Restauration Vespa V 50 R 1972 hilfreiche Tips gesucht!!!
Guten Abend liebe Gemeinde,
freue mich auf die Zukunft mit euch und hilfreiche Tips! :D
Wohne in Köln bin 28 Jahre jung gelernter KFZ-Mechatroniker.
Mein Vater hat sich 1972 in Sizilien eine Vespa V50 R gekauft diese ist leider in die Jahre gekommen und ist nun knapp 50 Jahre alt.
Den Motor habe ich selbst schon generalüberholt. :mrgreen:
Nun bin ich an der Karosserie dran, ein neues Trittblech wurden schon eingeschweißt alles wurde gesandstrahlt und werd Sie die Tage bei meinem Lackierer abgeben. (Grundiert ist auch alles mit der Rost keine Chance mehr hat :evil: )
Habt ihr vill noch paar Tips für mich für den Zusammenbau nach der Lackierung ? (Elektronik, Seilzüge, Gabel, Motor)  :roll:
Würde mich über hilfreiche Antworten freuen.
Beste grüße aus Köln!!!
Ricci!
  • Antworten 102
  • views 8,6Tsd
  • kim-lehmann.de
    kim-lehmann.de
    sagt meine frau auch immer
  • Du hast ja zwei Schaltzüge, bei denen ich früher nie wußte welcher wo hin kommt. Meine Eselsbrücke: Du stehst rechts neben dem Roller und schaust direkt auf den Motor und/bzw. steh
  • vespa_pk_fan
    vespa_pk_fan
    würd ich dir trotzdem raten und zwar HIER
Tipp:
Am Trittbrett keinerlei Spachtel verwenden !
.....da steht man drauf.....und das Blech arbeitet.....
Sonst platzt und reißt dir das nach kurzer Zeit.
vor 57 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Tipp:
Hatte ich schon beachtet danke für die Info.
lg
dran denken das die Italy Papiere in Deutschland nix wert sind und Du zum TüV musst um deutsche Papiere zu bekommen.
vor 3 Stunden hat Ricci_Cologne folgendes von sich gegeben:
Da gibt es tausend Kleinigkeiten auf die man achten sollte, aber das merkst du dann beim schrauben. Macht mehr Sinn die Fragen dann gezielt zu stellen
vor einer Stunde hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
Ja da habe ich mich schon schlau gemacht, möchte ungerne Blinker und ein Tacho nach rüsten bleibt mir aber nix anderes übrig...
Gerade eben hat Ricci_Cologne folgendes von sich gegeben:
blinker brauchst Du erst ab 125cm
vor 2 Minuten hat Ricci_Cologne folgendes von sich gegeben:
Tacho ja und Blinker bei > 125ccm
@kim-lehmann.de war schneller...
Bearbeitet von miles1
vor 1 Stunde hat horsthimself folgendes von sich gegeben:
werde ich machen :thumbsup:Könnt ihr mir einen guten kabelbaum empfehlen oder habt ihr die selber gestrickt ??
Lg
vor 2 Minuten hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
Danke für den Tipp.
vor 3 Minuten hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
Danke für den Tipp.
Dannn bau gleich auf 12 Volt um!
Schau mal bei kabel Schulte, SC den BGM habe ich gerade verbaut, der taugt
Bearbeitet von horsthimself
Ist dir überlassen. Conversion Kabelbaum verwenden wenn du 12V verbauen willst, gibts z.B. beim SCK im Paket mit passendem Lichtschalter.
vor einer Stunde hat horsthimself folgendes von sich gegeben:
habe ich schon gemacht, super den werde ich mir kaufen dann.
:thumbsup:
vor einer Stunde hat miles1 folgendes von sich gegeben:
Danke :thumbsup: Muss ich irg was bei den Seilzügen beachten? Meine ist eine 3 Gang.
Lg
Lg
Züge sind Standard unabhängig von der Gangzahl.
Man sollte nur beachten wie die Bowdenzüge angeordnet sind (Kupplung und Gänge) sonst hast Du später gefummel im Lenkkopf
vor 2 Stunden hat EmporioAG folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
vor 51 Minuten hat horsthimself folgendes von sich gegeben:
Das kann ja was werden......
Meine Eselsbrücke:
direkt auf den Motor und/bzw. stehst vorne
vor dem Roller und schaust in den Lenker.
Motor...der "vordere" Zug, also der zu dir
an der Schaltwippe ist auch der "vordere" im
Lenker/an der Schaltrolle.
Also vorne + vorne.....
Keine Ahnung ob das verständlich ist.
:rotwerd:
Egal, wie die oben im Lenkkopf ankommen. Erstmal oben in die Rolle bzw. Wippe einhängen, dann unten gucken, welcher Zug was macht. Also einen Zug in die Hand nehmen, am Schaltgriff drehen und gucken, ob er beim simulierten Schalten in den 1. Gang straff zieht oder beim Schalten in den 2. Gang. Dann weiß man, wo er am Motor hingehört.
Es hilft wenn du dann beim spannen der Züge das Schaltrohr zb mit nem Aufkleber (in Neutralstellung) "blockierst"
vor 47 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Super danke für den Tipp!! :cheers:
Hier mal ein Bild von meinem Bruder und der Vespa V 50 R war circa 1980 :-D.
Mir wurde gesagt das es die Farbe Giallo Cromo sei ist das richtig? Habe mir nämlich den Lack mischen lassen und das Giallo Cromo sieht etwas grünlich aus :lookaround: oder es liegt an der Foto Qualität ist ja immerhin knapp 40 Jahre alt das Foto.
Lg aus Köln
Anbei mal ein paar Fotos vom Fortschritt der Restauration.
Motor ist komplett fertig und auf 12V umgebaut.
Morgen bringe ich alle Teile in der Kiste nochmal zum sandstrahlen.
Würdet ihr mir empfehlen die Löcher ins Trittblech für die Gummileisten vor oder nach der Lackierung zu Bohren?
Lg aus der Domstadt
