Panorama-Bilder
Kebra
Ich mach hier mal ein neues Topic auf um andere nicht zuzumüllen.
Ich finde Panoramabilder z.B. sehr geil und steh voll drauf.
Bei meinen ersten hab ich erstmal Fotos eingescannt und diese dann am PC zusammengeführt.
Später /heute geht das mit der Panoramafunktion an den Handys/Fotoaparaten ja viel einfacher.
Es geht hier also um Panoramabilder, egal wie diese zustande gekommen sind.
Filter + Co sind auch erlaubt.
Dann fang ich mal an.......:
Meine erste PC-Arbeit aus 2 Einzelbildern:
"Könnte Patmos sein". Der Himmel wurde nachcoloriert.
59abfd7d026db_A.Henning2er-Pan.bearbeitet.thumb.jpg.edeef0361c45aa0d42b9d54b12671565.jpg
Hier aus 3 Bildern:
"Keine Ahnung wo das ist"
59abfd8865a13_B_Henning3er-Pan.verschmolz.thumb.jpg.19480cf8eedecc4ecae589581ca8236f.jpg
Aus 4 Bildern zusammengeführt:
"Soll in Afrika sein"
59abfd95d5000_C_Henning4er-Pan.verschmolzen.thumb.jpg.6ea5a9d216189724dc704cfcf68c5637.jpg
Hier mein Größtes aus 6 Hochformatbildern:
"Sollte der Palio in Sienna sein"
59abfdc1bed2c_D_Henning6er-Pan.verschmolzen.thumb.jpg.a26e781d8896736348ac130fc6998f44.jpg
Hier 5er von Run&Race:
Und erstmal als letztes noch der Brand eines Lacklagers in Endingen:
Auch immer lustig bei Pan.-Bildern wenn Personen 2 od. 3x auf dem Bild vorhanden sind.
Oder die autom. Pan.-Funktion es nicht wirklich schafft, die Bilder richtig zu verschmelzen.
Diese muß ich aber noch raussuchen...
Jetzt seid ihr erstmal dran....und viel Spaß mit dem Topic :cheers::gsf_chips:
Neue Uni-Bibliothek Freiburg.
Ist ein Hochformat nach rechts geschwenkt:
Der neue Platz vorm Theater in Frbg.:
Hihi...bei den 2 Radfahrern  hat die Camera definitiv versagt....:laugh:
Eins noch nach dem Eimerregen im Stühlinger Park Frbg.:
Blick auf die Stühlinger Kirche in Frbg.:
:cheers:
Ach ja, hier im Post sind alle Bilder mit Samsunghandy S5 gemacht.
Bearbeitet von Kebra
Hier ein paar Bilder aus unserem letztjährigen Urlaub in Bayern:
Blick auf Wallgau
Blick auf Hohenschwangau
Blick auf die Alpspitze
Walchensee
Eibsee mit der Zugspitze im Hintergrund
Alle Bilder sind aus mehr oder weniger Aufnahmen mit der DSLR freihand zusammengesetzt worden.
Bearbeitet von chris177
vor 19 Stunden schrieb discotizer303:
Saugut. Freeware zum stitchen, oder was verwendest du?
Das war in diesem Fall Microsoft ICE.
Kostenlos, recht simpel zu bedienen und liefert ganz gute Ergebnisse. Für meine Zwecke ausreichend.
Wichtig ist die Aufnahme mit fixer ISO, Verschlusszeit usw. (eben nicht "Automatik") - den besten Kompromiss für alle Richtungen nehmen und gut. Da kann man sich gut an den Automatik-Werten orientieren...
vor 25 Minuten schrieb AAAB507:
Danke. Guter Tipp mit fixer ISO usw. Sieht man ja bei mir weiter oben, wenn das Licht dauernd wechselt und man schnell ziehen muss in
der Panoramafunktion. :)
vor 12 Minuten schrieb discotizer303:
Der Automatikmodus nimmt eben völlig unterschiedliche Werte je nach Licht (mit / gegen die Sonne) und auch je nach Motiv (dunkler Wald gegenüber Himmel). Das gibt zusammengesetzt dann Streifen.
Beim Samsung S5 nicht.
Es wird immer die Belichtung vom ersten Bild auf die nächsten mitgenommen.
Beginne ich im Hellen, so sieht man in dunkleren Bereichen nix mehr.
Beginne ich im Dunklen, so ist es in hellen Bereichen überbelichtet.
Deswegen mache ich Panoramabilder immer von 2 Seiten und mehrere.
Eines wird dann meißt "brauchbar"...
Hier eher zur Dokumentation verwendet:
Abwasserkanal neben einer Schnellstraße....mit darin wachsenden Bäumen :laugh:
