Membran vs. Stuffer
DUCMAN166
vor 15 Stunden schrieb AIC-PX:
vielleicht auch ganz interessant.
Hab letztes mal einen Größeren Vergaser verbaut und habe dabei mal ein wenig mit dem Ansaugstutzen rum gespielt.
Ich will jetzt gar nicht in Detail gehen.... aber man sieht was nur der Ansaugstutzen alleine von Membran bis zum Vergaser ausmachen kann.
Also sprich geschmeidige Übergänge -> Strömungsgünstige Führung:
Warum willst du nicht ins Detail gehen?
Wäre schön sehr interessant  ;-)
Also im prinzip war unten eine V-Force eingebaut mit orginal Stuffer (leicht oval 38 x 40 mm)
Verbaut war ein 38er TMXX Mikuni Vergaser und nur der Anssaugstutzen wurde gewechselt.
Sonst nix verändert.
Das Lesitungsdigramm seht ihr ja oben...
Also, das ist jetzt nur eine Skizze... für die es wieder zu genau nehmen sollten.
Querschnitt und sowewiter ist bei beiden Stutzen auf 38mm gebracht worden.
Sieht auf der Skitzze nicht ganz so aus.
Problem war bei dem Ansuggstutzen das der Verlauf nicht optimal war...
man sieht auf der Skitzze dass das angesaugte Gemisch nach hinten in die Ecke strömt.
Dadurch parallt das erstens schonmal hinten an die Wand und an der scharfen Innenkante kommt es auch noch zu verwirbelungen.
Anscheindend macht das bis 8500 U/min noch gar nicht so viel aus... aber dann wollte der Motor einfach nicht mehr drehen.
Ich hab dann einen Rohrbogen drauf gemacht.
Durch den schöneren Verlauf (Bogen) ströhmt das Gemisch dann schöner richtung Membran.
Aber das ist ja jetzt nix neues... ich wollt euch nur mal zeigen das es doch einen ganz schön großen efekt haben kann.
Also immer schön ströhmungsgünstig und mit so wenig Querschnittsveränderung das Ganze gestallten. ;-)
am besten gar keinen Bogen sondern einfach grad rein....  ;-)
ich hab bei meinem Ansaugstutzen auch darauf geschaut, dass ich dan Rohrbogen bzw. die länge so kurz wie es geht machen.
Zudem hat der Bogen bei mir nur ca. 75°.
Die Querschnittsveränderung ist schon ein Problem.... warum sind sonst die Stuffer verbaut....:-D damit der Querschnitt in etwa gleich bleibt.
Ich hab mal bei meiner Vjatka PX die RD350 Memban durch eine V-Force getauscht und hab dabei den Stuffer mal drausen gelassen.
Die Übergänge von Ansauger und Membran dann an die V-Force angepasst .
Das war dann so, dass eigentlich der Querschnitt zuerst auf und dann wieder zusammen gegenagen ist.
So enstand dann "Totraum" der für die Strömung nicht vörderlich ist.
Ich könnte mal die Kurven raus suchen wenn ich die noch finde in meinem Chaos.
Das war aber auch sehr kontraproduktiv.
Eine geringfügige (gleichmäßige) Querschnitts Veränderung wie z.B. von ein 35er Vergaser mit dem Ansaugstutzen in richtung Membran auf 33mm zu verängen macht anschneidet gar nicht so viel aus.
spätestens an der Membran selbst wird der querschnitt ja sowieso relativ klein.
Ich glaub bei der RDMembran sind das gerade mal um die 750 mm² wenn überhaupt und die V-Force hat ja eigenlich auch nur 10%mehr fläche als die RD Membran.
Also rein theoretisch grad mal so viel Fläche wie bei einem 30er Vergaser.
Mich wundert, dass mit der Membran überhaupt noch ein 35er oder 38er funktioniert, die Membran hat ja eigentlich gar nicht den Querschnitt dafür.... es funktioniert aber trotzdem noch.
Bei den Drehschieber Motoren gibt es da doch sogar ein paar Ansaugstutzen die z.B. von 30 auf 28 zu gehen.
manche schwören drauf.
Bearbeitet von AIC-PX
Dem Thema habe ich bis jetzt noch gar nicht so viel Beachtung geschenkt.
Jetzt wo ich da mal ein bisschen rum gespielt habe, sollte man aber doch ein Auge mal drauf werfen ob das überhaupt alles so optimal ist.... :satisfied:
Zum Thema Membrangröße:
Ich hab mir jetzt auch mal eine größere Membran besorgt von einer Honda CR250 mit Stuffer.
Das ist eine Membran die serienmäßig mit einem 38er Vergaser betrieben wird.
von den Abmessungen her sollte das noch reltiv einfach unterzubringen sein.
Also auch ohne Aufschweißen und Fräsen am Motorblock.
Bin demnächst mal am Membranblock schnitzen und dann werd ich das Teil mal verbauen.
:gsf_chips:
Hat auf jedanfall schon mal mehr Qurschnittsfläche und ist an der membran nur ca. 2,5cm länger... die Breite ist in etwa gleich.
Hier mal ein paar Fotos zum vergleich der CR250 Membran mit ca. 1100 mm² Querschnitt zur RD350 Membran mit ca. 750mm² Querschnitt:
20171210_143716.thumb.jpg.56b47b842e2de01338018eb345d31a42.jpg20171210_143744.thumb.jpg.77489547f0cf914bf4f4e2f91bd9e806.jpg
Da gibt es sogar sowas wie einen magic angle. In der Literatur 7° Vollwinkel, wenn ich mich recht erinnere. Dass ist dann sogar Strömungsgünstiger als der große Durchmesser durchgehend. Ist halt ausser gerade kaum umzusetzen. Abgesehen davon, daß ein Zweitakter nur bedingt als einfach durchströmt betrachtet werden kann.
vor 1 Stunde schrieb AIC-PX:
 Das wird weggeschnitten... ich verwende da nur den Stuffer...
Wie per PN geschrieben - ich würde den Rest vom Ansauger nehmen.
Besteht ein Interesse an Stuffern für die BGM/RD Membrane mit schiefer Anströmung?
Ich hab da schonmal was gebaut.
Für TS1 hab ich das auch hier...
Gibt es eigentlich "Polygon" Membrane? (Hab mal fix ein Bildchen gezeichnet, wie ich mir das Vorstelle)
Das sollte doch einen Stuffer überflüssig machen?
Oder versteh ich den sinn und Zweck falsch?
Bearbeitet von Ele
vor 13 Minuten schrieb Ele:
Hast mal geschaut, wie viel Querschnitt die Membrane frei gibt? Wird deutlich weniger als bei ner "normalen" sein.
vor 37 Minuten schrieb jolle:
Stimmt... Und wahrscheinlich ist die Fläche eher das Nadelöhr, und nicht der ungünstige Fluss
vor 5 Stunden schrieb Tim Ey:
Ich hab da schonmal was gebaut....
Ist damit die AF-TS1-Membran gemeint oder die RD350-Membran unter dem TS1-Ansaugstutzen?
Gibt's schon Bilder?
Evtl. habe ich Interesse.
Hier mal am Rande vielleicht interessant:
der T5Rainer der RD-Fahrer (Heiner Jakob, ein tausendprozentiger Typ) hat sich vor Jahren schon Gedanken gemacht
und die Membranfläche effektiv vergrössert.
Aus seinem Texxt:
... Man trennte den Mittelsteg aus dem Membrankäfig heraus und gewann so auf einfache Weise freien Durchlass bei gleichzeitig verbesserten Strömungsverhältnissen.
Ich bin diese Membranen immer in meinen luft- und wassergekühlten RD´s gefahren. Allerdings wurde die Qualität bei den nachgebauten Membranen immer schlechter. Sie fransten aus.
Kai Diering* hat mir, nachdem meine Vorräte an Collet-Membranen aufgebraucht waren, nach meinen Vorgaben verbesserte Großflächenmembranen aus Carbon angefertigt.
Es handelt sich um ein spezielles Material, dichter in der Struktur, gleichmäßiger in der Dicke (HQ 36 – ca. 0,4mm), insgesamt also hochwertiger und damit auch teurer.
Der Mittelsteg wird  vorsichtig heraus getrennt (vorher Neoprenebeschichtung mit einem scharfen Federmesser durchschneiden).
Den Quersteg wie die Vorderkante eines Flugzeugflügels tropfenförmig verrunden und nicht anspitzen, wie es alle Starkbiertuner dieser Welt machen.
Die Großflächenmembranen bringen beim ansonsten unveränderten Motor mehr Durchzug. Der Motor fühlt sich insgesamt kräftiger und bissiger an.
Zum Hintergrund: Die Membranen sind die Engstelle schlechthin. Wer sich mal den Spaß macht, den freien Querschnitt am Membrankäfig ermittelt und daraus den möglichen bzw. sinnvollen Vergaserquerschnitt zurück rechnet,
wird schnell verstehen, warum Yamaha bei der Einführung der LC von 28ern auf 26er Vergaser zurück rüstete. Das größte Scheunentor nutzt nichts, wenn dahinter ein Nadelöhr lauert…
aus: http://nippon-classic.de/ratgeber/restaurierung/teil5-yamaha-rd350lc-restaurierung-die-yamaha-rd-lc-vergaser/ > Abschnitt 6.3 Membranzungen
* www.carbon-werkstatt.de: Anbieter von  Carbon- und GFK-Membranen nach Kundenspezifikation, hält aber Standard-Membransätze für Yamaha RD vor.
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
    • Nachdem ich alles so angeschlossen  habe, dass es eigentlich falsch aussieht, muss ich sagen, dass Teil gefällt. Hab zwar diesen ganzen Schnickschnack noch nicht eingestellt, die Grundeinstellungen für km/h, Tank- und DZM passen aber werkmässig. Fazit: 3 Zeiger, die in allen  Fahrzuständen nicht wackeln wie ein Lämmerschwanz, gepaart mit guter Hintergrundbeleuchtung und auch guter Sichtbarkeit der Digi-Anzeigen. Gefällt mir gut.   Einziges Manko, die Stecker hätte man wie original machen sollen, damit sie a.) sicher einrasten und b.) nur richtig herum eingesteckt werden können. Dafür hätte ich auch eine  Zehner mehr gezahlt aber das ist wohl Jammern auf hohem Niveau.
    • Ja, das war stark. Und beide sitzen geblieben.  Der Kampf wird in 2024 noch öfter ausgefochten werden...
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-vmc-crono-177-ccm_84140510?usrc=vmc crono 177 Finde es schade, dass du nicht einfach mal danach gesucht hast ☺️
    • Ich hab das jetzt mit den VBB/T4/VGLA/MV150S/Acma schon so gemacht und mit bissl Feingefühl hat das immer geklappt. Im Wiki hier müsstest du mal gucken was da unten rein kommt…da kenn ich mich nicht aus……ist aber rein technisch identisch.  Definitiv keine Weltraumforschung
