Ludy baut sich mal endlich eine VNB
vor 1 Stunde hat Dr.Paulaner folgendes von sich gegeben:
Stößt da nix an,wenn der etwas einfedert? Ist ja noch nix belastet... Schaut eng am Gases
Marcel
Ja viel Platz ist nicht, zur Not muss der Kollege Gummihammer in Verdingung mit etwas Wärme ran...
  • Antworten 248
  • views 35,3Tsd
Most Popular Posts
  • So die Möhre läuft, Kabel noch alle abklemmen Tacho verbauen dann sollte dem tüv nichts im Wege stehen. Vergaser und Zündung eingestellt heute. verstärkter px Ständer gekürzt etwas Rostlack
  • So heute wurde mal nochmal bisschen weiter gemacht, Stoßdämpfer raus neuer wird Angepasst. Pedalbolzen neu gesetzt. Alle stellen geschweißt und verschliffen, die bleiben jetzt genau so, werd
  • So, der Motor hängt nun auch wo er soll. ich hab den verkackten Gas Zug vergessen einzuziehen... das wird wieder gefummel aber egal. Hinterrad in 120/70-10 hat jetzt auch genug Platz bi
hm da überlege ich mir doch glatt den Motor etwas nach rechts zu versetzen für den neuen Motor meiner Rally.
Ich hab auf den MMW Deckel gewechselt. Jetzt hab ich deutlich mehr Platz und konnte den vergaser komplett gerade stellen. Einfedern ohne Dämpfer getestet, geht auch nix an der seitenhaube an
Bearbeitet von vnb1t
vor einer Stunde hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Gibt es den für einen 38 phb vergaser ?
Wo hat der mehr Platz??
Ich denke das ist voll eingefedert, der Ansauger hinten liegt ja auch fast an der Karosse an.
Gruss Flo
vor 11 Stunden hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Link
Anscheinend nicht, musste mal nachfragen ...
vor 16 Stunden hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Bearbeitet von HD221
vor 17 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Der abstand reicht auf alle fälle, der motor dreht über den punkt der traverse beim einfedern, habe das of genug getestet mit meinem mikuni.
 Weiss jemand zufällig ob der MMW Deckel weniger hoch aufbaut als der CMD??
So nochmal bissi weiter gemacht...
Ständer dran, Kabel anschließen, Motor abstimmen und dann sollte das tun!
hupe an einer ganz neuen Position das die alte Hupe drin bleiben kann.
verstärkter px Ständer gekürzt etwas Rostlack dran und die Halter passend gefräst.
danach mal so einen Feldweg bei uns hoch, läuft echt gut die Möhre.
vorderreifen bau ich noch einen 100/80-10 ein, der 50er Querschnitt ist nicht fahrbar.
Desweiteren brauche ich noch einen Kettensägen Zündkerzenstecker und die Haube rechts muss am vergaser und am Zylinderkopf noch etwas mit der Flex bearbeitet werden.
Das ist die Scootercenter Bank oder? Gefällt mir sehr gut.
vor 2 Stunden hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Jop...
Ja die war vom Center...
ich find die auch schön:cheers:
Hab die Bank auch auf meiner VNB: ist jeden Pfennig wert :cheers: Auch auf Langstrecke top, auch wenn se auf den ersten Metern sehr hart wirkt.
Mensch, jetzt bist du schon fertig, Top!!!!
Ist da jetzt die Lara drauf?
Edith fragt wie laut es mit der Lara ist, hatte die doch recht "kernig" in Erinnerung damals mit dem MHR  :sigh:
Bearbeitet von Rietzebuh
vor 16 Minuten hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Ja ist die Lara, meine Kumpels haben mich geneckt.
wahlpimmel haben sie gesagt, sieht nicht gut aus haben se gesagt :-D
stramm kernig trifft es ziemlich gut...
Die sieht sehr gut aus :inlove:
Gerade weil se weng anders aussieht und so herrlich aggressiv klingt.
So die Elektrik funktioniert bis auf den Tacho.
strom liegt da jetzt um den Tacho anzuschließen aber für die AF Parts Sattelhalter fehlt der Geber um die Geschwindigkeit abzugreifen...
Ich muss mich da mal outen: was ist eine Lara?
Marcel
vor 31 Minuten hat Dr.Paulaner folgendes von sich gegeben:
Marcel
Ein Ludwig & Scherer Auspuff. Siehe Scooter Center ;-)
vor 19 Minuten hat HD221 folgendes von sich gegeben:
Wieder was gelernt, Hab Dank!
Marcel
vor 7 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
was ist ein Kettensägen-Zündkerzenstecker? Kann der was besonderes? :-D
Ist ganz flach und die Haube steht nicht an...
Ich hole mir immer die vollgummierten Stecker von NGK.
Die sind auch extrem flach und brechen eigentlich nie durch die Gummierung.
