Lambretta projekt 2019
Am 2.12.2020 um 15:37 hat Truls221 folgendes von sich gegeben:
der MB konus funktioniert schon
aber ich habe gemerkt der passt nicht 100%
habe deswegen eine vorrichtung gemacht das ich mittels schleifpaste
die konus einschleifen kann zum bremstrommel.
beim casa octopus war das auch bei der mitgelieferte konus ein absolut muss.
seitdem ist es auch nicht mehr nötig den trommel mittels hammerschlag beim
anziehen auszurichten.
Hallo truls, wie geht es dir..?
Hast du mal ein foto von der vorrichtung?
Gruss luk
Gruss luk
alles top, ich hoffe Dir auch!
leider kein bild,
in dein fall mit so gute maschine vorhand kannst es ja im drehbank abtasten und nachdrehen?
wenn du so eine vorrichtung bauen möchte,
es ist ganz einfach. unten eine welle wo der konus drauf kommt. masse wie der hauptwelle
diese klemmt von oben mit eine mutter. dann kommt der trommel drauf und wird
fest geschraubt an selbe gewinde. dann alles per hand eingeschliffen
ich habe es vorher probiert mit nur die konus auf die hauptwelle per hand aber dann rutscht die konus.
wenn der konus zu lose sitzt auf der welle (oder der hauptwelle)
einfach leicht zusammenklemmen im schraubstock. am besten so das es nur mit leichten presspassung draufgeht
aber ich denke mit deinen handwerkliche qualität ist von mir solche tipps doch wohl überflüssig :cheers:
LG
Truls
vor 10 Minuten hat Truls221 folgendes von sich gegeben:
leider kein bild,
LG
Truls
Top... danke dir.
Gruss lul
  • 3 Monate später...
vor 5 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
saugut !
das ist noch tuning, wo andere nur kaufing betreiben.
Ich hoffe, dass das beim Fahren richtig laune machen wird.
Gruss B
Jetzt mach ich den motor mal fertig, und schauen ob alles läuft.
Der motor insofern er standfest ist,
Wird er dann verkauft.
Zylinder ist drauf...:cheers:
Die angeschraubten steuerungsdeckel sind mit pc silber wärmeleitpaste bestrichen, um so viel wie möglich wärme in die rippen nach aussen zu befördern.
Jetzt brennraum drehen 7n den casa kopfrohling.
Hab mich für einen gestuften entschieden, da die schräge kerzen position da besser passt.
Luk
Ne ne... 15min
Auf dem stumpfrohling in der conv. Drehbank gespannt, aussen mal geputzt auf 150mm. Dann absatz gedreht auf 146mm bis an rippen grund und hinten mit 3mm abstechstahl eingestochen bis er sauber ist . Fertig.
Luk
  • 4 Monate später...
  • 6 Monate später...
So.. endich wieder ein wenig zeit für den lambretta motor..
Kerze ist wegem platzmangel eine M12 geworden.
Bin zwar kein freund von den dünnen dingern..aber ging nicht anders. In 2 wochen will ich den auf dem prüfstand laufen haben.
Auspuff mal vorest der rostige cross auspuff vom ktm spender zylinder.
Luk
vor 58 Minuten hat DLbastard folgendes von sich gegeben:
Bei der Stellung der Kühlrippen des Kopfes bin ich auf die Zylinderhaube gespannt :blink:
Und ich erst.. muss so viel hitze wie möglich über die angeschraubten flanschen weckbringen..
Wird ein wenig knoff hoff show
    • Lieber voll heimkommen als leer ausgehen!
    • Hallo , Weis jemand ob und wo es die teilbaren Manschetten für die Züge und den Kabelbaum gibt .Meine sind leider gerissen und ich habe wenig lust züge und Kabelbaum abzuschliessen um neue Gummi Manschetten zu montieren .
    • So, lange Pause? Im gegenteil - ich muss mal nachschauen, jedoch glaube ich das ich mittlerweile bei über 300 Dynos mit dem Chimera liege. Zwischendrin eine komplette Revision, mit einer verdrehten Welle, sowas habe ich mein Leben noch ich gesehen - wir sprechen hier von 8/10 Verdrehung - ja genau, nicht 8/100...Das das überhaupt für ü70PS gereicht hat - unglaublich... Bis ich das wieder im Lot hatte, sind gefühlt 10 mal die Welle und 100 mal der Kupferhammer durch die Werkstatt geflogen - jedoch nur virtuell  Dann ist der Motor vor 2 Wochen wieder auf die Prüfstand und plötzlich 12PS weg... einfach weg! Ich habe dann 16! Verschiedene ÜSZ um ASZ Setups getestet, immer mit min. 3 Läufen - sauviel Arbeit, aber auch erfolgreich und auch wieder nicht Denn... Derzeit liegt der Motor wieder im Bereich von 72-74PS + und zwischen 62 bis zu 65+NM!, jedoch will das Ding einfach nicht über 75PS liefern. Vielleicht ist das verrückt, aber ich vorher kommt mir das Ding nicht in den Rahmen... Also hier eine Kurve ü74PS/ü65Nm zum anschauen... Die 75PS fallen noch...
    • Super, vielen Dank für deine Erfahrung!  tatsächlich habe ich heute noch etwas weiter recherchiert und in Bus Foren gelesen, demnach kann ich mir mittlerweile gut einen t6 mit dem 150ps Motor, DSG und Allrad vorstellen.  optimaler Weise mit LED Licht, Abstandstempomat und AHK, Edition Six oder sowas, wobei es da glaube ich mit meinem Budget sportlich werden könnte.  irgendwas bis 35k wäre ggfs machbar sobald der aktuelle Familien Octavia weg ist, wie ich so sehe müsste man dafür dann aber auch schon suchen und Glück haben.  wir haben da keinen Stress oder Druck und wenn man den Markt im Blick hat könnte das was werden denke ich.  Laufleistung unter 100 wäre schön aber wohl unrealistisch bei dem Budget
