ist dann dir Entscheidung gefallen. Würde dann einen 27'ger nehmen.
@bodybuildinggym: kannst mich mit zählen.
Gruß Klaus :-D
Bedüsung kann nach belieben gewählt werden, denn aber für alle 10.
Nur Düsen, nich Nadel oder so.
Greetz,
Armin
Dann muß die Nadel 5EL68-3 beim 27. mitbestellt werden und kommt dann auf die 115 Euro drauf.
Grundbedüsung dann wie von Gerhard erarbeitet:
HD240
PJ 40
ND20
mein Vorschlag.
P.S: Der Vergaser sollte wenn er kommt auch einbaufertig sein. Hab keine Lust der Nadel nach zu laufen. Düsen bekommt man schon einfacher.
@all: Kann man damit leben?
Klaus
Bearbeitet von PKlaus
also mit gerhards bedüsung und die nadel extra.
wieviel kosts dann???
wieviele leute sind denn schon zusammen???
Bodybuildinggym
Schmidt
rocket88
V5B3T (2Stück)
pklaus
marco s (???)
ich denke mal ich nehme auch einen,hatte schon mit stahlfix geplaudert,ich solle den 30er nehmen,schliesse mich aber der 27er bestellung an..
cu,ivano
