Ludy baut sich mal endlich eine VNB
vor 7 Stunden hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
Ich hole mir immer die vollgummierten Stecker von NGK.
Die sind auch extrem flach und brechen eigentlich nie durch die Gummierung.
Den hatte ich auch drauf, stand vorne aber voll an.
hab jetzt die Haube etwas bearbeitet jetzt passt es ;-)
vor 9 Stunden hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
hast du mal nen Link? rein aus neugierde
bei egay „Stihl kerzenstecker“ dann kommt da einiges,
geht grad kein Link für egay, ich bin zu doof für den Scheiss...
  • Antworten 248
  • views 35,3Tsd
  • So die Möhre läuft, Kabel noch alle abklemmen Tacho verbauen dann sollte dem tüv nichts im Wege stehen. Vergaser und Zündung eingestellt heute. verstärkter px Ständer gekürzt etwas Rostlack
  • So heute wurde mal nochmal bisschen weiter gemacht, Stoßdämpfer raus neuer wird Angepasst. Pedalbolzen neu gesetzt. Alle stellen geschweißt und verschliffen, die bleiben jetzt genau so, werd
  • So, der Motor hängt nun auch wo er soll. ich hab den verkackten Gas Zug vergessen einzuziehen... das wird wieder gefummel aber egal. Hinterrad in 120/70-10 hat jetzt auch genug Platz bi
Weis jemand wo ich einen tacho Geber für den SIP Tacho bekomme für seitlich in den AF Parts Sattelhalter???
Gibts doch zur Genüge bei SIP??
zb KOBF640J05
Kabel kannst kürzen.
vor 10 Stunden hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Bei Scooter Attack
vor 12 Stunden hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Danke....hab gerade mal geguckt....aber vom Bild her sehen die nun nicht wirklich flacher aus als die Gummi NGK Dinger....
vor 5 Stunden hat pv211 folgendes von sich gegeben:
zb KOBF640J05
vor 4 Stunden hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Bei Scooter Attack
danke
So gestern mal noch Probefahrt gemacht, ohne Pumpe wird der Tank komplett leer.
MRP Ansauger mit tassi und 38phb ohne ruckeln oder sonnst was...
vor 15 Stunden hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Der Prüfstand steht schonmal im Sommerdomizil, kann los gehen ;-)
Da freut sich der Nachbar :thumbsup:
Du hast nen eigenen Prüfstand?
MIMIMIIIIiiiii
Marcel
vor 7 Stunden hat Dr.Paulaner folgendes von sich gegeben:
MIMIMIIIIiiiii
Marcel
Mit dem Hobby macht das Sinn :-D
Also, vergaser ist noch deutlich zu fett.
muss mal noch in Ruhe abdüsen.
heute will ich der Nachbarschaft aber nit mehr zumuten.
Zylinder Am Auslass noch komplett original m232
Endlich mal eine anständige Skalierung am Diagramm.
Kurve sieht sehr gut aus.
Heute nochmal bissi auf der Rolle.
erstmal Druck im Hinterrad von 1,5 auf 2,5 bar Diagramm gefahren alles gleich bis auf die Höchstgeschwindigkeit die war dann mal höher und das Übersetzungsverhältnis anders, klar.
HHP cdi verbaut 28/18 eingestellt mit gefräster zündplatte und Folgendes kam dann raus...
danach Kopf runter und die Zeiten gemessen, 130/182 was natürlich bei dem Auspuff semigeil ist.
jetzt liegt der Zylinder hier und der Fräser kommt mal rein, angestrebt werden um 30 grad Vorauslass und der Übergang muss geglättet werden!
Sieht doch echt schön aus so :inlove:
Mach doch erstmal unter 30grad VA. :sigh: würde mich ja echt interessieren.
vor 5 Stunden hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Ja, ich teste mal 130/190 und spiele dann vielleicht mal noch mit den Zeiten.
hab alle Fuß und Kopffichtungen da.
testen mal villeicht noch 125/185 durch...?
bei der Kurve ist hier bis jetzt vorreso ein schöner Effekt eingetreten mit 4PS mehr vor Reso.
ich würde auch mal einen zweiten auspuff testen, der etwas stressfreier anpackt. [emoji3]
vor 1 Stunde hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Meinste die 4Ps sind durch die Verstellung der Zündung oder auch weil du den Vergaser  eingestellt hast?
Anderer Auspuff: Hab noch nen Fichtl an der Wand hängen zum Testen, der is aber nicht zahmer :-D
vor einer Stunde hat light folgendes von sich gegeben:
Zum tüv muss ich das wohl, Polini Box liegt noch neu hier.
kommt wohl auch zum tüv drauf!
vor 1 Minute hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
An dem vergaser hab ich null Komma nix geändert...
vor 1 Minute hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Echt? :aaalder:
Dann bin ich ja gespannt was du da noch alles rausholst..
Bisschen was kommt denke ich noch, der Auspuff hat wir erwähnt deutlich zu wenig Auslass aktuell
Am 8.4.2020 um 10:13 hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Einfach dadurch das der Benzinanschluss am Dellorto variabel einstellbar ist? Schlauch hast du über den normalen Weg im Rahmen geführt?
vor 40 Minuten hat ferno folgendes von sich gegeben:
Genau
So heute mal Zylinder gefräst, bin jetzt mit Fußdichtung 3,5mm bei 130/190, kann also noch tiefer wenn nötig.
Lauf gibts morgen jetzt wäre das zu laut :-D
Auslass 2mm pro Seite Breiter jetzt, komplett geräumt und wie gesagt nach oben gefräst!
Wetten werden angenommen...
Richtig stark. Weiß nicht ob ich mich da getraut hätte da den Auslass zu fräsen. Finde die zweite Kurve eigentlich echt super für einen sportlichen Roller den man auch mal auf längeren Strecken bewegen kann.
Bin echt gespannt was da raus kommt. Hoffentlich wird der Einstieg in Reso nicht ausgeprägter. Viel Erfolg
So jetzt mit 130/190 und etwas am vergaser rumgedüst, etwa 20 Düsen Kombis getestet...
Bearbeitet von ludy1980
Ich kriege Komplexe.... Wo gibts Prüfstände gebraucht zu kaufen?
