Vespa kippt nach rechts
imageproxy.php?img=&key=8aba39cb43c221e7
Aufgrund des Bildes würde ich schon sagen, dass im Bereich Lenkrohr, Schwinge, Steuerrohr etwas nicht stimmen kann. Vielleicht liegt es aber auch nur daran, dass der Vespa_50 Schriftzug zu tief angebracht ist und daher das Gegengewicht in der passenden Höhe fehlt.
Könnte das so krum sein wenn ich die Lager falsch montiert hätte ? Hab die Vespa zum lackieren auseinander gehabt.
weiss auch nicht ob es vorher schon war weil da bin ich nicht mit gefahren
Nein! So Krumm kann man nicht mal mit Gewalt ein Lager einbauen.
Gabel ist total krumm! Damit würde ich keinen Meter mehr fahren!
Rahmen sieht gerade aus. Auf dem Bild von hinten sieht es aber auch etwas so aus als wenn der Motor leicht krumm drin hängt, kann aber auch täuschen da der Roller schief steht.. Silente getauscht?
7B116F5D-08D0-446D-AE38-2831CC0E45C1.jpeg.8562f65ad6350166bd1ee095d6e3f1d0.thumb.jpg.8143bf00f5e346cee7944dfcb13c980e.jpgAA59E594-6BE6-4CB9-B81D-194C146C4777.jpeg.db9c783dc1b365944a1cb69f2db56c07.thumb.jpg.2542e929d6f9b4750484e2fa0e92a087.jpg
Hab auch wie du ne Linie an dem Falz entlang gezeichnet. Aber ist die Rahmenmitte nicht etwas links vom Falz? Wenn da so wäre würde der Holm nach rechts zeigen.
Aber da bin ich nicht so in der Materie, sorry falls ich daneben liege.
Bearbeitet von tekeshi
Hab für mich auch noch mal ein paar Linien gezogen. Zu detailliert lässt sich das auf den Fotos ohnehin nicht beurteilen, aber eine Tendenz ist schon erkennbar. Meiner Meinung nachläuft das Lenkrohr korrekt in der Flucht zum Rahmen, aber das Rad/Schwinge steht schief. Das wäre im Verhältnis zum Rest natürlich die einfachste Variante – deswegen würde ich das auch als erstes mal kontrollieren.
Bearbeitet von Motorhuhn
Wenn die Achse krumm ist müsste das ja eiern wie sau. Also mal im Ständer das vordere Rad drehen.
Wenn das nicht MASSIV eiert kann man mmn die Achse ausschließen.
Auch wenn es ein raten ins blaue ist...
Mein Tipp:
Gabel unterhalb Kaskade verbogen.
Sieht auf dem Bild so aus als wenn da alles etwas schief steht.
Auch das untere Gabelauge steht irgendwie nicht wirklich parallel zum Boden
