Hier ist das Quattrini M210 Topic Daten, Zahlen, Fakten...
supermoto
vor 10 Stunden schrieb lechna:
Erster...
@ Lechna:
Es sollte ja eine spezielle, zum Kolben passend gewuchtete Kurbelwelle konzipiert werden. Hast Du die KuWe auch schon und kannst sexuelle Bilder davon posten?
Einige Passagen vom Waschzettel finde ich bemerkenswert bis merkwürdig, aber der Max wird sich schon etwas dabei gedacht haben:
- Quetschspaltenhöhe 1,5mm
- Mischungsverhältnis 4% = 1:25
- Dellorto VHST 26
- Clubman-Auspuff
- Zündzeitpunktangabe für die Varitronic mit 24° v.OT bei 1.500 U/Min
vor 24 Minuten schrieb T5Rainer:
@ Lechna:
Es sollte ja eine spezielle, zum Kolben passend gewuchtete Kurbelwelle konzipiert werden. Hast Du die KuWe auch schon und kannst sexuelle Bilder davon posten?n
Nein, der Wuchtfaktor der alten Innocenti DL Welle soll aber passen...
sicher ist sicher (ja ich weiß mehr Öl machts magerer und eine engere Quetsche kühler) aber der Max weiß ja nicht wie gut die Skills und Komponenten seiner Kundschaft sind...
- Dellorto VHST 26
Max verwendet die VHST ja recht gerne also warum nicht?
- Clubman-Auspuff
Der Proto läuft mit einem umgebratenen Ancilotti
halt auch sicher
Bearbeitet von Werner Amort
@ Werner:
M.W. sollte der Wuchtfaktor der alten, gebohrten DL125-Wellen passen, aber wer will die schon auf 116er Pleuel umpressen und unter dem Kit verbauen?
Der Trend geht anscheinend wieder zu Mini-Vergasern. :-D
Ich fände einen tauglichen Reso-Auspuff schön. Ich bin noch nicht so "gesetzt", daß es unbedingt eine Brotdose sein muß.  :whistling:
Wenn da ZZP 24° @ 2.000 - 4.000 U/Min gestanden hätte, wäre es safe gewesen, aber warum @ 1.500 U/Min? Da ist noch nicht das ZZP-Plateau bei der Vari.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 1 Stunde schrieb T5Rainer:
@ Lechna:
- Dellorto VHST 26
- Clubman-Auspuff
Ne kurbelwelle gibts noch keine, das dauert warscheinlich noch etwas.
QK auf 1,5 komt mir auch viel vor, 1,3 halte ich da eher sinnvoll
hab den motor schnell mal auf ein altes LI gehäuse gesteckt
98634343-25A9-4B15-8204-87288A49041E.thumb.jpeg.12d4287e00d10379af187d785c734f11.jpeg2AFA7524-5B53-4C28-B4EE-4444293DD0CE.thumb.jpeg.2338151a37c55b6d838ebc91bbaa27f5.jpeg
ich hau den schnell mal in den rahmen rein
Bearbeitet von lechna
@Werner Amort ja der gaser steht eher weit vorne, aber der ansaugschlauch von tino passt mit seitenhaube noch! Nur kan man di orginal luftfilterbox nicht mehr gewöhnlich anschliesen
auch der membrankasten steht minimalst am rahmen an (LI3), muss aber sagen das ich ohne fusdichtung zusamen gesteckt habe :-D
vor einer Stunde schrieb Schmied:
Also ist das Kit eher auf Drehmoment als auf Drehzahl angelegt?
Ich dachte die M200 Motoren sind üblicherweise so Krawallotriebwerke..
m200 ist sehr drehmomentlastig.
produziert aber dazu noch jede menge leistung, dazu noch mehr vorreso als andere zylinder spitzenleistung haben.
vor 22 Minuten schrieb dolittle:
lechna:
hast du die Möglichkeit einen RB Auspuff mal dranzuhängen? Wegen Ausslassflansch. Eventuell würden RBs mit wenig Modifikationen passen
Na leider hab ich keinen :-(
bin lammi neuling :-D
vor einer Stunde schrieb heizer:
Ohne den Zylinder (Lammy M210) jetzt schlecht machen zu wollen, kann der mit dem M200 nicht auf eine Stufe gestellt werden. Wie auch, lässt doch das traditionelle Bohrbild einfach nicht so ein Kanallayout wie beim M200 zu. Ich finde man sollte hier den M200 deswegen komplett aussen vor lassen...
Das beiseite, hat der Zylinder für die Smallblockmotoren viele vielversprechende Ansätze. Man sollte nur keine Wunder erwarten.
Ich denke aber, dass auch ein Zylinder der auf gutem TS1 Niveau mit ensprechenden Komponenten mitspielt und dann auch noch ab Werk links rüsselt, eine geile Sache für die kleinen Blöcke ist.
  • Like 3
vor 2 Stunden schrieb Werner Amort:
von der Passform passen heißt noch lang nicht zum Zylinder passen
Bei A 180°, Ü 122°, VA 29° dürfte sogar ein Reso-Auspuff ganz gut passen. ;-)
Der Winkel vom Auspuff-Flansch beträgt ca. 32°, beim RB sind's knapp 30°.
Flansch-Verbindung mit M8-Schrauben / Abstand 65mm.
vor 20 Stunden schrieb dolittle:
wie weit überdeckt das Kolbenfenster den Einlass in UT?
mal ein Bild direkt von unten damit man die Überströmer direkt sieht...
mehr Bilder.... ;-)
:thumbsup:
Hier ÜS oberkante
UT
