Nur mal schnell ne GSFwa-Frage...
vor 25 Minuten schrieb Humma Kavula:
Kommt auf den Hersteller an! Ich will jetzt nicht wieder mit meinem Isuzu nerven... :whistling::-D
Das wäre für meine Frau definitiv das richtige Auto, der kann was ab und nicht ausbleibende Schrammen sind bei nem Offroader eher noch schick.:whistling:
  • Antworten 1,6Tsd
  • views 117,9Tsd
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Sollte ich meinen bereits begonnenen Roman eines Tages fertig stellen, würde ich gerne das Buch mit diesen Satz beginnen lassen.   Allerdings benötige ich weiterführende Informationen spezie
  • hier endlich die allumfassende Antwort!   https://www.facebook.com/gsfwa/
  • In 2 Jahren kommt der Kollege aus der JVA frei. Ich denke, es wäre klug, wenn der Roller dann abholbereit bei dir steht
Als Kaufleute die Ingenieure in den Konstruktionsabteilungen von egal
welcher Branche ersetzten war es vorbei mit Langlebigkeit und Qualität.
Am besten muss der Murx kurz nach Garantie Ende auseinanderfallen.
Mal was Anderes, ich suche eine Scheibe mit 48mm Durchmesser und einer Dicke von 1mm. Möglichst bruchfest, Glas oder Kunststoff ist egal. Klar, farblos und, ganz wichtig, Benzinfest! Jemand ne Ahnung, wo ich sowas her bekomme? Mein örtlicher Glaser hat lachend abgelehnt :sly:
vor 7 Minuten schrieb Humma Kavula:
Kannste demnächst kaufen. Hab mich in einen Jeep Gladiator reinverliebt...
Danke aber sie ist grad auf dem Trip, gar kein Auto zu benötigen.
vor 9 Minuten schrieb Humma Kavula:
Ich habe vor zwei Jahren Glas auf Maß online bestellt. Hat super funktioniert.
Und auch Makrolon habe ich schon online auf Maß bestellt.
Gibt's in allen Varianten.
Kann mal schauen wie der Shop hieß...
Bearbeitet von PK-HD
vor 4 Minuten schrieb Humma Kavula:
Wasn Quatsch! Trennung angedacht?
Also bisher steht nur das Auto zur Debatte.:whistling:
Sie hat sich letztes Jahr schweren Herzens für ein Ebike entschieden um in die Arbeit zu fahren (30km einfach). Der Bock muss jetzt bei jedem Wetter ran und spult ordentlich km ab, da kann ich das fast verstehen.
Im Winter sieht das dann schon wieder anders aus.;-)
vor 17 Minuten schrieb PK-HD:
Das wäre super, danke!
Makrolon ist dauerhaft Spritfest?
vor 11 Minuten schrieb Quickshifter:
Allrad zuschaltbar und top Winterreifen dabei;-)
vor 2 Minuten schrieb PK-HD:
Nachtrag
Mit denen hier habe ich gute Erfahrungen gemacht: https://www.spiegel21.de/Glas/ESG-Glas:::104_141.html
Danke, aber m nein Maß ist zu klein. 48mm und 1mm dick... Ist für ne index Benzinuhr für meine Lambretta. Die originale ist gelb angelaufen und hat sich jetzt bei der Hitze verformt...
vor 6 Minuten schrieb Humma Kavula:
Die Winterreifen wären ein Argument, die bräuchte sie mal neu. :-D
vor einer Stunde schrieb Humma Kavula:
Ach shice, ich hatte 48 cm gelesen.... :wallbash:
Ich würde mal googeln. Es gibt doch bestimmt Läden, die auch kleinere Gläser zuschneiden.
vor 12 Stunden schrieb Humma Kavula:
Nicht lange suchen sondern selber machen.
https://www.amazon.de/sourcingmap®-Durchmesser-Streugut-Lochsäge-Bohrmaschine/dp/B0719PM9PS
Mit so einer Lochsäge habe ich hunderte Glasscheiben für
LED Unterwasserscheinwerfer, Boot / Schwimmbad geschnitten.
Habe an meinen V70/2 eine AHK von Bosal. Leider fehlt der Kugelkopf.
Ich kann auch unter den bekannten Anlaufstellen keinen Ersatz finden.
Wie ist das eigentlich? Gibt es da evtl. Kugelköpfe von anderen Herstellern, die kompatibel sind?
Oder kann man gleich einen Kugelkopf, samt Aufnahme verbauen?
Danke für Hinweise.
Das ist doch die originale abnehmbare AHK mit dem abschließbaren Drehding seitlich und der Aufnahme von hinten, mit dem halbrund?.
Da von Volvo original verbaut gibt es die ganz sicher als Originalersatzteil.
vor einer Stunde schrieb AAAB507:
Danke. Aufnahme von  hinten stimmt. Halbrund? Keine Ahnung. Das Typenschild und die Dokumente sprechen von einer Bosal-AHK.
vor einer Stunde schrieb discotizer303:
Halbrund, der quer raussteht. Schwer zu erklären...
So?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/anhaengerkupplung-nur-der-haken-volvo-v70-iii/2491029307-223-14381
Gibt es ganz sicher auch neu.
Volvo hat schließlich ne lebenslange Ersatzteilgarantie.
vor 3 Minuten schrieb AAAB507:
So?
Die Technik stimmt. Ob die Maße passen, weiß ich nicht. Danke für dein Engagement.
Ich könnte ja mal beim Volvohändler nachfragen, obwohl der Preis eigentlich zu hoch ist.
Bei meinem Schrotti ist noch eine AHK am V70 montiert. Leider passt der Haken nicht.
Habe keine Zeit die ganze AHK zu wechseln. Daher meine Frage nach der Kompatibilität.
Warum spricht man mit Kleinkindern vom Aa-machen? Woher kommt der Ausdruck?
Andere Frage: Ich jeden Sommer (Juli/August) eine Käferplage in der Garage / Werkstatt und weiß nicht woher die kommen.
Die Dinger liegen zumeist tot oder grade noch krabbelnd überall im Bereich des Fensters rum. Mögen scheinbar Metall und Öliges Zeug. Sehen so aus:
Kann man weg saugen, sind Tags drauf in selber Zahl wieder da.
Kennt jemand diese Viecher oder weiß, wo ich nach einem "Nest" suchen sollte?
Gerne auch chem. Keule, die dauerhaft hilft...
Dank,
Grüße,
Al.
vor 4 Stunden schrieb wasserbuschi:
Dank,
Grüße,
Al.
könnte der gemeine Holzbock sein, der nach dem  Paaren den Geist aufgibt.
Was für eine Bauweise ist dein Haus?
Bei dieser Armada würde ich schon von einem stärkeren Befall ausgehen.
Denke, da wirst du um eine Begasung nicht herumkommen.
Ich renoviere gerade unser jüngst gekauftes Bauernhaus.
Was zunächst nach einem partiellen Befall aussah, entpuppte sich als großflächiges Werk über Jahrzehnte.
Unangenehm. Muss viel Balkenwerk austauschen.
Bearbeitet von discotizer303
Holzständer :-)
Neubau (bzw. von 2017) - da sollte eigentlich nix drin sein...
Vielleicht in irgend einem Lager-Holz (Kanthölzer etc. die da  rum liegen)?!?
Habs grad mal gegoogelt - Holzbock sieht eigentlich anders aus, aber Holzwurm könnte passen :???:
Also mal alles Holz raus der Garage...
Danke!
Bearbeitet von wasserbuschi
vor 3 Stunden schrieb wasserbuschi:
Holzständer :-)
Danke!
Klar. Holzwurm kann es auch sein. Normalerweise sieht man ja auch die Häufchen vom Bohren.
Mal genau hinsehen. Die Häufchen können auch von der Zugluft verblasen worden sein.
Viel Glück.
