Crimaz Scheibenbremse in Sprint – Erfahrungen?
vor 1 Stunde hat primavera27 folgendes von sich gegeben:
Kann mir vielleicht jemand ein Tip geben wie ich folgendes Problem analysieren kann(Ursache).
verbaut sind mittlerweile folgende fahrwerksteile, Stoffi Feder und Sip 60psi Dämpfer.
wenn ich Bremse federt die Gabel ein und an irgendeinen Punkt fängt sie an zu stempeln. Ich bekomme das einfach nicht in Griff.
Muss gestehen, ich weiss jetzt nicht, was ich unter stempeln verstehen soll, aber ich hatte bei beiden gabeln das problem, dass bei scharfen bremsen die köpfe der schrauben bei der oberen federaufnahme angestossen sind. Dort habe ich dann ein wenig weggeschliffen und versenkbare schrauben verwendet und dann hat es gefunkt.
Ein anderes problem, welches ich nach längerer nutzung hatte, war dass sich der untere silentgummi des stossdämpfers gelöst hatte und so der dämpfer bei stärkeren bremsen richtung bremsscheibe gewandert ist und ebenfalls geschliffen hat.
Deshalb als Rat, check einmal die köpfe der bremsscheibenschrauben. Sind die an den äusseren enden leicht angeschliffen, hast du es gefunden und musst nur noch die stelle finden und bearbeiten.
Lg
Andi
  • Antworten 243
  • views 48,8Tsd
  • Jeder, der diese Bremse fährt sollte mal ab und zu einen Blick auf seine Bremsscheibe werfen. Diese Bremse war seit ca 1500-2000 km im Betrieb, immer problemlos, gute Bremsleistung, nix schleift. Le
  • FOX Racing
    FOX Racing
    Alter Falter! So eine Bremse möchte ich nicht fahren wollen.   Lieber eine 1000x erprobte Kombi mit PK Gabel und Grimeca Bremse.   Wenn es da einen am Pass oder echt brenzlichen Si
  • Verändert wurde an der Bremse von Herstellerseite nichts weiter. Ich habe damals eine neue Bremsscheibe bekommen, aber ich kontrolliere vor jeder Fahrt ob sie in Ordnung ist. Der Plan ist auch Umbau
Der Bremssattel sitzt in der jetzigen einbauposition vor den O-Ringen. Ich habe die Torx Schrauben durch Lohnsenkung ersetzt. Ich werde heute nochmal prüfen ob immer noch etwas anschlägt in der Position. Ich habe gestern extra eine neue Schwinge eingebaut, weil die Nut von den Dämpfer ausgeschlagen war und ich dachte das liegt daran. War es aber nicht. Die Torx Schrauben sind angeschlagen.
Leute, bitte keine Senkkopfschrauben verwenden. Dadurch bekommt die Scheibe keinen gleichmäßigen Druck und man braucht sich nicht wundern wenn Bremsscheiben dann brechen.
Einfach flache Torx aus Edelstahl und es müsste genug Platz sein
vor 58 Minuten hat primavera27 folgendes von sich gegeben:
wenn der vor den ORingen sitzt stimmt aber auch was nicht…..
vor 2 Minuten hat Hawrylal folgendes von sich gegeben:
Ein Bild könnte helfen zu erkennen was nicht passt
vor 6 Minuten hat Olbi folgendes von sich gegeben:
Mach ich heute Nachmittag mal, aber viel falschmachen kann man ja da eigentlich nicht, da die Position ja durch die Buchse vorgegeben wird. Also die, wo die Platte für die bremszange verschraubt wird. Aber ich kann mich auch täuschen.
vor 13 Minuten hat Hawrylal folgendes von sich gegeben:
Werde ich mir besorgen, danke für den Tip.
vor 7 Minuten hat primavera27 folgendes von sich gegeben:
Bei mir Stand der Sattel schief, die Buchse war zu schmal...
Hab mir eine "tiefere" drehen lassen
vor 8 Stunden hat Olbi folgendes von sich gegeben:
Ich glaube ich habe die Ursache gefunden.
die Schrauben scheinen oben an dem Blech von der Feder zu schleifen was an der Gabel geschweißt ist.
Am 2.9.2022 um 01:19 hat Hawrylal folgendes von sich gegeben:
Bei dem Bild der gebrochenen Scheibe hier im Forum waren aber keine Senkkopfschrauben am Start, oder irre ich mich?
vor 2 Stunden hat Phantomias folgendes von sich gegeben:
 Sah nicht so aus, was nicht heißt, dass Senkkopfschrauben eine schlaue Idee sind ;)
Bearbeitet von Hawrylal
vor 1 Stunde hat Hawrylal folgendes von sich gegeben:
Eben, bei Senkkopfschrauben wäre das ein Anwenderfehler. So aber sieht es nach einer Fehlkonstruktion aus.
Ich hatte die gebrochene Scheibe.
Bei mir waren aber keine Senkkopfschrauben verbaut. Die Scheiben sind auch nicht im Bereich der Verschraubung gebrochen sondern da wo die beiden Belüftungslöcher übereinander sind.
Die originalen Schrauben von Crimaz stoßen eigentlich fast immer an dem Befestigungsblech für den Stoßdämpfer an. Zumindest bei den drei Bremsen die ich verbaut habe. Ich würde die immer gegen flache Schrauben mit Bund austauschen.
  • 7 Monate später...
Am 14.3.2022 um 11:27 schrieb peanu:
Diese Bremse war seit ca 1500-2000 km im Betrieb, immer problemlos, gute Bremsleistung, nix schleift. Letztes Jahr war noch alles schick, aber bei der ersten Fahrt dieses Jahr komisches Klackergeräusch von vorne.
Ergebnis:
IMG-20220311-WA0011.thumb.jpeg.8e308e9c90b50ab0b8459964e3440845.jpegIMG-20220311-WA0013.thumb.jpeg.60878f06cb88a287a83d361e3feb0074.jpegIMG-20220311-WA0015.thumb.jpeg.0922c8640472314590c8af39f974c396.jpeg
Dann mal eben ausgebaut:
Also, besser mal ab und zu die Scheibe kontrollieren ;-)
hat sich da etwas getan, kann man der bremse vertrauen?
Der Plan ist auch Umbau auf PK Gabel weil ich der Bremse nicht mehr wirklich vertraue. Crimaz hat damals gesagt, daß er noch nie was von dem Problem gehört hat obwohl ich aus sicherer Quelle weiß, daß ich nicht der Einzige mit diesem Problem war.
Hi zusammen, hat jemand Eintragungsunterlagen oder ein Gutachten für Eure Crimaz Scheibenbremsen? Mein TÜV Mann braucht mehr Infos.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir Eure Unterlagen zur Verfügung stellen könntet.... Gern auch per PN
By the way: Habe die Crimaz mit Eurer Hilfe ohne Probleme verbaut und Sie fährt sich sehr genial!
Gruß Frank
Ich bin mit der Bremse diesen Sommer über diverse Pässe durch die Alpen gefahren von maximal 2000 m auch mal 14 % Gefälle bergab. Die Bremse tut es immer noch gut.
vor 1 Stunde schrieb Bajaj4711:
Gruß Frank
gibt es m.W. nicht. Kannst ja mal Christian Crimaz anschreiben ob er dir die Infos über Material der Scheibe/Trägerplatte/Stifte/Zange etc geben kann.
Und frag mal deinen Tüvler was er genau wissen will.
Ich habe gerade das Problem, wenn ich die Bremstrommel anziehe, dreht sich diese nicht mehr.
Ich sehe dass die Crimaz Bremstrommel, zur originalen Bremstrommel eine Nut hat.
Jemand das gleiche Probleme gehabt?
vor 1 Minute schrieb Sprint1965:
Eigentlich nein, das vorstehende da sollte eigentlich innen. Das normale Maß haben wir die normale Bremstrommel. Ist nur rundrum mehr abgedreht. Kontrolliere doch mal den Simmering und die Welle. Eventuell stimmt da was nicht. Gegebenenfalls liegt sie auch woanders an?
Hallo, ich hätte eine Frage, baue gerade für einen Freund eine Crimaz Anlage in seine 150 GL ein.
Die Bremstrommel hat ja eine Führung für den Keil, welcher auch in der Radachse sein sollte, die GL hat aber in der Radachse keinen Keil. Kann ich die Crimaz Bremstrommel auch ohne den Keil verbauen,oder kann es passieren das die Trommel sich dann bei stärkeren Bremsungen mitdreht? Der Keil ist ja eigentlich nur eine Führung oder?Hoffe ihr versteht was ich meine. Dank Euch schon mal für Eure Meinungen.
vor 8 Minuten schrieb VespaRoad:
Hi, der Keil ist doch an der Achse. Hat nichts mit Bremsungen zu
tun. Der Keil ist zur Sicherung, dass sich
die Trommel nicht auf der Achse dreht (v.a. beim festziehen), diese beschädigt etc. (wie bei Kupplung etc auch)
Warum nicht mit Keil verbauen?
vor 5 Minuten schrieb Hawrylal:
Danke für Deine Antwort, so meinte ich es nicht, ich hab das Problem das bei der Achse von der GL kein Keil und auch keine Ausnehmung für den Keil vorhanden ist, daher jetzt meine Frage ob das beim Bremsen dann ein Problem sein kann und die Trommel sich vielleicht bei stärkeren Bremsungen mitdrehen könnte. Hab ein Foto gemacht damit du siehst was ich meine.
vor 6 Minuten schrieb VespaRoad:
Die Trommel dreht sich ja und die Scheibe ist an der Trommel verschraubt. D.h. wenn man stark bremst, bremst man die Trommel runter und nicht die Achse. Ich frage mich eher, ob die Trommel auf diese Aufnahme überhaupt passt
vor 35 Minuten schrieb Hawrylal:
Du hast vollkommen recht, Vielen Dank:cheers:,hatte da gerade einen Denkfehler, der Keil hat damit ja nichts zu tun!
Der Keil hat auf einem Konus sowieso nur die Funktion, daß die Teile in einer bestimmten Position zueinander stehen. Die feste Verbindung stellt der Konus her. Sollte sich das drehen ist der Konus von einem Teil nicht passend zum anderen. Da hilft dann ein Keil auch nix. Der macht dann nur noch mehr kaputt. Deswegen schleift man zwei Konusse immer aufeinander ein, so dass ein fester Sitz entsteht.
  • 4 Monate später...
Hallo Leute.
Kann mir von Euch jemand sagen welche Größe die Hohlschraube - Entlüfterschraube hat?
Finde leider keine Angaben.
M10 x 1 oder M10 x 1,25 ?
Dank im voraus
L.G. Alex
Wenn sich nichts geändert hat in den letzten Jahren, dann ist es M10x1.
lg
Andi
Tag Leute , vielleicht kann mir einer helfen ,
Ich bekomme die Anlage einfache nicht entlüftet.
Weder mit Vacuum noch wenn ich von unten nach oben Bremsflüssigkeit in den Behälter Pumpe.
Wie habt ihr das gelöst.
