vor einer Stunde schrieb Andreas-VS2:
Ich hoffe das passt unter thema technik .
Kann mir jemand sagen warum bei meinen neuen reifen , conti twist , der vordere reifen eine laufrichtung hat , und der hintere genau die umgekehrte haben soll ? Verstehe ich da was falsch oder macht das irgendeinen sinn ?
Anbei ein foto von der reifenbeschriftung
Sip hat im shop zum Conti Twist  folgendes vermerkt:
Wichtige Infos zur Laufrichtung:
Continental hat im Zuge ausgiebiger Tests bei einigen Reifen die Laufrichtung gedreht. Ins besonders bei Fahrzeugen mit hohem Schwerpunkt konnte eine erhöhte Abnutzung des Vorderrads festgestellt werden. Im Zuge dessen hat Conti die Laufrichtung des Reifens geändert. Wundert euch also nicht wenn sich diese zu eurer aktuellen unterscheidet.
vor 1 Stunde schrieb Andreas-VS2:
Bitte berichten, ob er dir bei Regen weg rutscht?
Bei mir war er Katastrophe
Guten Morgen,
ich habe bei meiner 3 Gang 50R das Problem, das die Vespa im 2. und 3. Gang unter Vollgas „stottert“ (bei ca 44km/h.)
verbaut ist:
75er zylinder
16.10 vergaser mit 65 HD
sito Auspuff
Beim Choke Test wird die Vespa langsamer…
Laut Smallframe-Setup Datenbank haben die meisten eine HD 72 aufwärts verbaut.
Was meint ihr, weiter nach unten Düsen?
Oder kann es an etwas anderem liegen?
Da die Dello-Düsen häufig streuen was die tatsächliche Bohrung angeht, hilft es, sie zu vermessen. Es ist durchaus möglich, dass deine 64er eigentlich eher einer 68 oder 70 oder auch einer 60 entspricht (daher vermutlich auch die Ausreißer bei SF-Setup).
Wenn du nicht vermessen kannst (Düsenlehre -> die hier ist grad sehr günstig: https://praezisionstools.de/mwgpt/schablonen/duesen/duesenlehren_V472220.html), musst du halt diverse Düsen testen und schauen, ob's besser wird. Dabei sowohl kleinere als auch größere (laut Aufschrift) versuchen. Ist dann eher so try&error.
vor 15 Stunden schrieb d-tom:
Ja das hab ich auch gelesen. Die frahe ist nur , warum vorne so , und hinten andersrum ? Möchts verstehen
Hallo!
Ich habe meine Special auf Grimeca Scheibenbremse umgebaut.
Ich frage mich wie das mit der Tachowelle funktionieren soll, da ist ja gar kein Platz mehr...
Ich habe den SIP 2.0 Tacho/Drehzahlmesser für Trapezlenker, könnte also auch den digitalen Geschwindigkeitssensor verbauen,
aber der wird von der Baugröße auch nicht mehr dahin passen.
Kann da jemand helfen?
Danke!
Sorry, bin in die falsche Rubrik gerutscht, kann das ein Admin verschieben?
Bearbeitet von nobbynobs
Habe bei der Motorrevision meiner V50 zum ersten Mal die braunen FKM WeDi´s verwendet (meine bisherigen Erfahrungen basieren auf den üblichen blauen Corteco WeDi´s)
Bei der Montage habe ich mir schwergetan, der WeDi (KuLu-Seitig) wollte nicht bündig rein. Auch mehrere Überredungs-hiebe mit dem Gummihammer und Stück planen Rundmaterial blieben ohne erfolgt.
Steht letztlich etwa 7/10 über, habe zwischenzeitlich die KuWe eingezogen - wie zu erwarten liegt diese nun am WeDi an (respektive schleift leicht – drehen per Hand ist aber möglich)
Wie sind hier die Erfahrungen zu dem FKM WeDi´s? Müssen die bearbeitet werden um bündig mit dem Gehäuse abzuschließen oder gehen die letzten Zentel nur mit brachialer Gewalt rein?
vor 10 Stunden schrieb nobbynobs:
Hallo!
Danke!
Am besten den digitalen Sensor nehmen und mit so einem Halter befestigen.
Halter
vor 22 Stunden schrieb andi2k:
Darf ich fragen warum du diese genommen hast?
Hab bis jetzt nur Blaue verbaut
Kenne das nur von der LF, daß die Blechernen runtergeschliffen werden müssen
vor 23 Stunden schrieb nobbynobs:
Hallo!
Danke!
Also ich hatte bei mir erst eine normale Tachowelle und jetzt auch die digitale Tachowelle drin. Ging beides ohne Probleme
Aber dein Schwingenwinkel sieht mir auch zu steil aus
Wurde die Gabel überhaupt gekürzt?
Bearbeitet von Pk_driver
Gerade eben schrieb Pk_driver:
Also ich hatte bei mir erst eine normale Tachowelle uns jetzt auch die digitale Tachowelle drin. Ging beides ohne Probleme
Ja, so hat es der Verkäufer der Lenksäule gesagt. Das wäre natürlich der Hammer, wenn nicht. Rahmen ist noch beim Lackierer, deswegen kann ich nicht mehr dazu sagen. Kannst du mir Maße nennen, wie sie nach dem Umbau sein müsste?
vor 39 Minuten schrieb nobbynobs:
Wie lang ist dein Stoßdämpfer?
Damit veränderst du den Winkel auch wenn der zu lang ist
vor 1 Minute schrieb nobbynobs:
Sind bei meinem 19,5 cm.
Dann hast du einen 185mm Dämpfer
Hatte den damals auch und von einem Foren Mitglied kürzen lassen
Kannst ja mal testen, Dämpfer ausbauen und den winkel ändern. Dann solltest du sehen das es sich dann auch mit der tachowelle ausgeht
vor einer Stunde schrieb DeNiro:
Der Shop meines Vertrauens hatte nur die FKM vorrätig. Nach Angabe werden die FKM´s auch dort regelmäßig verwendet ohne Probleme.
Hilft mir jetzt wenig, ich werde die KuWe wieder rausdrücken und schauen ob ich was abnehmen kann - Im Zweifelsfall kommt ein Blauer rein. Ärgerlich aber besser so als alles zusammenbauen und nach den ersten KM ziehts mir den WeDi raus und ich darf wieder spalten und habe bei Unglück mehr Schaden.
vor 2 Minuten schrieb Pk_driver:
Meinst du das sie sonst vorne zu hoch steht? Würde es sonst erstmal so einbauen und schauen.
Der spitze Winkel macht halt die Vorderachse etwas nervös und die von dir beschriebenen Platzprobleme mit der Tachowelle
Aber ja klar kannst du es so ausprobieren
wie könnte ich ein durchrutschendes Griffgummi (original und 42 Jahre jung) wieder fest bekommen?
Haarspray (haben wir früher schon für Fahrradgriffe genommen) hilft nicht. Sollte halt nicht sofort kleben, der Griff muss ja noch auf das Rohr. Dichtmasse hatte ich auch versucht, geht auch nicht.
Bearbeitet von Spiderdust
Durchrutschende Griffgummis hab ich schon mal mit einem Eishockeytape wieder festbekommen. Einfach 2 oder 3 "Ringe die NICHT überlappen aufs Lenkrohr
kleben und dann den Gummi wieder drüberschieben. Ging bei mir damals ganz gut.
Wenn das nicht funktioniert würd ichs evtl mit 2 oder 3 Tropfen Epoxy probieren. Sollte der Griff aber später mal wieder demontiert werden, wirst du hier ums
Aufschneiden nicht herumkommen.
Ich glaub mit nem Tape oder auch Epoxy zum selber anmischen könnte ich dir aushelfen!
Bearbeitet von Sebi1111
vor einer Stunde schrieb Sebi1111:
Epoxyharz hab' ich, Tape nicht. Aber das bringt mich auf die Idee, dass evtl. selbstverschweißendes Isoband auch gehen könnte.
Statt Epoxy könnte auch evtl. UHU Endfest gehen, falls das mit dem Isoband nicht klappt.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
