Rahmendelle für große Vergaser
vor 14 Stunden schrieb nachbrenner:
Der S&S baut mit 119,5mm mit Rd Membran ziehmlich hoch.Inklusive Rohrbogen und Dichtungen.
Servus,
habe den S&S gemessen, 120mm. Der MRP mit Rohrbogen soll auch 120 mm haben.
Hat vielleicht jemand das Maß von dem MRP mit CNC Oberteil?
  • Antworten 67
  • views 9,6Tsd
  • Kann man so sehen bzw. machen. Man könnte aber auch erstmal den betroffenen Bereich (Federweg einkalkulieren) anzeichnen, vorsichtig von innen erwärmen und unter Zuhilfenahme eines mit Tape umwic
  • hab isch was gebastelt für disch:   ...rekonvaleszent einbeinig und einarmig. ...nur damit du den Wert zu schätzen weißt.
  • https://www.ebay.de/itm/Flexible-Brake-Cable-Noodle-Pipe-MTB-Bicycle-Bike-Bendable-V-Brake-V-Brakes/362041631968?hash=item544b5ce4e0:g:MJ4AAOSwKIpWBWCa
vor 13 Stunden schrieb MarcGT5:
Ansauger -->1x Fichtl Unterteil i.V.m V-Force 4 und MRP Oberteil (Rohrbogen). Schon irgendwie heftig hoch bei dir:dontgetit:.
Bau aber halt erstmal zusammen, inkl. Federbein;-) und probier verschieden lange Distanzstücke
Ja, ich hatte den Dämpfer ausgehängt und den Motor mit dem Wagenheber hoch und runter gehoben um zu sehen wie das verläuft.
Ein Bild ist ganz unten, das andere ziemlich weit eingefedert.
Bei dieser Vergasergröße scheint der CMD Deckel aber schon eher kontraproduktiv, der baut ja mal mindestens einen cm höher.
Am 31.10.2017 um 17:38 schrieb nachbrenner:
post-31568-0-44789000-1329862123_thumb.jpgpost-31568-064898200%201278345818_thumb.jpg
Servus,
ist das ein normaler 90° Gaszugbogen, den du da verbaut hast?
Merci
@nachbrenner welchen bogen hast du denn da genau montiert? bitte um info bzw link zu den shops.
gibts denn keinen bogen der nach dem deckel wieder bissl nach unten geht? damit der zug nicht an der backe ansteht und geknickt wird....
lg m
Bearbeitet von Motorhead
vor 19 Minuten schrieb Motorhead:
lg m
Normalen 90' Bogen her nehmen, einen dicken Bremszug (Hinterradbremse) durch stecken.
Unter der Flamme hin biegen und dann den dicken Zug wieder raus ziehen ;-)
Feddich.....
vor 25 Minuten schrieb Motorhead:
lg m
ich glaube das ist der hier Klack.
Den hab ich auch drin.
So, hab noch ein wenig gepfriemelt.
Mit Zylinder und Haube habe ich ca.12mm Platz zwischen Vergaser und Haube, d.h. das ganze kann noch en gutes Stück tiefer
Potenzial gibts am Rohrbogen und am Membrankasten.
Das mit dem Bogen ist für mich schwierig, da ich nicht schweissen kann.
Die Membran sitzt im Moment komplett im oberen Teil, das Unterteil ist sozusagen Totraum.
Spricht denn was dagegen, dass die Membran, natürlich wenn Platz für die Klappen gemacht wurde, ein Stück weit in das untere Teil ragt?
Das würde locker 10 mm bringen
Der Vorbesitzer war da eh schon dran, da könnte man aber locker noch einiges tiefer gehen.
Edit: Man könnte natürlich auch die Membran rauslassen :-P
Bearbeitet von Gotcha
vor einer Stunde schrieb Gotcha:
Beachte dabei aber auch mal deine Zugänglichkeit für die LGS Schraube und den Spritanschluß.
Ich denke wenn du tiefer gehst, dann muss du auch den Vergaser wieder weiter zum Rahmen drehen.
vor 6 Stunden schrieb Gotcha:
Da täuscht du dich! Der Affendeckel bringt bezügl. Abstand Gaszugkrümmer-Backe schon was;-).
Deine 12mm deuten auf einen suboptimalen Rohrbogen(verlauf) hin. Bestenfalls muss man hier der Zylinderabdeckung mittels Heißluftfön zu Leibe rücken.
Schick doch das ASS-Oberteil zu einem der "üblichen Verdächtigen" und lass dir fix eine bspw. (strömungsgünstige, leicht nach unten verlaufende) Rohrbogen-Verlängerung dranbrutzeln.
Kostet vermutlich kaum mehr als 20-30 Euro.
Alternativ kannst du dem Ansauger mittels anschrägen nen anderen Neigungswinkel verpassen. Vom Prinzip her wie auf dem Bild mit den Automaten-Spacer
Bearbeitet von MarcGT5
vor 6 Stunden schrieb Motorhead:
lg m
Selbstgemacht.Der Link von Hjey dürfte aber in etwa der gleiche sein.War gar nicht so einfach den Bogen aus dem Deckel zu bekommen.Danach mit Uhu Endfest eingeklebt.
damit sich das gasseil mit dem ding die passende stellung selber suchen kann. wenn ich das ding übern deckel seitlich schräg runter stehen haben will, kann ich den deckel nichtmal mehr aufschrauben weil der rahmen sehr knapp ist.
ausserdem steht mir der bogen zu weit raus nach oben, gibts da nix knapperes passendes?
Also mit 35Mikuni-TM Gaser auf MMW Stutzen inkl.Pumpe und PX Stoßdämpferverlängerungsschraube geht sich das haarscharf ohne Delle bei eine Rally aus.
Hauptständer paßt halt dann nicht mehr. Aber dafür gibts ja auch schon Lösungen.
Beweisbild klann ich nachliefern, falls mir das jemand nicht glaubt.:-D
Grüße und viele Spaß beim Anpassen!
Woifal
vor 4 Stunden schrieb Motorhead:
Korrekt. Bei mir dreht der sich auch frei und hat keine Kontermutter. Geht auch gar nicht anders, weil wenn du den Vergaserdeckel draufschraubst, dann drehst du automatisch den Rohrbogen ja wieder lose.
Das funktioniert aber top. Was Flacheres habe ich echt nirgendwo gefunden.
Seilzug einfach passend ablängen . Deckel läßt sich im eingebautem Zustand noch auf und zuschrauben.Es gibt doch noch diese Seilzugführungen aus dem Mountainbike Sektor.
sowas wäre perfekt, mit dem absatz passts auch weit genug in den keihin deckel rein!
vor 52 Minuten schrieb Motorhead:
auf welchen minimalen Radius bekomme ich sowas denn gebogen?
Ich müsste so ein Teil rumfliegen haben. Wenn du bis Ende nächster zwo he warten kannst, guck mal. Oder einfach Basti anschreiben.
Gibts in jedem guten Fahrradladen ...
Hi zusammen,
weiss hier vielleicht jemand, wieviel tiefer der MRP CNC Stutzen tiefer baut als der mit dem Rohrbogen?
Merci
Hab leider nur ein rohrbogen vom 30 griffbereit der cnc ist 35 und 7mm flacher ! Der 35er rohrbogen ist eher noch ein Tick höher !
vor 11 Stunden schrieb Felix1978:
Vielen Dank :cheers:
So, nach vielen Umwegen bei DHL kam heute endlich der MRP ASS an.
Ganz anderer Schnack :thumbsup:
