Hier ist das Quattrini M210 Topic Daten, Zahlen, Fakten...
vor 12 Stunden schrieb leimisprint177ccm:
so heute mal zu zweit über einen pass geprügelt, wieder das gleiche. bau nochmal alles auseinander...
sie drosselt obenraus mit der airbox?
fahr halt mal probeweise  ohne schlauch.
wenn sie dann nimmer drosselt musst in die airbox noch ein paar löcher bohren oder runterdüsen.
musste mit 35 tmx von hd 260 auf hd 210 mit airbox gehen.
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 333,8Tsd
  • I hope we can add some useful information https://www.scooterlab.uk/max-quattrinis-new-lambretta-smallblock-210-kit-news/
  • Gestern Abend das erste mal mit meinem 4 Jahre alten M210 auf der Rolle gewesen. Zwei Läufe gefahren und glücklich gewesen     Für die Fakten: Spanisches Gehäuse aufgeschweißt und 1mm geplan
  • wie versprochen, gestern die Lince auf der Rolle gehabt. Am Zylinder ist nix bearbeitet (daher auch nicht die Ü-Strömer geöffnet) und nur am Block auf den Zylinder angepasst. Sonst aus der Tüte und dr
vor 42 Minuten schrieb gravedigger:
Nein da drosselt nichts, wenn dann nur minimal was man auf der Straße eig. nicht merkt. fahre eine kartairbox mit 2 30iger intakes.nur dieses beschissene nachlaufen ärgert mich
Weiß jemand, welche Membran im M210 zum Einsatz kommt bzw. wo es Ersatzplättchen dafür gibt?
So, bin heute meinen Quattrini auch mal 120km gefahren, Motor ist seit dem Wochenende drin.
Muss schon sagen, das ist ein sehr schön fahrbarer Zylinder. Zieht ab 60kmh den vierten sauber durch, optimal für´s touren mit demBGM V4 Clubman und 30er Vergaser. Finde das ganze auch nicht übermäßig laut, trotz Schaumstoffluftilter auf Ansaugschlauch.
Bin bei 230HD, 27,5ND und Nadel im 3. Clip (von oben) gelandet, aber noch mit Powerjet. Will ich auf jeden Fall nochmal bei sobald das Wetter besser ist und den Powerjet abklemmen.
vor 10 Minuten schrieb Stampede:
230 kommt mir etwas klein vor, ich war bei 270 ohne pf und airbox. kerze schaut ok aus?
vor 2 Minuten schrieb leimisprint177ccm:
Kerze juckt mich eher nicht, ist beim modernen Sprit eh nicht mehr so aussagekräftig IMHO.
230 HD war bei mir heute ca. AFR 12,8-13 bei 10°. Ich glaube, dass du und @supermoto ggf. zu fett unterwegs seit. Habe mich von der 280 runter gearbeitet (war ca. AFR 10), 250 war noch AFR 12 und bei der 230 hats dann ganz gut gepasst. Ihr erwähnt ja immer noch, dass ihr ein Drosseln habt? Bei mir ist aber die PJ noch aktiv, kommt aber noch raus und dann check ich das nochmal.
Hab das Ding auf der Schnellstraße heute auch nicht geschont, aber bei Wind und Regen ging mir dann irgendwann der Stift..... :-D
vor 12 Minuten schrieb Stampede:
naja kein drosseln, ein nachlaufen wenn sie auf standgas fällt. aber super das bei dir hinhaut :-)
welche qk fährst du?
vor 38 Minuten schrieb Stampede:
Das ging ja fix. Geht's damit am WE über die Alpen?
vor 7 Minuten schrieb leimisprint177ccm:
1,2mm
vor 9 Minuten schrieb leimisprint177ccm:
QK müsste 1,2mm sein. Der Rumpfmotor ist der ehemaligeTestmotor von @T5Rainer, Getriebe, etc. kam noch von mir mit rein.
Hast du ein AFR? Ich würde mal eine 27,5ND probieren - da hats bei mir heute auch recht genau AFR13 gehabt. Ggf. ist die 25er zu mager.
vor 1 Minute schrieb T5Rainer:
Jepp, so der Plan. :-) Der ursprünglich angedachte TS1 war am Fuß nicht dicht zu kriegen, Ranjid war zu großzügig mit der Fase in der Zylinderfußbohrung und hat jegliche Dichtfläche weg maschiniert.
Bin aber mit der Entwicklung so doch jetzt ganz zufrieden. ;-):thumbsup:
Das drosseln war kein drosseln bei mir sondern die BGM Zündgrundplatte. Die hat ne Macke. Jetzt mit SIL Grundplatte läuft der Hobel so wie er soll.
vor 14 Stunden schrieb leimisprint177ccm:
hast du hierfür eigentlich schon eine Ursache gefunden?
vor 11 Minuten schrieb Hjey:
nein leider und das wetter lässt such null tests zu, schnee und regen :-( aber ich werde am we mich damit beschäftigen
vor 33 Minuten schrieb Hjey:
abdrücken war unauffällig, sprich 100% dicht
mikuni 30 mit nd27,5 und 500fett nutzte auch nichts, 30iger dello auch nicht!
zündung und sprit passen auch. teste noch einen 30vhsh hoff am we und sonst ausbauen alles nochmal sichten :-(
Am 15.5.2019 um 07:50 schrieb supermoto:
bei welcher bedüsung bist du dann gelandet?
HD ist jetzt 280
ND 27,5
Nadel 2 clip von oben
alles über selbst gebauter airbox angesaugt.
drosselt nicht, dreht schön aus und ist relativ leise geworden mit der airbox.
Stimmst du mir AFR ab?
Hab heute meine ca 200km gefahren, tlw ü120 mit 230HD.,
Hab ihn jetzt auch gezähmt, mein krümmer war löchrig :-(
fahre auch über handschuhfach airbox
hd270 (könnte noch runter)
keine pj
3 clip von oben
nd 27,5
also 270 hd ist zu groß, selbst offen gesaugt
fahre ein li125 mit 4,8 und komme auf max 110 laut tacho, zu zweit vllt 100
was fahrt ihr für getriebekombis?
OAR 4,8 ist schon OK für den Motor => ca. 6.000 U/Min bei 100 km/h.
Wenn nicht mehr als 110km/h gehen, liegt's gewiß nicht am Getriebe.
4,95 auf GP200. Läuft gut.
Ich fand die 270 auch noch viel zu fett, daher die Frage nach dem AFR.
ich muss mir die lambda vom kollegen mal ausleihen.
aber ausser die bedüsung wüsste ich keinen grund warum sie das nicht ziehen sollte?
ich teste mal morgen eine 260 und 250 hd
welches afr habt ihr?
Bearbeitet von leimisprint177ccm
Jemand von den Airbox Ansaugern am Wochende in Zakopane?
Am 9.6.2019 um 09:48 schrieb leimisprint177ccm:
War das die Ursache für das Nachlaufen ?
vor 1 Stunde schrieb leimisprint177ccm:
ja jetzt ist es weg
Also Falschluft durch den Auspuff-Krümmer ?
Oder ist der Ansaugkrümmer / Ansaugstutzen gemeint?
Bearbeitet von Hjey
vor einer Stunde schrieb Hjey:
ich habe den motor ausgebaut, nochmal abgedrückt, alles dicht. zyl gezogen, alles top, dann wieder zusammen, wieder abgedrückt, 100% dicht.
beim krümmer (auspuff) sind mir ein paar lackabplatzer aufgefallen, diese habe ich dann als kleine löcher durch einen drucktest ausgemacht. diese wurden behoben und jetzt passts.
Hat zufällig jemand eine Zeichnung der Flansch Platte des Ansauggummis als DXF?
@ Alex:
Läßt sich der gerissene Stutzen evtl. so runterfräsen, daß Platte und Stuffer erhalten bleiben? Könnte man auf der planen Platte dann einen "Mikuni-Gummi" (evtl. sogar auf einem Alu-Keil zur Ausrichtung des Winkels) zur Aufnahme des Vergasers ergänzen?
vor 7 Stunden schrieb Stampede:
sende mir mal den alten gummi.
Wer ist Online 2
