Kicker dreht durch und ich auch bald!! Hilfe...
Andrew79
Hey.
Ich steh am Rande des Wahnsinns...:wallbash:  Wollte einen neu gekauften Motor morgen einbauen und jetzt das...
Ich habe einen neuen PX150 Motor bekommen - der Verkäufer hatte mir gesagt, dass der Kickstarter nicht greift, es aber nur eine Kleinigkeit sei.
Ok trotzdem gekauft und dachte mir auch, das kann nichts großes sein.
Motor auf gemacht, alles perfekt wie neu, nur die Feder war verkehrt herum und ist über das Kickstarterritzel gerutscht.
Ok umgedreht und Motor zusammen gesteckt, aber ich werde kirre - es dreht immer noch durch!
Ich habe schon 2 Ritzel, eine andere Kickstarterwelle, Feder, alles probiert...Schon mit der Taschenlampe beim Motor zusammenstecken rein geschaut und es ist gut rauf gerutscht...
Was zum Geier kann da nicht passen?
Der Starter greift schon, nur wenn mehr Druck kommt rutscht er immer wieder durch. Teilweise komplett...aber dann greift er wieder...
Hat die Feder zu wenig Druck?
Oder bin ich total bekloppt und mach was falsch?
Danke für Eure Hilfe!!!
Ach ja hier ein paar Bilder von dem Material:
vor 6 Minuten schrieb Andrew79:
vor 7 Minuten schrieb Andrew79:
Dann kann's ja nur noch die Verzahnung der Nebenwelle sein. Oder die Ritzel passen nicht zur Nebenwelle.
vor 1 Minute schrieb kbup:
Aber die Wellen Drehen sich gut und das Ritzel passt ganz drauf, dann muss es ja passen von den Zähnen. Es hat ja auch Grip, aber nicht immer...
hat das ritzel die verzahnung in die richtige richtung?
edit: sieht auf den fotos richtig aus.
wie scharf ist die verzahnung? normal kann man das von hand recht gut testen, das beist sich richtig wenn mans zusammensteckt und die drehung simuliert mit ritzel auf nebenwelle....
Bearbeitet von Motorhead
vor 40 Minuten schrieb Motorhead:
Hey. Ja das hat super Haftung wenn ich es so versuche per Hand zu drehen, also schön scharfkantig und nicht "ausgelutscht"!
Hmm echt verrückt...ich besorg mir wohl doch nochmal ein neues Ritzel...
Shit ich sehe gerade, dass jetzt eine kleine Feder aus dem Dichtungsring an der Kurbelwelle gekommen ist, ist das ok, oder brauch ich einen neuen Dichtungsring?
vor 5 Minuten schrieb Andrew79:
kann man wieder drüberstülpen, aber die Frage bleibt warum der runterging.
Ich wuerde wohl nen neuen verbauen, allerdings nicht sooo kritisch weil man da ja ohne spalten hinkommt.
vor 3 Minuten schrieb polinist:
ok super danke!
UPDATE:
Echt funny... ich hatte noch ein Ritzel "made in India" rumliegen. Ist neu und wurde nie benutzt. Es sitzt nicht so fest auf der Welle wie das andere (eher wackelig), aber es funktioniert!
Also wohl doch das Ritzel - werd mir ein neues von Piaggio bestellen und dann hoffentlich "aufsitzen und los"!
Danke nochmal für Eure Hilfe!
vor 7 Stunden schrieb Andrew79:
(eher wackelig
Bitte fahr nicht damit rum, ja?
Es gibt hier so ein schönes Topic (Suchbegriffe: Kickstarter, Boden, Roller hin, Krankenhaus), da will ich bitte nix von dir lesen müssen. Danke.
Wie soll man denn die Feder des KickerritzelsSegments reinbekommen, wenn man den Motor so zusammen setzen will?
Hoodini oder was?
Das Bild oben ist ziemlich sicher nur zu Veranschaulichung ...
Bearbeitet von PhilLA
vor 1 Stunde schrieb efendi:
Blöde Frage, aber beim Zusammenbau hast Du das Ritzel schon in der kleinen Hälfte und unter die Verzahnung der Welle geklemmt?
vor einer Stunde schrieb weissbierjojo:
Das hatte ich auch schon überlegt nach dem Anschauen des ersten Bildes.....So zusammengesetzt? Oder Kickerwelle, Feder und Ritzel auf die kleine Hälfte?
naja, ich steck das Ritzel da schon auch auf den Tannenbaum und fixiere nur die Feder in der kl. Hälfte mit bissi Fett. Muss man dann aber den Kicker leicht betätigen beim Zusammensetzen...
Aber viele Wege führen nach Rom... :cheers:
PS: so wie auf dem Bild, also mit Feder auf dem Ritzel, wird es schwieriger als notwendig. Vlt auch unmöglich-kA.
Bearbeitet von polinist
vor 11 Stunden schrieb Andrew79:
UPDATE:
VORSICHT damit!
es ist vorgekommen, dass die kickerwelle sich mit dem ritzel verschweisst hat und dann der kicker direkt in den boden ging und die reuse am arsch in die höhe bzw richtung gegenverkehr hebelte!
nachzulesen hier:
vor 36 Minuten schrieb polinist:
ich denke sie meinten ob das KickerritzelSegment in der kleinen Hälfte beim Zusammenbau ist.
Was ja logisch ist, dass es so sein muss.
vor 17 Minuten schrieb PhilLA:
ich denke sie meinten ob das Kickerritzel in der kleinen Hälfte beim Zusammenbau ist.
was meinst du jetzt kickerritzel oder das segment ? ich verbaue die hälften immer mit kickerritzel auf dem tannebaum , also der  großen hälfte und es ist lediglich die feder im kleinen gehäuse ohne ritzel
60655132_2269658106436523_3210713247485263872_o.thumb.jpg.86b0d3b50d8860201a2b9a79ac18ff8e.jpg
  • Like 4
vor 2 Minuten schrieb wasserbuschi:
Wäre ,mir auch neu, wenn man das anders macchen sollte....
man kann das ritzel  wohl auch in die kleine hälfte packen, also unter das segment klemmen - ich mache es so wie gezeigt und drücke den leicht fixierten kickstarter kurz nach unten beim zusammensetzen der hälften. hab keine lust dass sich da was verkantet bzw. schwer geht beim zusammenbau. ist sicher überungssache. ich mache es seit 30 jahren so wie auf dem bild.
 mir gings um die aussge, dass das so sein muss. ich finde meine methode einfacher, aber jeder wie er mag
vor 4 Minuten schrieb T5Pien:
Mach ich ebenfalls so seit ner halben Ewigkeit ..
hat sich ja geklärt - du meintes das segment und das sollte schon in der kleinen hälfte montiert sein, es sei den, man ist gynäkologe und mag es kompliziert beim zusammenbau
Feder und Segment defintiv in die kleine Hälfte, ja.
Nachdem mir das hinter das Segment geklemmte Kickerritzel beim Zusammenstecken sowieso immer recht schnell auf die Nebenwelle gesprungen ist, mach ich das mittlerweile auch gleich drauf.
Und das hat bis jetzt auch immer gegriffen. Abgesehen davon hatte ich mit originalen Piaggio Ritzeln auch nie Probleme.
    • Habe auf der Suche nach Bodenfreiheit mal ein paar Auspuffanlagen an meinem Roller Roller verglichen. ... wäre Boxen doch nicht häßlich und würden sie besser klingen   immer der selbe Roller, gleiche SZ, gleiche Bedüsung, immer nur den Auspuff getauscht. Die graue Kurve nicht keine Resi, das ist eine SIP Box - keine Ahnung welche Version.
    • Hier nun mein Update.  Koffer läuft sehr schön. Leider nen kleinen Rückschlag da Polini zylinder sein Zylinderhemd verloren hat, beim ankicken, ists nun ein BGM geworden. Bin aber zufrieden damit.  Zündung steht, Gaser soweit abgedüst und es macht Freude.    Finales Set up:   177 BGM pro  24 Gaser SI 60er Mazzu conversion E Starter Polrad CDI BGM Polini box Steuerzeiten : Drehschieber 110/51 Überstrom 123 Auslass 173 Kanäle angepasst und Einlass ovalisiert    Anbei noch n Bild vom kaputten Polini und vom fertigen Produkt vorher nachher
    • Hat hier jemand zufällig eine Dichtung von der Vforce4 eingescannt?
    • Ich verkaufe das o.a. neuwertige klassische Rundinstrument (Beschreibung hier).   Standort: 45894 Gelsenkirchen, vers. Versand via DHL inklusive (Deutschland), bei Versand Zahlung via PayPal an privat.   Zur Ware gehören: Drehzahlmesser Instrument, Halterung, Geschwindigkeitssensor, Magnete, Stecker mit Kabelschuhen (Gegenstücke), Minitaster, Gummidichtung zur Lenkerverkleidung und die Lenkerverkleidung (ohne Löcher) alt selbst (Neuteil vom SC); Beschreibung gibt es frei unter dem o.a. Link. Zum Anschluss sind Kenntnisse in der elektron.  Verkabelung notwendig. Zur Anzeige der Drehzahl am Zündkabel ist ein weiterer Sensor erforderlich (z.B. MG oder SIP). Das Produkt ist voll funktionsfähig.   Preis: 350 Euro inkl. Versand. 340 Euro bei Barzahlung per Übergabe hier.
    • Ich frag regelmäßig per Mail und wenn ich mit SIP telefonier nach Neuigkeiten vom Zylinder. Da kommt überhaupt keine Aussage (mehr).
