Ultraschallbad - Reinigungsflüssigkeit
Bulli
........Wasser 60°C und nenn guten Schuß Prill. Anschließend mit Pressluft 6bar- in 30 Jahre musste in nur einmal zur Düsenreinigungsnadel greifen.
Aber ja ne unpolares Lösungsmittel wird auch gut funktionieren, ist aber von der Entsorgung immer so nen Sache
