Projekt: Restauration VBB1T Baujahr 1960
vor 3 Stunden schrieb pinodisole:
Na, dann mal in groß :satisfied:
Edit hätte gerne sachdienliche Hinweise zur Tasche :satisfied:
alternativ diese Tasche, geht gut was rein:
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 124,1Tsd
  • pinodisole
    pinodisole
    Hallo zusammen,   heute war die Vollabnahme und danach gleich die Zulassung. Beides hat nahezu rebungslos funktioniert.   Hier noch ein kleines Gimmick an der Nabe.
  • Hallo zusammen,   hier gibt mal wieder etwas Neues.   Wandbilder:   hier drei Bilder mit den Abmessungen 30x30cm.   Hier im Detail "Rücklicht", "Lenker" u
  • Gefühlt machen die Portokosten eh' ungefähr 25% der Restaurationskosten aus
vor 23 Minuten schrieb hacki:
...die akteullen schwarze Plaste Fassungen mit den weichen Kontakten kannste komplett vergessen...
Ja, das kann ich nun auch so bestätigen.
Ich werde jetzt die Originalfassung reaktivieren. Momentan nimmt die ein Säurebad:
Die Fassung für das Standlicht habe ich etwas zurecht biegen müssen, so dass ich hoffe, dass das knapp mit dem Reflektor funktionieren sollte.
Am 8.5.2019 um 12:52 schrieb grua:
2 Stk. Sechskantschrauben M8
Danke...kannst du sagen wie lang die ca. sein müssen?
Morgen sollen die Sachen ankommen und ich kann schon mal die Schrauben raussuchen.
hab leider keinen Halter hier, aber ich schätze mit ca. 20 mm bist du gut dabei. Und wenn sie 30 mm lang sind, spielt das auch keine Rolle. Stehen dann halt etwas weiter in den Holm rein, völlig egal.
Am 8.5.2019 um 17:05 schrieb pinodisole:
...Die Fassung für das Standlicht habe ich etwas zurecht biegen müssen, so dass ich hoffe, dass das knapp mit dem Reflektor funktionieren sollte.
Die alte Fassung funktioniert. :thumbsup:
Am 9.5.2019 um 18:55 schrieb grua:
Hat mit 25 mm Schrauben gut geklappt.
Reserveradhalter.thumb.jpg.cc26212cee290c70c262321087fb0a8c.jpgReserverad.thumb.jpg.a77f0b752d5c61547ffc2e47663fdc95.jpg
Am 7.5.2019 um 12:51 schrieb BABA'S:
...und den Tank mit der Restfarbe lackieren und endlich einbauen :-D
Es geht langsam, aber stetig voran.
So sieht der Tank aktuell von innen aus...echt nicht so einfach gerade der Bereich um den Deckel:
Tank_Deckel.thumb.jpg.8f263f348123fe42acdb4289ccecbc38.jpgTank.thumb.jpg.fb2b779d4db5923b8b9769be6b9ca306.jpgTank2.thumb.jpg.76646cf15878edc971664e03186dbfd6.jpg
Edit: Ließe sich das nicht auch Sandstrahlen?
Bearbeitet von pinodisole
vor 7 Minuten schrieb BABA'S:
Sieht doch schon gut aus.
Na ja, so lassen kann ich das ja nicht.
Habe den jetzt mal auf den Kopf gestellt und noch mal Säure reingekippt.
Ja, passt schon. Kein schlechtes Öl. Gibt Öle auch in Grün, Gelb, Schlumpfblau, Lila usw. Nicht die Farbe macht es sondern der Inhalt bzw. die Norm.
Gibt hier ein eigenes Topic zum Öl, deshalb lass das hier besser sein, sonst wird's voll hier. ;-)
vor 22 Stunden schrieb pinodisole:
Jetzt sieht es so aus...ich glaube, dass ich das jetzt so lasse.
Habe den Tank jetzt mit 2T-Öl benetzt.
Nächste Woche geht der zum Lackieren.
Am 8.5.2019 um 15:39 schrieb pinodisole:
Danke, ist das die in Anthrazit?...was hast du mit dem Kabelbinder gemacht?
Ja, anthrazit. Die Tasche ist mit dem Riemen nur über den Reifen gehängt und dieser mit dem Kabelbinder hinten mittig zusammengezogen.
vor 2 Minuten schrieb maxderbeste:
Danke.
Bei meiner Tasche gibt es für den Riemen nur eine Öse auf der linken Seite...ist das bei dir auch so?
erst gut vier Wochen zugelassen, Wetter nicht immer gut, aber schon mehr Kilometer gefahren als mit meinen beiden bisherigen Mopeds zusammen. :-D
KM-Stand am 03.04.2019:
KM-Stand am18.05.2019:
Und für die morgige Ausfahrt alles vorbereitet:
pino
die GS-Felgen und der Tank sind gerade beim Lackierer.
Ich möchte die Zeit nutzen und schon mal den neuen Dämpfer verbauen ohne die Schaltzüge aufzuhängen oder ähnliches machen zu müssen.
Welche Methoden gibt es dafür?
Ich habe das jetzt so gedacht, dass ich die Vespa auf 2 gestapelte Europaletten "anschnalle", den Hauptständer festsetze und die Vespa vorne runter ziehe.
Wie habt ihr dann den Motor nach unten abgesichert und wie habt ihr diesen abgesenkt um den Dämpfer auszubauen?
Danke und Gruß
pino
Hauptständer unterbauen (Kantholz o.Ä.) und Bierkiste unters Heck klemmen sollte bei der VBB doch auch gut gehen.
Motor kannst du beim Absenken mit einer Hand stützen während du die Stoßdämpferschraube ziehst.
Alex
vor 54 Minuten schrieb AAAB507:
Hauptständer unterbauen (Kantholz o.Ä.)...
Was meinst du mit unterbauen genau?
Das müsste dann ja so hoch sein, dass das Hinterrad in der Luft hängt. Das würde ich alleine wahrscheinlich gar nicht schaffen.
Du nimmst ein Kantholz, ein paar Waschbetonplatten oder was auch immer du da hast. Sollte eben halbwegs satt liegen.
Das legst du auf den Boden vor den Ständer. Bockst ab, schiebt die 10cm vor und bockst mit den Füßen auf dem Holz wieder auf. Dann steht sie vorne deutlich in der Luft.
Jetzt kannst du hinten hochheben und ne Bierkiste (Sprudel geht auch ;-), Werkzeugkiste o.Ä.) unter das Heck schieben sodass das Hinterrad in der Luft hängt.
Musst eben schauen, wie viel Höhe du brauchst, dass es sich mit dem Einfederweg und dem Vorderrad ausgeht.
Bei ner PX z.B. reichen ~8cm unter dem Hauptständer.
Alex
Bearbeitet von AAAB507
Glaube, dass ich das jetzt verstanden habe. :satisfied:
Mit "Kiste unter das Heck" meinst du wahrscheinlich direkt am Nummerschild oder so.
Ich weiß nicht, ob ich das so "riskieren" sollte, denn die VBB ist ja noch makellos.
Handtuch oder irgendwas anderes weiches zw. Bierkiste und makellose VBB, dann bleibt sie auch makellos!
Aber so macht man das eben. Ist nur ne Vespa ;-)
Bearbeitet von grua
Dein Tank ist ja hoffentlich zusammen mit den GS-Felgen beim Lackierer :whistling:
Stoßdämpfer- und Felgenwechsel geht am einfachsten so ==>
...... ist ein Stück Abfall vom Vollwärmeschutz ......
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Screenshot_20190527_070932.thumb.jpg.4464a4585ea8fdc5e1258c94c656765f.jpgMorsche:cheers:
Da gehört doch ne sofitte(0,6W oder so)rein.
Bearbeitet von tekeshi
Der VBB-Tacho ist doch von Haus aus beleuchtet, wenn man die Soffitte einbaut.
Glaub bei meinem war so n kleines blech im Gehäuse das man rausnehmen konnte. Dort dann die Sofitte rein und tadaa: Tacho "hell"
Ausgelegt für Beleuchtung ist Dein Tacho seit jeher.
Hier die Öffnung, das ist Dein Tacho:
Jetzt musst Du am Bügel den Kontakt mit dem Stand-/Abblendlicht oder was auch immer verbinden und eine Sofitte reinstecken.
Die Leistung der Soffitte würde ich abhängig machen, welche am besten passt. Manche sind miserabel von der Qualität.
Ob 3 oder 0,6 Watt spielt ja eine untergeordnete Rolle.
Hat Dein Roller 6 oder 12 V ?
vor 1 Minute schrieb sucram70:
Das heißt dort kommt dann der von dir verlinkte Halter rein?
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist beim Kabelbaum (Kabel-Schute) noch das blaue Kabel dafür frei.
12V
vor 2 Minuten schrieb pinodisole:
ja
So ist es, schau in den Plan:
Screenshot_20190527_070932.jpg.012c48e4878212b8db95c5e256264022.thumb.jpg.762e8e826ea26a5d72b319ffe6f5ae8e.jpg
12V
Ich kann Dir keine Soffitte empfehlen, da ich nur 6V Soffitten für Muscheltachos kenne.
Ob diese passen, musst Du prüfen:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/~/products/soffitte+12v06w+sockel_57332000
