Crimaz Scheibenbremse in Sprint – Erfahrungen?
Ich habe diese Hebel jetzt auch montiert. Die funktionieren super und passen aus der Verpackung. Hat man ja nicht immer :inlove:
Was anderes: Hat schon mal jemand die geteilten schlauchlos Pinasco-Felgen mit der Crimaz-Bremse montiert bzw. Passt das überhaupt?
Jeder, der diese Bremse fährt sollte mal ab und zu einen Blick auf seine Bremsscheibe werfen.
Diese Bremse war seit ca 1500-2000 km im Betrieb, immer problemlos, gute Bremsleistung, nix schleift. Letztes Jahr war noch alles schick, aber bei der ersten Fahrt dieses Jahr komisches Klackergeräusch von vorne.
Ergebnis:
IMG-20220311-WA0011.thumb.jpeg.8e308e9c90b50ab0b8459964e3440845.jpegIMG-20220311-WA0013.thumb.jpeg.60878f06cb88a287a83d361e3feb0074.jpegIMG-20220311-WA0015.thumb.jpeg.0922c8640472314590c8af39f974c396.jpeg
Dann mal eben ausgebaut:
Also, besser mal ab und zu die Scheibe kontrollieren ;-)
  • Sad 3
Der Herr Mazelli sagt, dass ihm nichts davon bekannt ist und das obwohl ich aus sicherer Quelle weiß, dass es schon mindestens 3 Fälle gab. Ich habe jetzt eine neue Bremsscheibe bekommen. Bin aber äußerst unzufrieden mit der Lösung, da ich der Bremse nicht mehr so wirklich vertraue. Ich finde es auch befremdlich, dass er das einfach so abtut. Schließlich kann dieses Problem tödlich enden.
Die hat ja bei mir auch immer einwandfrei funktioniert, auch noch bei der letzten Fahrt im letzten Jahr und bei der ersten Fahrt dieses Jahr plötzlich ein Klackergeräusch. Ich denke die Haarrisse waren schon letztes Jahr da, aber durchgerissen ist sie im Winter oder bei der ersten Bremsung dieses Jahr.
Das Problem dieser Bremsscheibe ist die Anordnung der Lüftungsbohrungen. Die Scheibe reißt nur da wo die beiden Löcher nebeneinander sitzen. Da ist einfach zu wenig Fleisch und dann fängt es an zu reißen. Würde er die Bohrungen anders platzieren gäbe es kein Problem.
Ich kann nur jedem empfehlen der diese Bremse fährt regelmäßig die Scheibe auf Haarrisse im Bereich der nebeneinanderliegenden Löcher zu kontrollieren!
vor 9 Stunden hat peanu folgendes von sich gegeben:
Nein, die neue Scheibe ist genau gleich. Deswegen finde ich das ja so kagge. Er hätte sich das ja mal zu Herzen nehmen können und die Scheibe ändern können.
Vielleicht macht er das ja nach dem ersten Schwerverletzten dann...
also das ist definitiv ein NOGO.
so ein teil gehört aus dem verkehr gezogen…
fahre die Bremse nun auch schon 2.500 km und bin eigentlich wirklich sehr zufrieden damit. Bei mir musste ich nur den Schmiernippel raus und eine Madenschraube dafür rein machen sowie die Schrauben für die Bremsscheibe durch Flachkopfschrauben ersetzen - fertig.
Nun ist mir aber etwas aufgefallen und weiß nicht ob das von Anfang so war oder eine Verschleißerscheinung ist.
Der Bremssattel hat radial Spiel (ja ich weiß - ist schwimmend und muss Spiel haben, damit er wandern kann). Wenn man die Bremse zieht und dann das Rad hin und her wackelt geht der Sattel mit. Bei nem Kuppel mit der gleichen Bremse ist das wohl nicht so.
Die Stifte sehen gut aus. Und logisch ist es auch, wenn die Löcher im Sattel 8,5mm und die Stifte 8mm haben.
Würde nur gern wissen, ist das bei euch auch so, oder ist das ausgelutscht?
PS: Die Grundplatte habe ich auf Alt lackiert - ist also nicht verrostet 😉
Danke und VG Alex
vor 11 Stunden hat Hawrylal folgendes von sich gegeben:
Danke und VG Alex
Das die bremse sich mit dem wackelnden Reifen mitbewegt muss ja sein, da die bremsscheibe ja mit dem Reifen starr verbunden ist und dadurch die bremse mitbewegt.
Wenn dich das stört musst schauen dass der Reifen starr auf der Achse sitzt und dann diese Lager tauschen. Hat aber mit der bremse aus meiner sicht nichts zu tun.
lg Andimed
vor 12 Stunden hat Andimed folgendes von sich gegeben:
lg Andimed
Hey, mir gehts eher um das Spiel der Bremszange auf den beiden Lagerungsstiften. Die bewegt sich die Zange radial mit.
Hallo zusammen
Hat jemand technische Unterlagen zu der Bremse
Wollte diese eintragen lassen aber der TÜVler hätte gerne
Festigkeitsklasse der Schrauben der Scheibenbefestigung
Festigkeit Schrauben Topf an Bremstrommel
Festigkeit Radbolzen  da dort die Schraube Topf verschraubt ist
Material Topf (was für ein Alu Typ)
Hoffe jemand von euch kann mir weiterhelfen
Bin für jede Info dankbar
Gruss
Olbi
vor 3 Minuten hat Olbi folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen
Gruss
Olbi
 ich weiß nicht was du mit Topf meinst aber diese Infos wird dir wohl nur der Cristian Mazelli liefern können oder jemand erstellt da aufwändig ein Gutachten.
Bearbeitet von Vesbro
vor 3 Stunden hat Vesbro folgendes von sich gegeben:
Evtl hat ja schon jemand das gleiche erlebt und hat bereits die Infos
Anbei ein Bild auf dem man sieht was gemeint ist mit Topf
Präsentation1.pdf
Kann mir vielleicht jemand ein Tip geben wie ich folgendes Problem analysieren kann(Ursache).
verbaut sind mittlerweile folgende fahrwerksteile, Stoffi Feder und Sip 60psi Dämpfer.
wenn ich Bremse federt die Gabel ein und an irgendeinen Punkt fängt sie an zu stempeln. Ich bekomme das einfach nicht in Griff.
vor 41 Minuten hat style63 folgendes von sich gegeben:
Ich fürchte, es ist Konstruktionsbedingt. Bei mir wurde es besser, nachdem ich das Lenkkopflager so weit es zulässig ist, festgeschraubt habe.
Ich finde das so aber überhaupt nicht fahrbar. Ich könnte es ja verstehen wenn sie auf Block geht, macht sie aber nicht. Das passiert so bei 80% federweg.
Bei mir stempelt nix. Bremst eigentlich seidenweich. Natürlich bei einer gewissen Bremslast geht das Fahrwerk in die Knie, bis auf Block.
Kann es sein, dass bei dir die Bremsbacken rubbeln oder etwas anderes angeht? Eventuell auch, dass die Bremsleitung knickt?
schwimmt die Bremszange sauber bee und hat die Scheibe keinen Schlag?
Stempeln hört sich für mich nach ruckelnder Bremsleistung an.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
