Motoren Projekte auf Membran gehäusegesaugt, in Motorgehäusen für breite Kurbelwellen wie z.B GP1 CNC, Quattrini und Pinasco Gehäuse. Resultate und deren P4 Leistungsdiagramme.
also gehäuse ohne adapterplatte hat 52mm?
in der werkstatt war ich heute so semiproduktiv. aber das bier war lecker.
jedenfalls ist bei meinem auto jetzt der kühler kaputt und vielleicht sollte ich das zuerst machen.
  • Antworten 143
  • views 26,9Tsd
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    Ja muss zugeben etwas hart war die Nacht , musste gestern im Bett weiter basteln
  • daraus sind die Gehäuse auch gefertigt..
  • KingOfBurnout
    KingOfBurnout
    Das ist der Honecker Flöterich von meinem DBM Motor. Honecker wie der Hahn vom Schweisser welcher beim Auspuffbau tatkräftig unterstützt hatte.
Oh Matze. Du bist so ein Freak. Weiter, so entstehen kranke Motoren.
Zentrale bestätigt, over!
vor 9 Stunden schrieb zerstörer ü30:
So es geht weiter der Einlass wird gef,,,,
Was für ein Membran bzw von welchem Fahrzeug kommt in den Block?
vor 17 Stunden schrieb KingOfBurnout:
Soweit mir noch bekannt wird der Rohling bis auf den letzten mm vorgeschruppt, 7Tage Ruhezeit, 250C* Spannungsarmglühen und dann auf Fertigmass gefertigt.
Sehr geile Vorgehensweise
:thumbsup:
Aha ok...
Dann wird der  fehler wohl behoben bleiben...:thumbsup:
Luk
@zerstörer ü30 Äußerst gayschmeidig der Block sieht so geil aus:thumbsup:
Wann denkst du läuft der Motor?
Offtopic nen Hinweis an die Moderatoren:
Es sind 6 User Freunde in diesem Topic online (per WhatsApp neben her in Kontakt) und jeder sieht nur sich selbst Online und keinen anderen.
Im Doppeldrehschiebertopic war das letzte Woche dauerhaft auch der Fall. Das Topic ist voller User und jeder sieht nur sich selbst.
Vielleicht nen Softwarefehler der neu entdeckt wurde;-)
Gruss Christoph
vor 1 Stunde schrieb flop:
Kolben mit 16er Kobo :
Wiseco 750M07000 (Kawasaki KDX 220) Kh=32mm
WSM (Wössner) Longrod 6,00mm oversize für Yamaha Banshee Kh=31mm
https://www.ebay.com/itm/WSM-Long-Rod-Piston-6-00mm-Oversized-to-70-00mm-Bore-Yamaha-YFZ350-Banshee-87-04/292246589558?epid=1128772196&hash=item440b411076:g:AcEAAOSwXq5Zs1Wq&vxp=mtr
:thumbsup:
auch gern mal für die andern.. der BigBore Simo hat 72,6 oder 72,8 Bohrung... nicht 70 wie der Kinderzylinder davon :muah:
vor 7 Minuten schrieb Uncle Tom:
Link?
Der Maximo hat 72,8 Bohrung, ich bin echt gespannt was der drückt:gsf_chips:
Der 70er Kinderzylinder ist garnicht ohne, Matze erreichte damit Ü51 und 7000U/min Ü20PS mit dem Honecker Auspuff.
Soviel Band bei 230ccm ist echt krass, ich hab so ne Vermutung das der durch die Dekompressionsbohrung so nen Schweine Band hatte.
Ich bin auf den 72,8er von euch gayspannt:cheers:
Bearbeitet von KingOfBurnout
Laut Topic ist das Ziel ein langlebiger Straßenmotor zu machen. Dafür scheint mir der Einlass auf der verkehrten Seite zu sein. Bin da gespannt wie das gelöst wird oder ist das Ziel max. Leistung? Sonst weitermachen. Das Pinasco erscheint mir vom Einlass her ne gute Alternative. Muss mal Budget checken...
Am 30.10.2017 um 09:38 schrieb zerstörer ü30:
Auf Grund der vielen neuen Gehäuse mit mächtigen Membraneinlässen hab ich mir gedacht wäre es doch mal schön in diese Richtung was aufzubauen. Nach viel hin und her Überlegungen zwischen quattrini oder dem neunen pinasco Motorblocks, fiel mit zufällig die cnc  Edelvariante von Gp One ins Auge. Nach kurzem hin und her Geschreibe und einem grosszügigem Sponsoring Angebot vom Gernot Penn stand fest das wird mein Block :inlove:
Auch Kingwelle wollte seinen Teil für das Mega Projekt beisteuern und stellte mir eine Kurbelwelle und Kupplung zum kleine Preis zur Verfügung .  Danke euch dreien :wheeeha:
Mein Vorhaben ist es einen lufgekühlten Motor aufzubauen der durch sorgfältiges aussuchen aller Komponenten dazu in der Lage ist langlebige 55 bis 60 ps auf die Strase zu drücken.
das vorläufige Setup
-Gp one Gehäuse mit breiter Welle und    zwei         Gehäuse Einlässen.
-Zylinder simonini Evo (big boar)
-Kingwelle 60 hub (Neuste Generation )
-Kingkupplung 5s
- Falc Getriebe und schaltklaue mit BSG Hauptwelle ( Modul nach Empfehlung des Meisters lauro )
- Vape Zündung vom sip
Verbesserungs Vorschläge gerne mitteilen.
vor 3 Minuten schrieb BKFlash:
Der wird wohl scharf werden:-D
Pinasco Gehäuse bin ich drann hab ich mir schon Preise eingeholt :satisfied: aber wenn du das aufziehen möchstest schreib mal pm. Es geht weiter  ah wie geil das alles ist so stell ich mir das vor
Das ist ja echt ein Hammer Projekt. Vorallem auch wie schnell da alles voran geht. :drool:
Aber dass die Kühlrippen quer zum Luftstrom steht, ist ja eher suboptimal. Machst du da noch was, oder geht dass auch so und ich scheiss mich da nur so ein.
vor 57 Minuten schrieb moyer:
Schläfst du auch mal Matze?
Nen Ficker schläft doch net, wenn dann pflegt er nen Beischlaf :laugh:
vor 2 Stunden schrieb Malle Lexe:
den Zylinderkopf einfach 90° verdreht raufschrauben.. dan passt das schon....:-D
Eigentlich extrem geil, gestern war nur der Zerstörer der Wahnsinnige und jetzt sprießen die Monstermotoren nur so aus den stillen Kämmerchen.
Das wird nen geiler Winter, die Wahnsinnigen aus Feldkirch rüsten dreckig auf und wohnen zufällig auch noch im Nebel am Bodensee. Da können wir mit Absprache von @pv211 vielleicht ne Simonini Prüfstandssause auf seinem P4 machen :muah:
:cheers:
tjo... mein Simokrempel liegt seit gut nem Jahr ohne Welle im Keller rum :-D hatte bisher auch keine Zeit daran weiter zu machen... leider zuviel andere Projekte am laufen
Bearbeitet von Uncle Tom
vor 38 Minuten schrieb Uncle Tom:
Wenn bei euch zwei Membraneinlass und einer Doppeldrehschieber auf Simonini hat ist das sicherlich auch schön zu sehen was da für Unterschiede der verschiedenen Motoren entstehen :inlove:.
vor 1 Stunde schrieb Uncle Tom:
Ich dachte den kann man vom Vorbild her vielleicht nicht anders montieren. Hatte den simo noch nie in der Hand.
So... ich war am See und habe @zerstörer ü30 kaputtgesoffen... von da werden keine Neuigkeiten in diesem Bereich mehr kommen...
Zentrale?!
Die DBM ist dann wieder frei für die restlichen Fahrer die nicht vom Bodensee kommen...
Bearbeitet von MasterExploder
vor 33 Minuten schrieb MasterExploder:
Zentrale?!
Zentrale defekt:muah:
