VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
t4.
Am 27.5.2019 um 14:41 schrieb Hjey:
Hab heute selber mal gemessen. Drahtstärke ist 1,0 mm. Clips mit Ohren habe ich in der Stärke bei Grand Sports nicht gefunden.
Japp. Richtig. Gibt es als C-Ringe bei versch. Shops.
vor 18 Stunden schrieb discotizer303:
und Zylinder nur gesteckt. Kann es kaum glauben.
Was willst du mir damit sagen?
vor 12 Stunden schrieb Torto:
Na ich sag mal, der rest vom motor hat sicherlich schon ein wenig überarbeitung bekommen.
fehlt da noch ein wenig auslasszeit um die Höcker wegzubekommen?
Das ist mein DBM Motor. Bei dem weiß ich das der gut funktioniert.
Mit dem Höcker hast du recht. Der sollte mit mehr Auslasszeit verschwinden.
vor 41 Minuten schrieb Rocco Stifetty:
Unbearbeiteten Zylinder und so eine Leistung. Das ist beachtlich. Gerade wenn man den Preis im Auge hat.
vor 20 Minuten schrieb discotizer303:
Sehe ich auch so.
Zum Vergleich die Kurven vom Pinasco Vespone RR. Waren auch die ersten Läufe mit den gleichen Anlagen. Und der Pinasco hat mehr als das doppelte gekostet.
tmp_28212-DSC_0235-1134066256.JPG.240ab988a0f46453b969ccd2ea71a77f.thumb.JPG.1fc511259b60e31837863a256f338357.JPGtmp_28212-DSC_023652764269.JPG.c77ee347f64cf6a9102cab9c7f58b5d6(2).thumb.JPG.6a393b4d452e7db14afebafa0c2c5625.JPG
vor 1 Stunde schrieb Torto:
Ohne den Zylinder jetzt runter sprechen zu wollen, der bgm liegt unbearbeitet nicht so weit davon weg.
Der hat auf dem selben Prüfstand 24,5 unbearbeitet gedrückt.
von 24,5 bis knapp 32 ist es aber ein weiter Weg würde ich sagen.
vor 19 Stunden schrieb discotizer303:
Da hast du völlig recht!
ich hab die kurve angeschaut, und dann anscheinend rechtzeitig vorm schreiben das gehirn ausgeschaltet. Beim bgm war es nachgearbeitet 31,?.
Ich sollte aufhören weniger zu trinken.
  • Haha 1
Entschuldigt mal Jungs, irgendwie bekomme ich die empfohlenen Zündkerzen NGK B9ES; BOSCH W3CC
nicht reingeschraubt ?!
Geht das echt so streng bis gar nicht oder kommen da andere Zündkerzen rein ?
Die Frage ist ohnehin peinlich genug aber bevor ich da brutalomäßig vorgehe...
Am 29.4.2019 um 12:09 schrieb Hjey:
Ich berichte hier mal eben über die Suche nach den fehlenden 1,5 PS für die 20.
  • PWK28 hab ich getestet ist aber aufgrund von Unfähigkeit des Einstellers wieder runtergeflogen (die Zicke kann mich mal :rotwerd:) und der 24er SI wieder drauf
  • Auslass auf 68% wurde umgesetzt, dazu eine schöne Phase für die obere Auslasskannte spendiert. Die Phase hat aber dazu geführt hat, dass die Auslasszeit sich vergrößert hat und somit auch das nutzbare Verdichtungsvolumen geringer geworden ist. Kurve hat sich also nach rechts verschoben bei geringerem Drehmoment :-(.
  • Zum Ausgleich für die geringere effektive Verdichtung habe ich die QS auf 0,9 reduziert, was aber außer höhere Vibrationen im Kurvenverlauf keine Verbesserung gebracht hat.
hier die aktuelle Kurve noch mit QS 1,1(blau HD125, rot 123, grün 120) 160/BE2, ND55/140
2052325415_190418_VMC_S-Box3_174-116_SI24_HD125_123_120_68.thumb.JPG.5e56e4b39de782a170d5643dccf7b577.JPG
Fazit: Knapp 1 PS gefunden bei höherer Drehzahl, geringerem Drehmoment und weniger schönem Fahrgefühl. Die 21,5 NM beim Plug&Play Zylinder waren einfach netter zu fahren. Muss man ganz klar sagen.
Next step: Auslass auf 70% und mal schauen.
Follow up kommt.
Welchen Schieber hast du drin? Mit oder ohne Tasche?
ohne,
aktuell mit 140/BE3/118, 55/140.
Läuft gut, Vollgas bin ich mal 5 km bei ca. 120 gefahren und alles ok. 120 auf ner Vespa macht mir aber eh keinen Spaß. Braucht man nur zum Überholen auf der Landstraße.
Am schönsten läuft der bei 90 in Teillast auf Landstraßentour.
Bearbeitet von Hjey
Am 4.6.2019 um 13:19 schrieb Hjey:
nein ohne
Den viel zu mageren Teillastbetrieb - immerhin je nach Windlage nur 1/4 - 1/2 Schieberstellung bei 5-6 krpm zwischen 90 und 100 km/h - habe ich nur in Kombination mit dem Schieber ohne Taschen und der 140er HLKD sowie 55/140er ND in den Griff bekommen.
Der Luffi mit Löchern war da viel zu mager. Die blöden Löcher bringen doch auch nicht mehr Leistung. Ich glaube manchmal verwecheln die Leute  die Vormischung im Düsenstock mit der Hauptmischung im Venturi.
Bearbeitet von Hjey
Am 30.5.2019 um 12:47 schrieb Rocco Stifetty:
130/187, 60 Hub, Membran, 38er Tmx,
NSR R2 und blau ist eine Bigbox 1
Da komme ich mit dem ALU nicht hin bei 60 Hub.
Maximal auf 179/130 ohne Auslassbearbeitung.
Hat der GG soviel mehr VA?
Am 4.6.2019 um 15:17 schrieb Hjey:
Der Luffi mit Löchern war da viel zu mager. Die böden Löcher bringen doch auch nicht mehr Leistung. Ich glaube manchmal verwecheln die Leute  die Vormischung im Düsenstock mit der Hauptmischung im Venturi.
Also hier im Versuch ist das alles viel zu fett. Kann es sein, dass du Falschluft hast?
vor 1 Stunde schrieb Revolverheld:
Nein, vor der Abfahrt nach Ungarn habe ich noch mal einen leak down Test gemacht.
ND hab ich jetzt aber noch auf 58/160 getauscht. Bei 28 Grad lief das besser.
Ich habe mich noch ein bisschen mit der Frage beschfäftigt ob der Zylinder Potential hat.
Das Problem von dem Kit sind die recht geringen Überstromzeiten. Mit einer Box mag das noch funktionieren aber mit Reso Pott eher nicht. Für die 130° Überstromzeit brauche ich mit 60 mm Hub und 110 mm Pleuel eine 10 mm Fußdichtung. Um dann eine brauchbare QS einstellen zu können, braucht man einen Zylinderkopf der in die Zylinderlaufbahn reinragt (wie beim BGM Kit). Ich habe dafür einen Quattrini Kopf bearbeitet und den Ring auf der Zylinderdichtfläche weggefräst. Im Nachhinein hätte ich auch genauso gut den VMC Kopf bearbeiten können.
Für Stufe drei wurde noch der Auslassstutzen auf 34 mm ausgedreht.
Die Leistungsteigerung kommt dann allein durch die Auslassbearbeitung.
Für Düsen und Zündungsspiele war ich wieder zu faul.:-D
Geringere Überstromzeiten werde ich auch noch testen. Dafür muss ich zuerst noch Fußdichtungen schnitzen.
LG Moritz
Bearbeitet von Rocco Stifetty
  • Like 9
vor einer Stunde schrieb Rocco Stifetty:
Edit (Nutzer verwechselt):
Das war ansonsten der selbe Zylinder und Motor wie eine Seite weiter vorne?
Bearbeitet von AAAB507
    • Oh man ist das schwer, hier kein doofes Kommentar zu schreiben wie "benutz' mal die Suche", "es gibt ausreichend Topics dazu" usw.. echt schwer.. also wirklich schwer ist das..
    • Ich hab mir nun für unserer Kisten auch ein MTX-L Plus gegönnt und einen passenden Halter mit Magneten sowie 9Ah Batterie mit Koffer zusammengestellt.  Erste Testfahrt ist gemacht und hab mich für AFR Anzeige entschieden. Folgende Werte hat es mir angezeigt: Standgas 12.0 bis 1/2       13.8 1/2-3/4      17,0 Vollgas      13,2 Muss mich aber erstmal noch vertrauter machen, was mir da angezeigt wird.
    • Ich bin eigentlich total zufrieden mit der Egig Kulu, die trennt perfekt und läßt sich auch sauber bedienen. Meine egig Kupplung rutscht aber immer auf den ersten 3-4min (also bei kaltem Motor) durch beim vollen Beschleunigen… Wenn der Motor dann warm ist (also gut Gas annimmt) ist das weg, und die Kupplung funktioniert einwandfrei.   Zug-Einstellung kann ich ausschließen, da der Druckpilz (bei nicht gezogenem Kuluhebel) nicht am Ausrücklager anliegt, sondern sich erst bei ~2-3mm gezogenem Zug am Ausrücklager anlegt.   Habe schon versch. Öle getestet, aber immer das gleiche Problem. Fahre 500ml SAE30 (Runge / SIP / BGM) Getriebeöl. Habe auch schon MTX 75W140 getestet, damit war‘s etwas besser aber auch nicht weg, kann also m.M.n. nur ein mech. Problem sein…    Hat jemand schonmal sowas gehabt?   Alles vom Egig, also komplette Kupplung mit Innenkorb (6 Federn) und den mitgelieferten Kupplungsreibscheiben, und Egig-Primärkorb. Ich denke nicht, dass ich bei meinem Setup (170egig,30er Dello,Falkr Ares) alle 8 Federn brauche, und würde daher ungern die fehlenden 2 Federn dazubauen.
    • Mit der Verköstigung warte ich, bis Vaddern zu Besuch ist die Woche. Der ist der wahre Experte und dank viel Verwandten im Süden der Republik auch bewandert im Thema!
    • Länge ist ca 121,5cm. Gemessen von Oberkante bis zum Knick unten am Blech. Gekauft bei SIP. Welches genau kann ich nicht mehr ausfindig machen.
